Super Select для Спортов
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Re: Super Select для Спортов
Да, конечно. Не думаю, что с рычагом можно что то напутать.
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
- Justin
Читал давно ещё, про вывих рычага. Тоже сначала про это подумал. Но нет. Тяги не двигаются при снятом рычаге.
А что включено сейчас?Justin писал(а):Читал давно ещё, про вывих рычага. Тоже сначала про это подумал. Но нет. Тяги не двигаются при снятом рычаге.
Фотку бы вилок.....
- Justin
Фотки к сожалению пока нету. Там вилки не на одно уровне (если смотреть по вертикали). А так, если сидеть в салоне - то левая немного впереди (в сторону капота) правой. А правая немного ниже.
Попробуй правую глубже в сторону зада машины двинуть.Justin писал(а):Фотки к сожалению пока нету. Там вилки не на одно уровне (если смотреть по вертикали). А так, если сидеть в салоне - то левая немного впереди (в сторону капота) правой. А правая немного ниже.
Разная высота это нормально.
- Justin
Не идёт она. Думается мне что с шариками что то. Или шарики датчиков или шарик, который между тягами.
ВаноКузьмин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Скорей всего при снятии не установили рычаг в нужное положение... точно не помню, надо отжать шток отверткой и перевести шток в положение 4wdJustin писал(а):Доброго всем дня! Всем спасибо за советы и помощь. Все получилось. Не так страшен черт, как его малюют. Но есть одно но и несколько замечаний.
По-поводу НО - дома, на столе все переключалось нормально. Когда коробку одели на авто и прикрутили рычаг, то тут начались проблемы. Рычаг не переключает как нужно. Из крайнего заднего положения (предположительно AWD), рычаг не двигается вперед (в положение 4H), а лишь позволяет переключит ручку немного влево (как перед 4HL) и там стопорится. После этого он не перемещается вообще никуда. После этих манипуляций вилки (те части, которые выходят из раздатки) переключений стоят не параллельно друг другу, а одна немного выше другой.
В общем думается мне придется заново разбирать и смотреть. Что могли собрать не так или что и где могло выпасть?
- Justin
Да, все стояло правильно. Сняли раздатку. Сегодня будем ковырять.
- Justin
Разобрали раздатку. Косяк был наш. При вытаскивании валов переключения чем-то их зацепили (очевидно ключом). На них образовались "заусенцы". Заусенец цеплялся за пружинку и занимался там фигней. Начинал тянуть за собой вал. В общем "доработали напильником". Теперь все ок. Вчера прикрутили ручку к раздатке и подергали. Все нормально ходит. Сегодня отвез. Будут устанавливать.
- Justin
Все установили! Все работает! Ура!
Единственное, когда сдаешь назад при вывернутых колесах - немного присутствует сопротивление. Это так и должно быть? На старой раздатке так было, только оно было намного сильнее.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
2wd тоже работает?
- Unklown
про какой режым пишешь?Justin писал(а):когда сдаешь назад при вывернутых колесах - немного присутствует сопротивление. Это так и должно быть? На старой раздатке так было, только оно было намного сильнее.
- Justin
Нет, укорачивать и пропиливать не стал.GrifonII писал(а):2wd тоже работает?
- Justin
Полный привод без блокировки межосевого дифференциала.Unklown писал(а):про какой режым пишешь?Justin писал(а):когда сдаешь назад при вывернутых колесах - немного присутствует сопротивление. Это так и должно быть? На старой раздатке так было, только оно было намного сильнее.
И Олег
- Двигатель:: 4d56U
- Мой автомобиль(и):: L200 пикап 2007
На купленной РК сильная коррозия рычагов, раздатке 2 года, краска на кронштейне как новая. От чего это они так ржавеют?
всегда
- Unklown
т .е. ты сотворил из СС =>АВДJustin писал(а): Полный привод без блокировки межосевого дифференциала.
валшебник
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... _o6-qf3N7j
- Unklown
я не то зацытатил.
это хотел
это хотел
Justin писал(а):Нет, укорачивать и пропиливать не стал.GrifonII писал(а):2wd тоже работает?
- Justin
Нет, я из праворукого СС сотворил леворукий АВД с помощью той технологии, что описана в данной ветке.Unklown писал(а): т .е. ты сотворил из СС =>АВД![]()
валшебник
