Re: Светодиодные лампы для автомобиля.
Добавлено: 27 янв 2016, 19:19
Поржал))) а не проще фару разобрать и спокойно протереть?
Ага, конечно проще в -26 (сейчас столько) при отсутствии гаража, снять фары с него, учитывая что 1 из крепежей фары находится под бампером, в том месте где бампер находится под накладкой крыла (т.е. это все снять), а потом нести домой и при помощи фена строительного или духовки разбирать эти фары (надеясь ни чего не повредить) а потом заклеивать герметиком.DenVer писал(а):Поржал))) а не проще фару разобрать и спокойно протереть?
С такими габаритами точно горсть гаек заработать можно.Корней писал(а):COB светодиоды по 3W в габаритах как ДХО.
Ночью вблизи
Днем вблизи
Ночью 30 метров
Да это кажется так, там всего 300 лм.юрок писал(а):С такими габаритами точно горсть гаек заработать можно.
Года два уже езжу с подобными. Проблем нет. Гайки могут прилететь, если слепить всех подряд дальним, например. В общем, за неуважение могут прилететь. А эти габариты не так и страшны вживую, нежели на фото.юрок писал(а): С такими габаритами точно горсть гаек заработать можно.
А вот предположим остановит вас умный ГАИшник и спросит:BabyHummer A-328 писал(а):Года два уже езжу с подобными. Проблем нет. А эти габариты не так и страшны вживую, нежели на фото.юрок писал(а): С такими габаритами точно горсть гаек заработать можно.
А с какой кстати нужно ему габариты включать? Больше ничего не надо?Капитан ДИН писал(а):А вот предположим остановит вас умный ГАИшник и спросит:BabyHummer A-328 писал(а):Года два уже езжу с подобными. Проблем нет. А эти габариты не так и страшны вживую, нежели на фото.юрок писал(а): С такими габаритами точно горсть гаек заработать можно.
- А чавой то у Вас такое горит?
- А это, "габариты".
- Ну как же так батенька, разве Вы не знаете что с "габаритами" надо непременно включать "ближний" или ПТФ?
- Ну тогда это ДХО!![]()
- Вон оно что, ну тогда включите мне "габариты"...
А я так и езжуКапитан ДИН писал(а):А вот предположим остановит вас умный ГАИшник и спросит:BabyHummer A-328 писал(а):Года два уже езжу с подобными. Проблем нет. А эти габариты не так и страшны вживую, нежели на фото.юрок писал(а): С такими габаритами точно горсть гаек заработать можно.
Мне за почти 30 лет за рулем тоже. Если и ловили, то 100% за дело.AK писал(а): Мне вот ни разу не попадались те которые просто так доебываются по настоящему!
Я и говорю, что протереть не стекло фары (оно достаточно чистое), а линзу и не спереди, а изнутри (т.е. ту часть которую мы снаружи не видим). Линза как правило притягивает пыль сильней, нежели все остальные части в фаре, соответственно должна пачкаться быстрей, а все концентрация света проходит через линзу, соответственно световой поток существенно ухудшаться должен и протирка поможет.DenVer писал(а):А на морозе -26, изгибаться возле машины с палочкой или проволочкой, втирая пыль и песок на сухую в фару изнутри менее смешно выглядит? А если еще и головой подумать, то станет понятно, что если в фарах налет пыли толщиной что мешает свету, то как минимум поцарапаешь фару изнутри. Да и с эстетической стороны спорно будет выглядеть, протрешь середину а края темные будут... По твоему все это вкупе будет менее смешно выглядеть?
Так что продолжу ржать, потому что для меня это дикий колхоз. ИМХО Не можешь сделать по человечески, лучше вообще не делай.
Он и тож люди,нефиг им хамить знаниями законов.BabyHummer A-328 писал(а):Мне за почти 30 лет за рулем тоже. Если и ловили, то 100% за дело.AK писал(а): Мне вот ни разу не попадались те которые просто так доебываются по настоящему!![]()
Или же просто доки проверить. Доеб@ться просто так, ни разу не было.
Почему же "просто так"? Тут вполне за дело надо тормозить. Я, конечно, горсти гаек не разбрасываю, но в данной ситуации вполне смогу понять, кто это делает.BabyHummer A-328 писал(а):Мне за почти 30 лет за рулем тоже. Если и ловили, то 100% за дело.BabyHummer A-328 писал(а):Года два уже езжу с подобными. Проблем нет. А эти габариты не так и страшны вживую, нежели на фото.юрок писал(а): С такими габаритами точно горсть гаек заработать можно.![]()
Itala писал(а):Я и говорю, что протереть не стекло фары (оно достаточно чистое), а линзу и не спереди, а изнутри (т.е. ту часть которую мы снаружи не видим). Линза как правило притягивает пыль сильней, нежели все остальные части в фаре, соответственно должна пачкаться быстрей, а все концентрация света проходит через линзу, соответственно световой поток существенно ухудшаться должен и протирка поможет.DenVer писал(а):А на морозе -26, изгибаться возле машины с палочкой или проволочкой, втирая пыль и песок на сухую в фару изнутри менее смешно выглядит? А если еще и головой подумать, то станет понятно, что если в фарах налет пыли толщиной что мешает свету, то как минимум поцарапаешь фару изнутри. Да и с эстетической стороны спорно будет выглядеть, протрешь середину а края темные будут... По твоему все это вкупе будет менее смешно выглядеть?
Протереть можно и на подземной автопарковке в магазине, где можно 2 часа бесплатно постоять. Там порядка +10, +15 градусов хотя бы. Естественно там снимать бампер, накладки крыла, решетку радиатора, фары и тд. не кто не даст, да и не успеть. А вот протереть фары можно. Протрется линза изнутри если ее возможно достать (о чем я и спрашиваю доступна ли она) и ее полностью изнутри, а не точку. Да и там не песок как на кузове от грязи должен быть, а просто пыль, возможно немного поджарившаяся, прикипевшая слегка к линзе. Учитывая что из холода заеду в тепло, там будет небольшой конденсат, влага, в том числе и влажная эта грязь будет, соответственно спокойно микрофиброй или ваткой можно было бы стереть ни чего не повредив, абсолютно!
В Форде Фокусе протирал не разбирая фары стекло фары изнутри палочкой с ваткой! И хорошо все протер.
Нет там грязи. Пыль немного только думаю может быть. Фары не герметичны де изнутри с моторного отсека, вентиляция есть. Думаю через них. Смотрю на линзу и вижу, что она не идеально чистая, а какие то небольшие точки есть.BabyHummer A-328 писал(а):По=моему, до весны и тепла осталось не так уж и много. Проще дождаться тепла, снять, помыть под проточной водой, а то и разобрать фару, и тем самым решить проблему. Кстати, а откуда там взялась грязь и пыль?
