Страница 49 из 59
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Добавлено: 16 дек 2016, 01:30
Slavon
У меня как раз ваш "второй А050".
Эти цифры я уже выучил.
Паджеро спорт 06 года автомат. Задний постоянный привод. Подключаемый передний. Партайм так называемый.
Вот его я брал за 22.000 р. Это поменьше чем 400 баксов немножко.
Так что вы попали.
Добавлено: 19 дек 2016, 08:35
ddv
Добрый день!
Вместо саморезов mf453394 (обивка, пороги, торпеда и т.д.) по 50 руб/шт отлично подходят универсальные саморезы 5х20, 5х25 из любого хозмага - 35 руб/20 шт
Добавлено: 04 янв 2017, 13:00
irk38
Подскажите на Montero sport 2002
подушки двигателя и подушка коробки какие заменители подходят ?
оригинальные номера
MR510127
MR267868
подойдут ли MM-V75
и MMV45ATR (нашел фирмы sat STMB951304J за 1450р)
и щуп MD374021 подойдет ? по оригин каталогам не бьется
Добавлено: 04 янв 2017, 15:14
Azan
irk38 писал(а):Подскажите на Montero sport 2002
оригинальные номера
MR510127
MR267868
подойдут ли MM-V75
А если на задней опоре КПП , сайлентблоки поменять отдельно? M25-K57E RBI Thailand Products. Получше чем у FEBest качество.
По MR510127 это тоже самое что и MR510056 (больше аналогов)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... t=MR510127
Добавлено: 05 янв 2017, 21:26
БРАТТ
На коробке менял салейнблоки китай ща вибрации по кузову( с эклномил мля
Добавлено: 05 янв 2017, 22:25
Azan
БРАТТ писал(а):На коробке менял салейнблоки китай ща вибрации по кузову( с эклномил мля
Febest?
Добавлено: 18 янв 2017, 12:25
sheff_ks
всем доброго дня!
Начал перелапачивать тему с 1й страницы. Пока дошел до 40й. У кого-нибудь сохранился список замен и доработок, который выкладывали в вордовском формате? А то я уже свой начал составлять. Хочу объединить их.
Добавлено: 20 янв 2017, 23:14
ViGor201
sheff_ks писал(а):всем доброго дня!
Есть вот такой
Добавлено: 29 янв 2017, 15:46
midis
Добрый день.Кнопка включения противотуманок от чего подходит? Спасибо.
Добавлено: 02 фев 2017, 13:50
irk38
скажите РАМА на монтеро спорт от челленджера подойдет?
Добавлено: 02 фев 2017, 14:27
Gadkij
midis писал(а):Добрый день.Кнопка включения противотуманок от чего подходит? Спасибо.
Купи бэушную,500р стоит.
Добавлено: 25 фев 2017, 23:08
midis
Добрый день.ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ ЗАДНЯЯ AT MITSUBISHI PAJERO/MONTER MR448559.Есть аналог?
Добавлено: 13 мар 2017, 18:33
Дёма
В ролик натяжителя ГУР по внешнему диаметру подошел подшипник 6302 (ранее взял его для ролика кондея. перепутал с 6203)
Запрессовал 6302 в ролик гур. После этого начал думать по поводу вылета ролика ( пара шайб решила проблему) осталось найти внутреннюю втулку. Отрезал кусок втулки от стойки заднего стаба. Правда был небольшой люфт, но при затяжке ролик встал намертво.
Проехал уже 500км. всё гуд. При этом с 6302 ролик не болтается, оригинальный же болтается ещё с новья.
Уже после установки нашел подшипник 6302
http://podshipnik71.ru/podshipnik-6302-RMX-KOYO.html C ним наверно можно обойтись без втулки.
Добавлено: 13 мар 2017, 19:08
Fox414
Ребята пыльник шарнира рулевой тяги от хендай подойдёт?
Добавлено: 17 мар 2017, 00:07
Slavon
Вместо датчика включения полного привода (именно датчика) на переднем мосту прекрасно становится датчик заднего хода от жигулей восьмерки.
Сегодня себе менял. Только проводки припоять придётся к нему и шток толкатель ножовкой обрезать.
А по ресьбе и функции подходит.
Фото сделал. Выложу.
Добавлено: 19 май 2017, 11:11
challenger
народ, привет.
подскажите аналог радиатора охлаждения на авто из подписи.
Добавлено: 19 май 2017, 14:35
Azan
challenger писал(а):народ, привет.
Смотри чертёж Stellox10-25118-SX , если такой, то ищи аналоги этого аналога
Добавлено: 28 июн 2017, 19:07
cfyz73
Slavon писал(а):Вместо датчика включения полного привода (именно датчика) на переднем мосту прекрасно становится датчик заднего хода от жигулей восьмерки.
Обещал) Покажи)
Добавлено: 26 июл 2017, 11:27
Efimov
Резинку люка уплотнительную чем заменить можно?
У меня просто её нету, оригинал - космос стоит...
Добавлено: 06 авг 2017, 10:14
ortpc
Ступица передняя в сборе на паджеро спорт 1 поколения только оригинал есть или аналоги какие то? По каталогам только оригинал идет...
