molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
VAZ писал(а): После остановки при осмотре это заметно было, что он не в пазу. Я его туда со щелчком обратно вдавливал, но как только по трассе на хорошей скорости прокачусь, снова здорово, пока не проклеили.
Визуально то все на месте. А как проклеивали? Стекло заводское. Значит это не антенна, уплотнитель?
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Стекло родное с завода стояло. Визуально было видно, что уплотнение из паза выскочило. Руками прямо берёшь и его можно было вверх вниз перемещать. Кусок прямо две трети длины стекла шевелился. Я его несколько раз просто руками на место вдавливал. Бывало и месяц и два по городу ездил и оно на месте. Когда выскакивало однозначно было понятно,что выскочило. В сервисе, где стёкла меняют промазали и вставили.
cargostar
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Pajero Sport new
Сообщение cargostar »
Добрый день, нужен совет, по окончании летнего сезона, при повороте шайбы температуры печки, пошел хрустящий звук из торпеды, печка стала плохо греть, такое ощущение что не открывается кран. Подскажите куда копать?
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
cargostar писал(а): такое ощущение что не открывается кран.
Кран??? Крана в системе отопления в МПСе нет.
А салонный фильтр установлен? Если нет, то возможно это попавшие в вентилятор печки сухие листья "хрустят", перемалываемые крыльчаткой.
Сепар 2000 + Бинар-5s
cargostar
Panzer38 писал(а): Кран??? Крана в системе отопления в МПСе нет.
Фильтр установлен
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
cargostar писал(а): Подскажите куда копать?
Я б на заслонки обратил внимание. На их привод...
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
GDL
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: Padjero sport, 2011
Сообщение GDL »
Здравствуйте. Поделитесь опытом нужно ли клапанную крышку садить на герметик (в мануале на герметик только полукруг)?
GDL писал(а): Здравствуйте. Поделитесь опытом нужно ли клапанную крышку садить на герметик (в мануале на герметик только полукруг)?
Нет не нужно.
Только углы у бугеля где сальник, и где дольки сзади.
Bublig
Двигатель:: 4d56 Дизель.
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Bublig »
Здравствуйте!
Пришло время очередной замены грм и ломаю голову что брать. Прошу знающих подтвердить или опровергнуть правильность выбора: комплект грм GatesK025641XS; помпа AisinWPM-068V. Либо нет и брать исключительно комплектующие в коробочках митсу?
Спасибо!
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
Bublig писал(а): GatesK025641XS
комплект от гейтс-а мне не понравился - все ролики и натяжитель были GMB, вместо ожидаемых NTN/Koyo/Ina. Понимаю, что гмб тоже не самый плохой вариант, но от гейтс-а ожидал лучшего.
тут есть тема(ы) по замене грм - там проскакивал и номер комплекта от нтн (кажется). возможно, он будет лучше по "составу" )
имхо, заморачиваться на "коробочки митсу" смысла нет совсем
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение AlexK26 »
PS2 2010 года, 2.5 TD. На холодную, на малых оборотах машина стала "подёргиваться". То есть движок работает, потом как бы "замирает", потом снова работает. И вот так авто едет рывками какое-то время. Если добавить газку, едет нормально. Раньше такое наблюдал, когда воздушник засорялся. Сейчас новый поставил, но проблема не ушла. Куда копать - проблемы с воздухом, с топливной?
LightWriter
AlexK26 писал(а): Куда копать
Посмотреть бы диагностикой на поведение клапана SCV...
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
LightWriter писал(а): Посмотреть бы диагностикой на поведение клапана SCV...
это только MUT можно посмотреть?
LightWriter
AlexK26 писал(а): только MUT
Не. Любой сканер сумеет.
Вот тут тема про клапан этот и что там смотрят в нем: viewtopic.php?f=81&t=113413
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
Масло S-Oil в движок кто-нибудь льёт? Какое из их линейки нам больше подходит? По допускам вроде бы S-oil Seven Gold #9 A3/B4 должно подойти.
AlexK26 писал(а): Масло S-Oil в движок кто-нибудь льёт? Какое из их линейки нам больше подходит? По допускам вроде бы S-oil Seven Gold #9 A3/B4 должно подойти.
По маслу туда..... :]:-O: https://www.oil-club.ru/forum/
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
SNOOPER писал(а): По маслу туда..... https://www.oil-club.ru/forum/
Я же не спрашиваю, какое лучше, я спрашиваю, какое подходит и у кого есть опыт использования.
molvinets
alleexx90
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 2011
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение alleexx90 »
Здравствуйте, подскажите что означают в комплектации T0S:kxx+vxx и T48:axx+qxx
Сергей К-65
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2, 2014 г.в. 2,5 АТ
Сообщение Сергей К-65 »
ДВС, уважаемые коллеги!
Каждый раз откручиваю масленую пробку заднего моста "как в последний раз" )
Подскажите, пожалуйста, вариант пробки под обычный ключ
