Oleg3774
Мой автомобиль(и):: MPS 2014
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Oleg3774 »
Mihaprioz писал(а): Меняйте заправку для начала. А если не в лом, то возьмите чуток солярки на пробу для самого себя любимого и проверьте, как она замерзнет в морозильнике.
Предположу, что дело не в температуре замерзания, поскольку заправлялся переливая из бочки прошлогоднее зимнее топливо ( небольшой запас), думаю просто загрязнение фильтра, мог за год и набрать всякой грязи.
Mihaprioz писал(а): Сейчас у нас -42.
У нас сейчас -29, завёл и приехал на работу нормально.
mysell
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение mysell »
Добрый день! Выручайте, друзья! Потерялась сливная пробка охл жидкости та которая меньше под ключ на 14. Вывалилась из головки и застряла где то хз в моторном отсеке.искал пол дня пока не стемнело.. У нас нет в наличии нигде только под заказ. Б/у шную тож не найти. Может кто знает чем заменить, что за резьба у этой пробки-болтика? Для токаря под заказ
Нужно попробовать завернуть болт 12х1.25 должна быть она, или 12х1.5
mysell
Сообщение mysell »
Спасибо! Попробую. А она не может быть какой нибудь дюймовой?
mysell писал(а): Спасибо! Попробую. А она не может быть какой нибудь дюймовой?
Нет.
Там по сути обычный болт с плечиками под резиновое кольцо.
Попробуйте завернуть от руки не прилагая усилия.
mysell
Сообщение mysell »
SNOOPER писал(а): Нет.
Спасибо огромное!
Oleg3774
Добрый день. При включении габаритов или ближнего мультитроникс показывает падение напряжения с 14 до 11, 6 Вольт. Это только если судить по мультитрониксу подключенному к колодке бортового компа. Включение обогрева сидений - падение на 0,2 Вольта. Лампочки габаритов - накаливания, не диодные. Аккумуляторы- новые, менял в марте 20 года. В поведении машины изменений никаких нет, запуск- как обычно. В чём может быть проблема?
salavaba
Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение salavaba »
Двигатель заведён? На каких оборотах? Если на хх, то попробуй поднять обороты.
С уважением, Александр.
Oleg3774
Да. 1100 примерно, с включеной печкой. Попробую ближе к обеду, отпишусь ( сейчас на работе).
Oleg3774
Странное дело. Днём специально вывел на экран, покатался на разных режимах - ниже 13,2 не опускается, да и то только в какие то моменты.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Oleg3774 писал(а): Добрый день. При включении габаритов или ближнего мультитроникс показывает падение напряжения с 14 до 11, 6 Вольт. Это только если судить по мультитрониксу подключенному к колодке бортового компа. Включение обогрева сидений - падение на 0,2 Вольта. Лампочки габаритов - накаливания, не диодные. Аккумуляторы- новые, менял в марте 20 года. В поведении машины изменений никаких нет, запуск- как обычно. В чём может быть проблема?
Скорее всего проблема в самом мультитрониксе. Было такое давно. Там стабилитрон оч странно себя ведет. Но первым делом померить надо нормальным тестером, а потом уже ковырять мультитроникс.
Последний раз редактировалось Mihaprioz 28 дек 2021, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
10.05.2011
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Поддержу предыдущего оратора. Проблема в мультике.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
fedor39
Мой автомобиль(и):: MPS 2011
Сообщение fedor39 »
Добрый день. Разбирал эл.разъем на передней стойке (колодка со стороны пассажира),который самый нижний, поднял в маме фиксирующую планку, хотел достать пин (показалось окислился), в итоге все пины вышли из разьема и перемешались. Нужна распиновка мамы с цветом проводов (еще лучше фото). Попробовал от папы взять расцветку - цвета не все совпадают и есть лишние пины. Нормальной связи под рукой нет, :*HELP*: ! Машина МПС 2011 г. в максималке (со штатным усилителем и ГУ R-03).
Р.S. Хотя бы номер разъема?
Последний раз редактировалось fedor39 08 янв 2022, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
fedor39 писал(а): Добрый день. Разбирал эл.разъем на передней стойке (колодка со стороны пассажира),который самый нижний, поднял в маме фиксирующую планку, хотел достать пин (показалось окислился), в итоге все пины вышли из разьема и перемешались. Нужна распиновка мамы с цветом проводов (еще лучше фото). Попробовал от папы взять расцветку - цвета не все совпадают и есть лишние пины. Нормальной связи под рукой нет, :*HELP*: ! Машина МПС 2011 г. в максималке (со штатным усилителем и ГУ R-03).
Фото только завтра.(
Сейчас не у машины.
И какой разъём точно?
Комплектация и год у нас одинаковы. )
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
SNOOPER писал(а): Фото только завтра.(
Сейчас не у машины.
Лучше и фотку сразу пришлет этого разъёма. Уже точно знать какой развалился.
10.05.2011
Точно не помешало бы.)
fedor39
Сообщение fedor39 »
Пробую, не грузится
Загрузи в вотцап +792188251ПятьПять )
fedor39
Сообщение fedor39 »
Загрузил
fedor39
Сообщение fedor39 »
Проблема решена. Спасибище SNOOPER за готовность прийти на помощь!
