Multitronics на NMPS?
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение MAVR64 »
Пыж81 писал(а):А мой падла,как на солнышке постоит начинает завышать напряжение борт сети...
Р.с. VC731й
Такая же фигня. Раньше такого не было. Не первый Мультик юзаю. Наверное у производителя рационализатор завелся. Оптимизирует, б**!
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Ребят пдскажите какой надо параметр выбрать, чтобы показывал средний расход? У меня либо мнгновенный, который скачет туда-сюда либо расход за поездку от включения зажигания до выключения, и соответственно каждый раз сбрасывающийся. Или это и есть средний?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Нажимай кнопку "трип" (справа) - выбери дисплей "сброс". Вот этот дисплей будет тебе показывать время работы, пробег и средний расход - до тех пор пока ты не обнулишь показания. Я обнуляю сразу после заправки до полного бака.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Р.с. VC731й
Маде ин Раша!!!
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Езжу с Мультиком уже давно, но только недавно удосужился оттарировать бак. Делал от полного по горлышко до соответствующего сообщения. Все бы ничего: когда загорается лампа, то объявляет об остатке 9 л вроде бы правильно и если с задержкой, то небольшой. При тарировке емкость бака выставил 70 л, но вот при заправках врет с количеством заправленного топлива: если под горлышко, то завышает и бак у меня получался аж 85 л если складывать заправленное и оставшееся топливо, а если заправляться до отсечки, то наоборот занижает объем.
У всех так, или я что-то неправильно сделал при тарировке?
И второй вопрос: калибровку скорости и пути делал на зимней резине в штатном размере, сейчас стоит летняя чуть больше 275/65R17, немного стали не совпадать показания скорости. Опять нужно калибровать?
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Сообщение J@hNnY »
Самая точная тарировка будет по 7 точкам, но для этого нада повозится...
Стали не совпадать показания скорости, что с чем? Если диаметр колеса тот же, то и калибровать ничего ненада.
Да пребудет с нами крутящий момент!
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Колеса чуть больше, чем были. Не совпадает показание скорости на мультике и на навигаторе по GPS.
Бак тарирован как написано в инструкции: заправился до полного, обнулил, включил тарировку, катался до сообщения, что все выполнено (по мультику оставалось около 5 л).
J@hNnY
Сообщение J@hNnY »
Ну если с GPS не совпадает...
У меня по двум точкам тоже. Врет когда на середине, а ближе к крайним позициям показывает точно.
Полный бак до отстрела вводил как 71 литр. А лампочку 10. Думаю лучше надо было 11, тогда средние показания были бы ближе к истине. Все делал вручную, не доверяя расходомеру мультика.
Просто датчик видать далек от идеала линейного изменения значения. Взять хотя бы тот факт, что бак имеет разную площадь в горизонтальном сечении + ко всему датчик с кинематическим механизмом, который тоже искажает линейную зависисимость. От сюда и погрешности, которые могут быть скорректированы путем большего количества промежуточных измерений.
Простой пример. Был у меня старый микраш Mazda Bongo и часто замечал, что оставшаяся половина бака таяла на глазах. Когда увидел сам бак, понял, что ничего удивительного, т.к. бак сужался к дну.
J@hNnY
Сообщение J@hNnY »
ВЛАДЕЛЬЦЫ MULTITRONICSов - РАДУЙТЕСЬ !!!
Прогаммисты из Multitronics откликнулись на мое письмо и выслали мне тестовую прошивку, где теперь есть графа "Температура АКПП".
Залил, проверил - работает все Ок. Показания адекватные, такие же выдает сканер.
Теперь ждем официальный выпуск прошивки.
J@hNnY
Сообщение J@hNnY »
Кстати выкладывайте срочно замечания по расходу топлива. Знаю, что в новых прошивках расход сильно (более чем в 2 раза) завышен и неустойчив. Постараемся на данном этапе откорректировать работу multitronicsa.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
J@hNnY писал(а):ВЛАДЕЛЬЦЫ MULTITRONICSов - РАДУЙТЕСЬ !!!
А у них вроде официальная прошивка есть от 14 мая, или там не нашу емпературу АКПП кажит?
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
J@hNnY
Сообщение J@hNnY »
Нет. Там приписка для M74CAN для Российских ТАЗов. А на наш авто общается только по CAN.
syurasov
Ок, т.е. ты потестишь и скоро ждать официальной прошивки?
Я на Драйве
J@hNnY
Сообщение J@hNnY »
Да. Темп АКПП уже показывает. Ща расход проверю с новым алгоритмом, но на это больше времени понадобиться.
syurasov
J@hNnY писал(а):Да. Темп АКПП уже показывает. Ща расход проверю с новым алгоритмом, но на это больше времени понадобиться.
Отлично! Ждем :)!
Я на Драйве
Pingvinych
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Сообщение Pingvinych »
Подскажите плизз. Купил мультик VC731. Родной БК снимать не хочу.
Нужно ли ставить какие-нить перемычки при подключении к разъему, чтоб не провоцировать возникновение чеков и прочего?
Или можно просто втыкать и не парится?
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
Pingvinych писал(а):Подскажите плизз. Купил мультик VC731. Родной БК снимать не хочу.
Читать тему не пробовали?
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Пингвиныч - втыкай и не парься.
Руслан
Pingvinych
Вы не поверите :) Читаю весь день, нет единого мнения и машины разные. У кого-то и так работает, а кому-то советуют вместо перемычки диод поставить...
Просто ответить трудно?
Russo81 писал(а):Пингвиныч - втыкай и не парься.
Спасибо!
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
У меня такая же машина и такой же мультик - в теме есть отчёт - всё работает без дополнительных приблуд.
Руслан
