Страница 49 из 155
Re: ЕГР ........ нет слов.
Добавлено: 03 апр 2015, 20:26
LVG
winter1971 писал(а):LVG писал(а):Где я делал, ГАРС Новосибирск, у них вроде есть доставка ТК, спроси по эл. почте, доставка поди рублей 200 будет, все дешевле обойдется раза в 2 будет.
Из Новосиба в ЯНАО (Надым)? 200 рэ? Вы шутите? Тыщ так 15-20 это примерно.
Мдя, жестко
Да уж проще найти подходящую прямоугольную железяку 5-10 мм толщиной да просверлить отверстия по размеру
Добавлено: 03 апр 2015, 20:27
winter1971
Хочется, чтоб красиво было. Буду сам рисовать на чертеже. Уж как смогу.)))))
Добавлено: 03 апр 2015, 21:05
SmoAG
на самом деле нужна только одна заглушка, холодильник можно демонтироать, трубку ЕГР подключить к сапуну и у Вас получиться прирост мощности, мизерный Вы его не ощутите, но двигатель скажет спасибо)))
добавил к чертежам размеры, правда не стал данную детальку рисовать в Компасе или автокаде, тк давно ими не пользовался, но если нужно можно заморочится)))
чем занят этот филиал? им нужны квалифицированные инженер-конструкторы?
Добавлено: 08 апр 2015, 03:52
winter1971
Green Goblin писал(а):Я, наверное, единственный здесь, кто "за" ЕГР.
Точно знаю (на собственном опыте), что при исправном ЕГРе расход топлива - ниже, так как двигатель быстрее разогревается до "рабочей" температуры и держит ее, и за счет этого меньший расход и зимой в салоне комфортнее (теплее).
Впервые, впускной коллектор разобрал на своей машине на 5м году. Не так уж и много там было сажи.
Раз в год почистить от сажи впускной тракт не такая большая проблема, но надо ли?
Я сниму заглушку.... понаблюдаю, что изменится....заодно планирую ВК почистить без снятия(купил Ликви Молли баллон с длинным носиком для очистки ВК)... со снятым клапаном ЕГР завести и через отверстия в ВК аккуратно разбрызгать внутрь..... а то разборка и снятие ВК так гемморно....вот ссылка с описанием
http://www.liquimoly-ural.ru/index.php/trade/view/1038/
И как прошла промывка? Имеет смысл покупать эту штуковину?
Добавлено: 08 апр 2015, 14:02
Green Goblin
Пока еще не чистил(погода не позволяет)...все куплено+хочу заодно и топливную с форсунками винсом, жду тепла..(пока то дождь то снег)
Добавлено: 08 апр 2015, 14:20
winter1971
Green Goblin писал(а):И как прошла промывка? Имеет смысл покупать эту штуковину?
Что-то у вас с климатом не то. Эту промывку от Ликви моли необходимо использовать тока на работающем моторе, при оборотах около 2000. Куда после неё грязь выплевывается?
Добавлено: 08 апр 2015, 14:39
Green Goblin
Видимо съедается пихлом....
Добавлено: 08 апр 2015, 19:54
технотол
лучше снять и ручками помыть, а то еще под клапан что ни будь попадет, будете голову ломать - снимать.
Добавлено: 09 апр 2015, 12:41
Green Goblin
что-то боюсь я снимать(особенно топл. трубки)... да и негде этим заниматься....да и как писал погоды нет....ждем-с!!
Ди а ЛМ кусками не отмывает,а потихоньку растворяет...
http://www.youtube.com/watch?v=dixdGpkh0gc
или вот
http://www.youtube.com/watch?v=nbvn3ruU2y4
буду осторожно....
П.С. Сегодня пол дня снег(муха белая)пол дня ливень..... бокса нет...
Добавлено: 09 апр 2015, 18:44
winter1971
Я тоже боюсь, опыта нет. Поэтому завтра постараюсь загнать в сервис на чистку ЕГР, со снятием. Так мне кажется надежней.
Добавлено: 09 апр 2015, 20:15
технотол
ну так никто не гонит. подождите тепла.
без опыта снимать конечно же не просто. я первый раз пол дня только разбирал. акум не снимал и поэтому было тяжко. сейчас за час все снимается.
Добавлено: 09 апр 2015, 20:29
технотол
Green Goblin писал(а):лучше снять и ручками помыть, а то еще под клапан что ни будь попадет, будете голову ломать - снимать.
или вот
буду осторожно....
посмотрел видео. остался вопрос: как это средство отмыло клапан EGR с обоих сторон? я могу ошибаться, но по моему через клапан поток выхлопных газов из выхлопной системы двигаются в направлении из выпускного коллектора. когда это средство успевает попасть из впускного коллектора по ту сторону клапана (для этого клапан должен быть открыт и давление в впускном коллекторе должно быть больше, чем в выпускном. тем более при процедуре промывки патрубок снят и наддува нет вообще) и его отмыть?
Добавлено: 10 апр 2015, 10:48
Green Goblin
Я делал проще... снимал клапан и мыл его Profarm-2000.... отмыл за 20 мин. с замачиванием.....
По поводу ЛМ....Я лишь хочу попробовать ЛМ для очистки дрос. узла и по возможности что отмоет в ВК без снятия....
в общем, как попробую-отпишусь, что и как!!!
Добавлено: 10 апр 2015, 10:57
SmoAG
Green Goblin, а если снять верхнюю часть коллектора и помыть ручками, а нижнюю помыть ликви моли? сам хочу поэтому слежу за Вашей темой, но мыть буду нижнюю)
Добавлено: 10 апр 2015, 12:00
технотол
Дросельная заслонка вообще снимается за 5 минут - снять шланг, отвратить 2 гайки.
Добавлено: 10 апр 2015, 12:08
Green Goblin
Спасибо, приму к сведению,(только вот болтик вверху меня смущает,там где скоба перекрытия дросселя,он же не просто так там стоит, его откручивать, не?)
Добавлено: 10 апр 2015, 12:26
SmoAG
НЕ трогай его, он тебе не мешает, нужен для регулировки прикрытия ДЗ, на дизелях очень легко регулируется., так что снимай не бойся, я его перебирал, менял сальники, так как он у меня подтекал и все что под ним было в масле и пыли, сейчас все гуд.
Добавлено: 10 апр 2015, 13:16
Green Goblin
Взял на заметку!!!
Добавлено: 11 апр 2015, 00:01
Jurik-11
Что-то не верится, что продукты жизнедеятельности ЕГР можно удалить только химически...тем более не снимая коллектор.
Даже снимая коллектор, если хорошо забит - то или сутками мочить КРОТом или ....Я применял пару раз такой способ: к снятому коллектору подношу фен строительный, чтоб он "подышал" туда, масло выгорает, остается более сухой остаток, и его механически удаляю распушенным тросом в дрели, очень быстро все вылетает. А оставшийся микро-налет - уже домываю ядреной шампунькой и ершиком - быстро смывается до идеала. Никакого способа быстрее не нашел пока.
Добавлено: 11 апр 2015, 03:17
winter1971
Ну вот вчера почистили ЕГР, применяли такое же средство для очистки как на 10 странице. Тепереча он чистенький. Прицепил фото процесса чистки.
