ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2 и не только.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2
Сообщение ZILLA »
bombor, маслонасос или гидротрансформатор.
Sanche29rus, если её там нет, то сняли. Тогда процесс регулировки сложней.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.0 24V 99г.в.
Сообщение Sanche29rus »
всё равно надо тросс менять, надеюсь на новом эта бобышка будет. не могу только код троса найти. и в экзисте тоже не могут найти((
MAZDA 3 "спорт", 2.0 150л.с, 2005г.в. продана.
Паджеро 2, рестаил, 99г.в. 3.0 6G72 24V, супер-селект, АКПП, кожа-рожа
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Sanche29rus, на новом она будет отдельно от троса в пакетике. Её нужно ставить при установке троса.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
ипать колотить)))а ставить её как??
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Sanche29rus, а ставить - это отдельная тема. :) Была тут темка, про эту бобышку. Я там описывал процесс установки.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
ZILLA, а это ваще критично что на AW3 коробке трос провисает на первую 1/4 нажатия на педаль он получается не реагирует ?
За что отвечает трос на AW3 коробке ? Только за кик-даун ? Или за динамику в целом ?
Если только за кик-даун то в моем случае можно его и так оставить.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
atas80, тросиком регулируется клапан-дроссель, который регулирует основное давление в коробке. Именно по нему коробка понимает как сильно нажата педаль газа. Принудительный кикдаун - это только доп. функция.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
значит не есть гуд что тросик не работает первые 1/4 нажатия на педаль газа... Придется завтра голову ломать как его заставить рабоать.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Как вот его тут регулировать ?
Я не думаю что смещение влево/вправо относительно оси троса даст нужное натяжение.
bombor
Двигатель:: 6G72 12клапанов
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V6,3.0
Сообщение bombor »
Ещё один вопросик если купить АКПП от Делики с таким же двигателем как у меня ,то коробка встанет как родная?
Или нужно что нибудь переделывать ,просто цена от Делики в два раза ниже не охота переплачивать
Pajero II, 1993, 3.0, 6G72, 3дв, АКПП, Super Select
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
я нашёл, эту бобышку. оказалась она под оранжевым чехлом(чё там делает, я не понял)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
bombor, уже писал про коробку от делики. AW2 была только на 2.5тд, и для вас это замена колокола, поддона и троса управления акпп с вашей старой акпп.
Sanche29rus, как бэ оно там и должно быть.
atas80, даст, нужно только попробовать.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
а я думал до)))) и регулируется от бобышки до чехла.)))
romka
Двигатель:: 4M40,
Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Сообщение romka »
ВСЁ У Меня паника, :%): давно столько не читал ))))
ZILLA ответе мне плиз на тупой вопрос,- Какое мне всё таки масло залить в мою АКПП? Dextron II или Dextron III и какой производитель по качественнее!
Купил п2 94го пробег 250, проехал т. 10, и не известно когда и на какое мало менялось до меня!!! Сильный проблем нет но менять нужно точно!!!
Менять буду по полной со снятием поддона итд!
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
romka, а в факе чё написано? :) Если коробка AW3 - декстрон 2 любого нормального производителя.
romka
Двигатель:: 4M40,
Сообщение romka »
AW3
romka
Двигатель:: 4M40,
Сообщение romka »
ATF DIAMOND SP III это типа D-II ?
romka
Двигатель:: 4M40,
Сообщение romka »
или этот вариант Eneos ATF2 ???
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
romka писал(а):или этот вариант Eneos ATF2 ???
я себе такое взял. вроде ничё масло.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
romka, атф сп 3 - это не то. Енеос АТФ2, Мобил 220, ЗИК АТФ2 и прочие однотипные.
Вернуться в «АКПП»
