Светодиодные лампы для автомобиля.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Светодиодные лампы для автомобиля.
Сообщение DenVer »
Поржал))) а не проще фару разобрать и спокойно протереть?
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
COB светодиоды по 3W в габаритах как ДХО.
Ночью вблизи
Днем вблизи
Ночью 30 метров
Алексей
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Itala »
DenVer писал(а):Поржал))) а не проще фару разобрать и спокойно протереть?
Ага, конечно проще в -26 (сейчас столько) при отсутствии гаража, снять фары с него, учитывая что 1 из крепежей фары находится под бампером, в том месте где бампер находится под накладкой крыла (т.е. это все снять), а потом нести домой и при помощи фена строительного или духовки разбирать эти фары (надеясь ни чего не повредить) а потом заклеивать герметиком.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А на морозе -26, изгибаться возле машины с палочкой или проволочкой, втирая пыль и песок на сухую в фару изнутри менее смешно выглядит? А если еще и головой подумать, то станет понятно, что если в фарах налет пыли толщиной что мешает свету, то как минимум поцарапаешь фару изнутри. Да и с эстетической стороны спорно будет выглядеть, протрешь середину а края темные будут... По твоему все это вкупе будет менее смешно выглядеть?
Так что продолжу ржать, потому что для меня это дикий колхоз. ИМХО Не можешь сделать по человечески, лучше вообще не делай.
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
Корней писал(а):COB светодиоды по 3W в габаритах как ДХО.
Ночью вблизи
Днем вблизи
Ночью 30 метров
С такими габаритами точно горсть гаек заработать можно.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
юрок писал(а):С такими габаритами точно горсть гаек заработать можно.
Да это кажется так, там всего 300 лм.
Они светят в бок, заливается весь отражатель, глазам комфортно как не смотри :)
Алексей
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
юрок писал(а): С такими габаритами точно горсть гаек заработать можно.
Года два уже езжу с подобными. Проблем нет. Гайки могут прилететь, если слепить всех подряд дальним, например. В общем, за неуважение могут прилететь. А эти габариты не так и страшны вживую, нежели на фото. ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
Года два уже езжу с подобными. Проблем нет. А эти габариты не так и страшны вживую, нежели на фото. ::-D:
А вот предположим остановит вас умный ГАИшник и спросит:
- А чавой то у Вас такое горит?
- А это, "габариты".
- Ну как же так батенька, разве Вы не знаете что с "габаритами" надо непременно включать "ближний" или ПТФ?
- Ну тогда это ДХО! ::-[:
- Вон оно что, ну тогда включите мне "габариты"...
С уважением, Капитан ДИН.
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
так то да, езда до первого въедливого гаишника ;)
бойтесь равнодушных
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
А с какой кстати нужно ему габариты включать? Больше ничего не надо?
А вообще, смотрю что-то многие плохого мнения о гаишниках! Мне вот ни разу не попадались те которые просто так доебываются по настоящему!
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
BabyHummer A-328
А я так и езжу ::-P: ДХО у меня горят без остальных осветительных приборов, а габариты работают вместе с головными фарами. :*VICTORY*: :)
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
AK писал(а): Мне вот ни разу не попадались те которые просто так доебываются по настоящему!
Мне за почти 30 лет за рулем тоже. Если и ловили, то 100% за дело. ::-X: ::-D: Или же просто доки проверить. Доеб@ться просто так, ни разу не было.
С уважением, Андрей
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
DenVer писал(а):А на морозе -26, изгибаться возле машины с палочкой или проволочкой, втирая пыль и песок на сухую в фару изнутри менее смешно выглядит? А если еще и головой подумать, то станет понятно, что если в фарах налет пыли толщиной что мешает свету, то как минимум поцарапаешь фару изнутри. Да и с эстетической стороны спорно будет выглядеть, протрешь середину а края темные будут... По твоему все это вкупе будет менее смешно выглядеть?
Я и говорю, что протереть не стекло фары (оно достаточно чистое), а линзу и не спереди, а изнутри (т.е. ту часть которую мы снаружи не видим). Линза как правило притягивает пыль сильней, нежели все остальные части в фаре, соответственно должна пачкаться быстрей, а все концентрация света проходит через линзу, соответственно световой поток существенно ухудшаться должен и протирка поможет.
Протереть можно и на подземной автопарковке в магазине, где можно 2 часа бесплатно постоять. Там порядка +10, +15 градусов хотя бы. Естественно там снимать бампер, накладки крыла, решетку радиатора, фары и тд. не кто не даст, да и не успеть. А вот протереть фары можно. Протрется линза изнутри если ее возможно достать (о чем я и спрашиваю доступна ли она) и ее полностью изнутри, а не точку. Да и там не песок как на кузове от грязи должен быть, а просто пыль, возможно немного поджарившаяся, прикипевшая слегка к линзе. Учитывая что из холода заеду в тепло, там будет небольшой конденсат, влага, в том числе и влажная эта грязь будет, соответственно спокойно микрофиброй или ваткой можно было бы стереть ни чего не повредив, абсолютно!
В Форде Фокусе протирал не разбирая фары стекло фары изнутри палочкой с ваткой! И хорошо все протер.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
Он и тож люди,нефиг им хамить знаниями законов.
Просто так,если они видят,что ты не слепишь,тормозить не будут.
А для колхозников уж остановка всяко лучше чем стакан гаек в лобовик.
Уважать надо не только себя(типа во я себе лампы впердолил-аж луну видно),но и остальных участников дорожного движения.
И тогда все будет заи**ца,ламца-дримца,хоп-ца-ца!
:*VICTORY*:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Почему же "просто так"? Тут вполне за дело надо тормозить. Я, конечно, горсти гаек не разбрасываю, но в данной ситуации вполне смогу понять, кто это делает.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну я же говорю, дикий колхоз и кроилово. Ничего личного, каждый живет как хочет и мое мнение не обязательно верное.
BabyHummer A-328
По=моему, до весны и тепла осталось не так уж и много. Проще дождаться тепла, снять, помыть под проточной водой, а то и разобрать фару, и тем самым решить проблему. Кстати, а откуда там взялась грязь и пыль? :=-O:
С уважением, Андрей
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
BabyHummer A-328 писал(а):По=моему, до весны и тепла осталось не так уж и много. Проще дождаться тепла, снять, помыть под проточной водой, а то и разобрать фару, и тем самым решить проблему. Кстати, а откуда там взялась грязь и пыль? :=-O:
Нет там грязи. Пыль немного только думаю может быть. Фары не герметичны де изнутри с моторного отсека, вентиляция есть. Думаю через них. Смотрю на линзу и вижу, что она не идеально чистая, а какие то небольшие точки есть.
Летом то еще можно, если время будет и погода без дождика:) а то работа с 8 до 22.00 частенько. только выходные остаются
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если линза не сильно грязная, то и эффекта от протирания практически не будет
haro
Двигатель:: 6G75
Сообщение haro »
Установил линзованный LED ПТФ: Morimoto XB LED (также продаются как Esuse OEM, OLM Vision LED Fogs, LUXEON LED Fog Lamps)
9Вт, чуть белее ксенона
Стоят около 12тр
Светят хорошо
Изображение Изображение
Больше информации, фотографии и видео в теме: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&t=148792
Там же есть про диодный свет в поворотники, стопы и ЗХ, а также салонный свет и подфарники
