Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
19
30%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
39
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 63
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: ГЛЮК КОРОБКИ??? ИЛИ ЗАМЁРЗЛА
Сообщение Napic »
BAlex, в морозы практически у всех НМПС 4d56 такие глюки с включением передачи. Связано это с тем, что масло Митцу имеет средьненькие температурные свойства. Даже залитое по всем правилам по верхней риске на горячую 80С АТФ, на холоде происходит кратковременное обнажение щупа и хватает воздух. Надо просто долить немного и все будет нормально.
По опыту atservice небольшой перелив масла приводит к потению АКПП на трассе, но не более того. Либо полностью поменять масло на другое, синтетическое...
Также было предположение, что щуп стоит неправильный, либо трубка, куда он вставляется... ::-D:
По опыту многих надо долить. :*VICTORY*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
BAlex:
Ну ты суперполезен в этой теме :)
А я реальным опытом могу поделиться! Реальным!!!! Открой глаза!
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
Ничего против не имею. Вы меня, просто, неправильно поняли :*THANK*:
sn1, у всех свой опыт. У меня свой. Тоже реальный. Им и делюсь. Ничего личного. ;)
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Napic
Сообщение Napic »
Да не, ты просто не представляешь какой у меня был шок, когда я, поменяв масло в АКПП, выставив его близко к верхней риске, заставляя ОД подключать МУТ, чтобы определить что у меня в коробке именно 80 градусов, а не 90 или 70, обнаруживаю одним утром, что меня коснулся этот глюк с невключением передачи из-за нехватки масла!!! Щуп в этот момент СУХОЙ!!!
Это просто шок!!! От него надо отходить доливкой, несмотря на возможный переливчек...
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
От перелива в 300 грамм и даже 500 ничего не произойдёт страшного. Крайне маловероятно легкое "потение " около сапуна при длительном движении на высокой скорости или очень тяжелых условиях когда АКПП сильно нагревается. Будь масло более морозостойкое - можно и уровень держать. А раз залито такое - лучше поднять немного уровень. Думаю что если бы Тайцы хоть раз попали в те условия в которых живём мы (а у нас местами -45 по ночам уже 2 недели держится), то или пересмотрели бы требование к маслу или изменили уровень масла.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Было у меня пару раз, когда коробка отказывалась ехать вперед после ночной стоянки в -40.
Уровень в норме. Масло вроде не самое плохое http://www.castrol.com.ru/castrol/atf_.php
Причина была выявлена методом случайного тыка. Ею оказалась стоянка с небольшим дифферентом на корму. Причина была устранена ::-D: Проблема ушла
atservice
olegro писал(а): стоянка с небольшим дифферентом на корму.
В морях бывали? Но причина та же - хватание воздуха коробкой. А уж что виной - уровень, вязкость или наклон - это дело пятое.
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Сообщение mvkarpov »
Блок на Перовской официально сообщил, что можно приехать перепрошиться.
Буду перепрошиваться, когда проблему сиденья разрешат, чтобы отдельно не ехать.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
мне Перовская это как на другой планете
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А я думал, что за уровнями в принципе следить надо... Вот глупый то! Всегда думал, что после ночной стоянки летом, даже в +20 и зимой -30 Уровень будет АБСОЛЮТНО РАЗНЫЙ! В свете понимания, что такое коэффициент температурного расширения, который у масла конечно получше чем у того же раствора антифриза, но всё равно далёк от идеала - всегда при приходе очередного сезона поначалу смотрю на уровни. К бабке не ходи - приходиться доливать почти 0,6 литра антифриза и грамм 200 АТФки. В мотор просто всё время подливаю, поэтому просто держу разные уровни. Летом по МАХ, зимой милиметров на 5 пониже МАХ - как раз когда прогреется так и будет. А к лету всегда подсливать приходиться. Если не следить за уровнем то в наших широтах, например в коробке, он может ходить от перелитого милиметров на 5 выше МАХ (например после движения по пескам летом) так и до сухого щупа зимой. Кстати именно по этому на наших машинах усовершенствовали в каком то году коробку, поставив на неё фильтр со сниженным заборником.
И ещё совет по парковке - машину всегда надо ставить так - что бы потом пришёл, сел и поехал. Потому что чем меньше возни на непрогретой машине - тем лучьше!
atservice
<Вавил> писал(а):А я думал, что за уровнями в принципе следить надо... Вот глупый то! Всегда думал, что после ночной стоянки летом, даже в +20 и зимой -30 Уровень будет АБСОЛЮТНО РАЗНЫЙ! В свете понимания, что такое коэффициент температурного расширения, который у масла конечно получше чем у того же раствора антифриза, но всё равно далёк от идеала - всегда при приходе очередного сезона поначалу смотрю на уровни. К бабке не ходи - приходиться доливать почти 0,6 литра антифриза и грамм 200 АТФки. В мотор просто всё время подливаю, поэтому просто держу разные уровни. Летом по МАХ, зимой милиметров на 5 пониже МАХ - как раз когда прогреется так и будет. А к лету всегда подсливать приходиться. Если не следить за уровнем то в наших широтах, например в коробке, он может ходить от перелитого милиметров на 5 выше МАХ (например после движения по пескам летом) так и до сухого щупа зимой. Кстати именно по этому на наших машинах усовершенствовали в каком то году коробку, поставив на неё фильтр со сниженным заборником.
Всё верно, кроме одного. Никто из расчёта на нас не усовершенствовал ничего. Фильтры и сейчас выпускаются в 2х вариантах - с заборной трубкой( pick-up tube) и без. Но не для разных климатических зон. Просто на заднеприводных вариантах АКПП (для пикапов, грузовиков) - поддон плоский и вмещает меньше масла.
http://www.atdc.ru/catalog/product?q=142010A-AM
На полноприводных машинах поддон сделан глубже (deep pan) для того чтобы при кренах масло не оттекало от заборника.
http://www.atdc.ru/catalog/product?q=142010B-AM
Но видать учли не всё.
olegro
Сообщение olegro »
Неа, не бывал. Просто на днях пытался освежить свои скудные знания о судовождении маломерных судов, вот и навеяло :) Так то мне ближе тангаж, чем дифферент
А по теме, может у ТС машина и стояла как нидь криво (на бордюре или сугробе)+ все усугубилось морозом, вот коробка и хапнула воздуха
Я чо и написал, чтоб он обратил внимание на это. Тем более, что случаи такие уже обсуждались.
BAlex
Сообщение BAlex »
atservice писал(а):От перелива в 300 грамм и даже 500 ничего не произойдёт страшного. Крайне маловероятно легкое "потение " около сапуна при длительном движении на высокой скорости или очень тяжелых условиях когда АКПП сильно нагревается. Будь масло более морозостойкое - можно и уровень держать. А раз залито такое - лучше поднять немного уровень. Думаю что если бы Тайцы хоть раз попали в те условия в которых живём мы (а у нас местами -45 по ночам уже 2 недели держится), то или пересмотрели бы требование к маслу или изменили уровень масла.
Вы не первый кто мне это говорит. Однако у меня эти летом при переливе 600-700мл АТФ в коробку на трассе при спокойном режиме езды масло из коробки стало выдавливать через сапун на корпус АКП, с него капало на выхлопную и там красиво воспламенялось. Я в шоке был когда остановился на трассе, чувствую запах гари, открыл капот, а у меня там ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ. Масло слил как добрался до сервиса. С тех пор все ОК.
Но это так, к слову. а так перелив в 500мл не страшен ::-D: ::-D: :*VICTORY*:
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
Столкнулся с похожей проблемой, когда передача не преключилась в -20.
Понял что нужно уровень проверять и долить грамм 300.
А если забить и дальше ездить ни чем это не вылезет?:)
Просто было один раз и все. При более низкой температуре косяк не повторился. Вроде все работает.
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Бешеный Слон писал(а):Столкнулся с похожей проблемой, когда передача не преключилась в -20.
Что мешает купить у дебиллеров 250 гр. и долить через щуп?
Бешеный Слон
sn1, природная лень :) да и было всего один раз
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Бешеный Слон писал(а):sn1, природная лень :) да и было всего один раз
Неприятно может быть когда в мороз съехал с бордюра на дорогу и встал, а вокруг машины и им надо проезжать, а ты стоишь и загораживаешь проезд :(
AlienXL
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 DID 2012г.в.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение AlienXL »
Доброго времени суток. Скажите, вышеописанное актуально для авто в возрасте или к новым тоже относится? Не н. ли возить с собой запас в 250-300мл ATF?
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Сообщение Lavruhin »
AlienXL писал(а):Доброго времени суток. Скажите, вышеописанное актуально для авто в возрасте или к новым тоже относится? Не н. ли возить с собой запас в 250-300мл ATF?
К новым тоже относится.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Возить не надо, надо долить 250 сразу и спать спокойно :)
А лучше на аппарате на нормальную жижу сразу поменять!
