Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
paravoz06
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3d
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Сообщение paravoz06 »
de писал(а):Вот тут сверху на печку должен надеваться черный пластиковый переходник, и только потом торпеда. Если его нет, то будет сифонить во все стороны под торпедой.
А номер этого переходника не подскажите?. А то на экзисте по схеме смотрел ничего не нашел.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
MB657343
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Сообщение витал71 »
вопрос решил.. тросик на заслонки в пластиковой оболочке,уменя она лопнула и тросик стал гнуться,его заменил,все ок
Yankes
Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение Yankes »
Мущщины, кто-нибудь делал себе такой апгрэйд как врезание вентиля в подающую линию печки? Даже при закрытой заслонке от нее так раскаляется всё пространство под торпедой, что спасу нет! Если я заинсталлирую такой вентиль, ничего не нарушится в контуре охлаждения?
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
витал71
Сообщение витал71 »
лучше под капотом переходник поставь,хоть уверен будешь что циркуляция не нарушиться
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
Может не переходник, а перемычку. Тогда два крана надо. один на подаче, другой на перемычке. Только вот кран от чего поставить?
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Пробковый кран - водопроводный.Одного хватит,циркуляцию не нарушишь.
Альберт75
А перемычку то надо ставить?
тел 7-900-198-47-03
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
flamer писал(а):Пробковый кран - водопроводный.Одного хватит,циркуляцию не нарушишь.
можно с умничаю? ::-D:
Эта перемычка называется по научному БАЙПАС. и по науке же на нем должен стоять секущий кран. Ну и соответственно если ставить байпас, то надо ставить секущий и на магистраль за байпасом.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Yankes
Сообщение Yankes »
по уму согласен про байпас и 2 крана. Но ежели знатоки говорят, что можно и без него, то склоняюсь согласиться - ведь глушат же задние печки люди вообще - и ничего, ездиют.
Альберт75
правильно с умничал)))))
тел 7-900-198-47-03
Альберт75
А если поставить трехходовой кран и вывезти кнопку то управлять можно и из салона. Примерно схема обвязки приточных вентиляционных систем.
тел 7-900-198-47-03
Yankes
Сообщение Yankes »
Воу-воу-воу! Палехче! ))) Короче ясно, ща жену с малым отправлю к тёще и покопаюсь на выходных - посмотрю, что там можно вточить и сколько там вообще места.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Yankes писал(а):...Даже при закрытой заслонке от нее так раскаляется всё пространство под торпедой, что спасу нет! ...
Я думаю что надо сначала проверить работу основной заслонки. Примерно так - если при закрывании оной вентилятор дует воздух хоть малость теплее салонного то она не закрывается. Или еще - в движении (желательно за городом) при выкл. вентиляторе и закр заслонке включить рециркуляцию (т.е. закрыть внешний приток воздуха) в итоге при не работающей основной заслонке в салоне стане прохладнее.
Не может от радиатора ногам быть жарко если через него не дует воздух, японцы не дураки ИМХО
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Suhoi писал(а): японцы не дураки ИМХО
вот это в точку.
не надо играть в сантехников. там всё продумано.
что-то вспоминается про охлаждение последних цилиндров двигателя... если заглушить печку, то и охлаждать не будет.
user3
Двигатель:: 6g72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero II V43W V4AW2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение user3 »
Есть ли у кого-то опыт пайки радиатора со стороны сот? Может будут какие-то дельные советы..
А то у меня потекла крышка, распаял, прошомполил, запаял обратно, а воздух забулькал, где трубки входят в нижний бачок.
Pajero II 6g72-12v длинный V4AW2 1995год ГБО Stag 300 Plus Cooper AT3 Бампер ARB Hella Luminator 2x100W
МДМ
Сообщение МДМ »
user3 писал(а):Есть ли у кого-то опыт пайки радиатора со стороны сот? Может будут какие-то дельные советы..
у меня было то же самое после распайки.
надо взять газовую горелку. я покупал самую дешевую китайскую, в виде ручки. потом крошишь припой, укладываешь его в ванночку нижнего бачка и горелкой расплавляешь. он отлично растекается и всё спаивает.
user3
Сообщение user3 »
МДМ писал(а): надо взять газовую горелку.
под руками был промышленный фен - вот им и распаял.
МДМ писал(а): потом крошишь припой, укладываешь его в ванночку нижнего бачка и горелкой расплавляешь. он отлично растекается и всё спаивает.
а какие то кислоты использовал?
я полдня по несколько раз заливал горячей лимонной кислотой - реакции почти не было. ржавчина и какие-то непонятные отложения остались. вот и имею сомнения, заливать ли поверху припоем..
К стати, не ради рекламы - мне очень помог флюс Ф-3 (просил продавца для пайки меди). Впервые использовал паяльный флюс, очень помогает при пайке, но всеравно нужно шкурить до чистого металла.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Зачищать обязательно.
Надо пометить места где сифонит, в этих местах немного поднять перепонки чтоб не мешали, и паять надо там где сифонит а не везде.
И еще одно феном ты не запаять, а только дыр еще больше на распаиваешь. Купи паяльник на под киловатт мощностью и пояй на здоровье.
Ильяс
Двигатель:: 6G74, бензин
Мой автомобиль(и):: PajeroII, Рестайл,МКПП,SS,98г.
Сообщение Ильяс »
Доброго всем!! После прочистки испарителя кондея, поток стал получше, но соответственно, теплее от этого не стало, а потому прошлую зиму пережил при ооочень свежем воздухе в салоне ::-D: , но лень природная все-равно не давала добро на разбор печки и упершись я пошел следующим путем : вразрез обратки печки установил электронасос Bosch (1560руб в existe) от Мерса, с небольшим геморроем с патрубками - тройник (пластмассовый) с блока на подачу печки и на заднюю печку рассыпался в руках, помог тройник от Газели в ближайшем магазе стальной за 45 руб, тоже с небольшим колхозом по диаметрам патрубков.Но и это тоже не дало желаемого результата, воздух как был еле теплым, так и остался. Решил поменять ОЖ с промывкой "Hi Gear 7 минутная"(тут в теме где-то описывали ее) и тут началось: грязь , точнее жижа ржавая с осадком тоже ржавым бурого цвета. Промывку заливал через обратку печки пока жидкость не выливалась через горловину радиатора основного, предварительно снял термостат и закрутил крышку обратно, чтобы промывался весь двигатель, потом закрывал кран сливной и крышку радиатора и компрессором( ну очень аккуратно) в тот же патрубок обратки печки продувал жидкость и так 17штук 5литровых бутылок воды, т.е. 8 раз пока с другого патрубка не пошла чистая вода и с патрубков и со сливного крана радиатора. Первые 2-3 раза прогонял промывку заведенным двигателем минут по 8-10. Результат: не могу сказать, что Африка (там не был ::-D: ) но июльский Сочи точно. И прогрев воздуха - минуты 3-4. Вообщем - Слава Богу мне промывка помогла, может не так сильно был забит радиатор печки...
Р2-рестайл, 1998,6G74, длинный, BFG A/T 31, МКПП, SS +79875о245одинодин
