Греется 6G72 24кл.
- hunter nord
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2002 г.в.
Re: Греется 6G72 24кл.
Попробовал засунуть газету в вентилятор - бесполезно, её просто отбивает оттуда, даже всунуть не даёт, хотя с разных сторон и углов пытался. Так что дело похоже не вискомуфте. Сканер на авито не смотрел.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Нажимать нужно под прямым углом к плоскости вращения лопастей, проще воспользоваться глянцевым журналом листов так на 50 или больше. Ну или если позволяют возможности сразу сделать доливку масла, тут где-то было описание.hunter nord писал(а):Попробовал засунуть газету в вентилятор - бесполезно, её просто отбивает оттуда, даже всунуть не даёт, хотя с разных сторон и углов пытался. Так что дело похоже не вискомуфте. Сканер на авито не смотрел.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
нафига?GrifonII писал(а):Нажимать нужно под прямым углом к плоскости вращения лопастей, проще воспользоваться глянцевым журналом листов так на 50 или больше. Ну или если позволяют возможности сразу сделать доливку масла, тут где-то было описание.hunter nord писал(а):Попробовал засунуть газету в вентилятор - бесполезно, её просто отбивает оттуда, даже всунуть не даёт, хотя с разных сторон и углов пытался. Так что дело похоже не вискомуфте. Сканер на авито не смотрел.
мы ещё температуры не знаем, а уже курочим пол машины
- <Вавил>
Зачем вообще что то вставлять? Неужели не слышно когда муфта блокируется? Что толку от того что я ее не могу остановить газетой, потому что она все таки ВЯЗКО, если она не блокируется? А когда она заблокирована это слышно. На 2000 оборотов вой стоит как от оной фуры. Ни с чем не спутаешь! Не мучь газету и машину!
Нормальная муфта, когда за бортом больше +25-30, после непродолжительной стоянки на холостых (например на заправке) должна быть всегда заблокирована! Если нет - то лечить!
Я в том году лечил по осени - все было гуд. А в этом году заметил, что в жару она к меня разблокируется при 2200-2500 оборотов. Не понравилось. Пру по песку, обороты 2500-3000, жара, а муфта не блокируется. Видимо от жары масло совсем текучее становиться. Добавил еще немного жижи и теперь она у меня разблокируется при 3500 и более. При падении ниже снова блокируется.
Все слышно.
Все слышно.
- Dimix
Какая РАБОЧАЯ температура двигателя 6g72 24v SOHC ?<Вавил> писал(а):Зачем вообще что то вставлять? Неужели не слышно когда муфта блокируется? Что толку от того что я ее не могу остановить газетой, потому что она все таки ВЯЗКО, если она не блокируется? А когда она заблокирована это слышно. На 2000 оборотов вой стоит как от оной фуры. Ни с чем не спутаешь! Не мучь газету и машину!
Все слышно.
ВЫ О ЧЁМ ВОООБЩЕ? температуры нет! и разговора нет! давайте пол машины распидорасим через интернет?
- <Вавил>
Считаю что рабочая температура 86-92 градуса! А муфта если рабочая, должна блокироваться задолго до возможного перегрева!!!
- Dimix
Ваше мнение это ваше мнение, что в спецификации? Я считаю что 89-110<Вавил> писал(а):Считаю что рабочая температура 86-92 градуса! А муфта если рабочая, должна блокироваться задолго до возможного перегрева!!!
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Это реальный режим с термостатом 88.Dimix писал(а):Я считаю что 89-110
Такой режим обычно при термостате 82.<Вавил> писал(а):Считаю что рабочая температура 86-92 градуса
По сервис-мануалам П3 (схожие двигатели):
88 - 6g7x
82 - 4d56
76 - 4m4x
Извиняюсь, что вмешиваюсь...
- Dimix
Так вавил тут самый умный, считает что машине греется и поставил себе термос на 82, а я не мешаю машине работать в стоке.bulasan писал(а):Это реальный режим с термостатом 88.Dimix писал(а):Я считаю что 89-110Такой режим обычно при термостате 82.<Вавил> писал(а):Считаю что рабочая температура 86-92 градуса
88 - 6g7x
82 - 4d56
76 - 4m4x
Где диапозон РАБОЧИХ температур мотора 6g72 24v SOHC?
- <Вавил>
Так мы с тобой немного в разных широтах живёмDimix писал(а):Так вавил тут самый умный, считает что машине греется и поставил себе термос на 82, а я не мешаю машине работать в стоке.bulasan писал(а):Это реальный режим с термостатом 88.Dimix писал(а):Я считаю что 89-110Такой режим обычно при термостате 82.<Вавил> писал(а):Считаю что рабочая температура 86-92 градуса
88 - 6g7x
82 - 4d56
76 - 4m4x
И вообще - какого диапазона вы хотите? Всю жизнь нормальной температурой движка было 90! Какие к бабушке 110? Если 110 антифриза значит масло уже 150-160. Как там по вашему сальники и пары трушаеся себя чувствуют?
Последний раз редактировалось <Вавил> 30 июл 2016, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Slavon
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Да,диапазон у нас непривычный.
Пока мультитроникс не поставил то и не подозревал о таких температурах не привычных.
Нормальная рабочая т температура 95 всегда у меня. В пробках растёт до 100 легко. Стрелка при этом почти на месте. Недавно в 35 градусную жару поднимался на перевал ангарский в колонне. Так температура дошла до 111. И это ещё была не красная зона.
До красной в прошлом году у меня доходило. На мультике показывало 116.
В этом году сделал принудительное включение с кнопки спарки вентиляторов с шнивы.
Лечат капитально! Но тока жрут больше 65 ампер оба.
(Купил модный предохранитель автоматический включаемый на 65 ампер а его не хватает. Отдал ща него 800 р.)
Но температура с включенными пропеллерами падает на глазах. Как и борт сеть.
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Тоже влезу. Просто мои наблюдения.
Машина у меня никогда не перегревалась. Но чего то стал слишком часто завывать вентилятор. Почистил пространство между радиаторами и всё стало норм.
Так получилось,залил лукойл 10-30 на зиму,и весной заметил при прогретом двигателе и падении оборотов ниже холостых стала подмигивать лампочка давления масла. Ну чего,подумал я,движок старый ни чего удивительного.
После этого ампутировал кондёр в месте с его радиатором. Так вот сейчас жара +30,а муфта вентилятора блокируется очень редко,в осном после стоянки на холостых. И самое интересное-лампочка давления перестала моргать,то есть теплообмен улучшился.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- Dimix
опять это ваше субъективное мнение! я знаю двигатели у который рабочие диапазоны 95-115<Вавил> писал(а): Так мы с тобой немного в разных широтах живём. Хотя какая разница? Я по мультику смотрел у меня как раз 86-92 и двигается от зимы к лету и от нагрузки
- <Вавил>
Ну это какие нибудь новые, фильдиперсовые - экологичные что б их. А для самого заурядного движка 90! Ну может это и субьективно
- GrifonII
Не ну все возможно, мерю по себе у меня на муфте разница между нижним патрубком и верхним была градусов 10-20, нижний можно было держать рукой в городском цикле, в горы да немного обжигало но держать можно было.Dimix писал(а):нафига?
- GrifonII
Интересно было бы узнать температуру масла при такой температуре антифриза, принимая во внимание что масса 2тонны и напрочь отсутствует охлаждение масла. Из личного опыта и наблюдений именно на монтериках наблюдаются частые масложоры через маслоки. Не исключено что жесткий температурный режим и есть частая причина.Dimix писал(а):Ваше мнение это ваше мнение, что в спецификации? Я считаю что 89-110
- Dimix
Ну взрослые люди же! Где цифры? У меня пирометр есть я могу померять температуру нижнего и верхнего патрубкаGrifonII писал(а):Не ну все возможно, мерю по себе у меня на муфте разница между нижним патрубком и верхним была градусов 10-20, нижний можно было держать рукой в городском цикле, в горы да немного обжигало но держать можно было.Dimix писал(а):нафига?
- <Вавил>
А у меня температура масла есть. При 86 =100, при 92 =115. И это у меня радиатор огромный масляный стоит! Выше не нагревалDimix писал(а):Ну взрослые люди же! Где цифры? У меня пирометр есть я могу померять температуру нижнего и верхнего патрубкаGrifonII писал(а):Не ну все возможно, мерю по себе у меня на муфте разница между нижним патрубком и верхним была градусов 10-20, нижний можно было держать рукой в городском цикле, в горы да немного обжигало но держать можно было.Dimix писал(а):нафига?
- hunter nord
Охо, сколько тут всего написали за выходные то. Возвращаясь к моим вопросам. Стрелку проверили, температуру отображает реально. Получается, что выше уровня "без 15" охлаждайка с температурой от 104 до 110 градусов. На выходных ездил в Кисельню, что по Мурманке. Туда ехал лил дождь и было прохладно, температура по стрелке только иногда чуть выше уровня поднималась (на без 14 где-то). Обратно пришлось даже полчаса на солнце в очень медленно ползущей пробке постоять - температура поднялась по стрелке до уровня соответствующего 110 градусам.
Как вариант, наверное, следующим шагом буду снимать радиатор мыть его, и менять всю охлаждайку на антифриз (сейчас залит тосол, причём есть подозрение, что его ещё и водой разбавляли, цвет уж больно непонятны.
И ещё я понял, что ни хр...на не понял, как на нём должна работать печка
(стоит климат). Напишите, если не сложно, в каких режимах и температурах она должна включаться и гнать горячий или тёплый воздух.
В свете сказанного, начал задумываться, а не ипу ли я себе мозг, может он нормально работает. С другой стороны раньше этих скачков не было.Dimix писал(а):Ваше мнение это ваше мнение, что в спецификации? Я считаю что 89-110<Вавил> писал(а):Считаю что рабочая температура 86-92 градуса! А муфта если рабочая, должна блокироваться задолго до возможного перегрева!!!
- Dimix
Не вижу ничего плохо в профилактической мойке радиаторов и смены антифриза.hunter nord писал(а):Охо, сколько тут всего написали за выходные то. Возвращаясь к моим вопросам. Стрелку проверили, температуру отображает реально. Получается, что выше уровня "без 15" охлаждайка с температурой от 104 до 110 градусов. На выходных ездил в Кисельню, что по Мурманке. Туда ехал лил дождь и было прохладно, температура по стрелке только иногда чуть выше уровня поднималась (на без 14 где-то). Обратно пришлось даже полчаса на солнце в очень медленно ползущей пробке постоять - температура поднялась по стрелке до уровня соответствующего 110 градусам.В свете сказанного, начал задумываться, а не ипу ли я себе мозг, может он нормально работает. С другой стороны раньше этих скачков не было.Dimix писал(а):Ваше мнение это ваше мнение, что в спецификации? Я считаю что 89-110<Вавил> писал(а):Считаю что рабочая температура 86-92 градуса! А муфта если рабочая, должна блокироваться задолго до возможного перегрева!!!![]()
И ещё я понял, что ни хр...на не понял, как на нём должна работать печка(стоит климат). Напишите, если не сложно, в каких режимах и температурах она должна включаться и гнать горячий или тёплый воздух.
А так меняй одноконтактный датчик и скачков стрелки не будет. Со временем датчик этот начинает чутко реагировать на повышение температуры в пределах 2-3 градусов.
у меня температура 104-110 это с включенным кондеем в пробке
