Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Какой бензонасос поставить?
Оригинальный - новый
59
15%
Оригинальный - Б.у.
14
4%
Универсальный
141
37%
Оставить от 10-ки. Работает и не трогай!
171
44%
Всего голосов: 385
Pushkin
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Сообщение Pushkin »
Мне приехал без сетки.
89168231425 Денис.
audi_sigara
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D МКПП 1993 SuperSelect
Сообщение audi_sigara »
В итоге заказал себе bosch 0 580 454 094 3 бара 110 л/час + сетку Masuma MPU-040, ERA не внушила доверия. Сейчас тоже стоит bosch, поработав начинает дико жужжать, заводится тяжко что на горячую что на холодную и тяга вяленькая очень. Надеюсь замена насоса решит проблемы и машина будет летать)
Unklown
Сообщение Unklown »
audi_sigara писал(а): Надеюсь замена насоса решит проблемы и машина будет летать)
неушта трудно скинуть шланг с обратки и проверить её наличие хотяб?
ещё есть 6А12 почти даром
audi_sigara
если обратка идет, значит насос развивает нужное давление, прально я понимаю?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
audi_sigara писал(а): если обратка идет, значит насос развивает нужное давление, прально я понимаю?
Не совсем так... А скажем, минимально нужное...
Если из обратки не бежит, значит насос даже необходимый минимум (2,7 очка) обеспечить не может...
Unklown
Сообщение Unklown »
dvm99 писал(а): Не совсем так... А скажем, минимально нужное...
нуты блин крендель-строгатель ::-D:
2.7 это НОМИНАЛ а не минимум. :;D:
он предполагает НОРМАЛЬНУЮ обратку, которая даже в мощностных режимах прерываться не должна .
паэтому нада вабяз делать второй тест , со снятым вакуумом с регулятора и о5 с контролем обратки.
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Сообщение Олежа »
Деньдобрый , такая тема, ставил и с 10-ки и денсо и ЭРА , работают одинаково, Хотя производительность на дэнсо и эра 120 литров , а от 10-ки 60.
Внимание вопрос!!! )))
Почему они так быстро у меня мрут?
В год проезжаю не больше 15000 , меняю 2-3 насоса за год!!!
dvm99
Сообщение dvm99 »
Олежа писал(а): Почему они так быстро у меня мрут?
Грязь в баке... Ищи дыры, особенно горловину. Или бензин грязный.
Unklown писал(а):нуты блин крендель-строгатель
Читай внимательно...
ЧСВ поубавь лучше.
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Олежа
dvm99 все сказал но добавлю...
посмотри что у тебя в баке, на всякий случай слей и промой.
За эра нечего не скажу, в глаза не видел, а денсо хорошие.
Насос из-за грязи может не просто умирать, а терять производительность.
И это смотрите подделки... бош очень много подделок.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Unklown
Сообщение Unklown »
dvm99 писал(а): Читай внимательно...
твоя очередь
dvm99
Сообщение dvm99 »
Unklown писал(а): твоя очередь
Читай! ::-D:
mamontero
Двигатель:: 6G74 montero 2002
Мой автомобиль(и):: montero 2002
Сообщение mamontero »
Не помню что покупал, замер давления на хх 2,5 в упор - 4
при педали в пол давление падает почти до 0,5
Заказал 0580454094 - отпишусь позже
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Установил себе WALBRO GSS 342 качает просто жуть. Борт компьютер начал показывать очень низкий расход топлива. И начали выскакивать ошибки P0172 и P0175 System too Rich Bank 1 и Bank 2 / Слишком богатая смесь. Поехал к Ежику, он мне что-то перепрошил/отключил и ошибки перестали появляться.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Unklown
Сообщение Unklown »
в соседней канторе на остатках и всем алтайцам на заметку
от тлк80, 100
https://avtoopt.com/benzonasos-t.h.suz. ... denso.html
от LandCruiser,LX570 UZJ200 5700 V8
https://avtoopt.com/benzonasos-t.landcr ... denso.html
от T.LC Prado #120
https://avtoopt.com/benzonasos-t.lc-pra ... denso.html
какой по вашему предпочтительней?
склоняюсь к первому
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Unklown писал(а):в соседней канторе на остатках и всем алтайцам на заметку
от тлк80, 100
от T.LC Prado #120
склоняюсь к первому
склоняюсь ко второму. что-то подозрительно низкая стоимость.
на сайте DENSO нет насосов с таким артикулом
http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
С али наверное насосы, а себе буду брать DFP-0108
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
BORIS.B писал(а):С али наверное насосы, а себе буду брать DFP-0108
Думаю правильный выбор. Себе поставил 0106 но, вот чую редко но метко его не хватает! Наверное поменял при случае!
Unklown
Сообщение Unklown »
ну первый то бьётся в магазах
https://www.emex.ru/f?detailNum=195130-6990&packet=-1
остальные загадошные.
впрочем это мошт и внутренний артикул базы.
а на сайте денцы чорт ногу сломит.
купил 1й. +к тому -20% скидос там. :D
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Тот что последний D-23221-50100 это DFP-0108 " 23221-50100" это тоётовский ор. номер. Тот который D-23221-66040 его денсо не знает
Unklown
Сообщение Unklown »
Azan писал(а): Тот что последний D-23221-50100 это DFP-0108 " 23221-50100" это тоётовский ор. номер. Тот который D-23221-66040 его денсо не знает
чет он мну не впечатлил.
размером с тазовский
