На горячую не заводится совсем.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: На горячую не заводится совсем.
Сообщение МДМ »
MaGennaD писал(а):Что бы не плодить новую тему напишу здесь.
Пропала тяга машина перестала нормально ехать,проверил давление топлива,манометр
подключал сразу на выходе из бака ,получалось 1,2.
Нашел насос который был с машиной в числе других железок.
Манометр подключил напрямую к насосу,давление было 2,9. На машину пока не ставил.
Вопрос в том ,стоит ставить этот насос или нет? :*SCRATCH*:
Двигатель 6G72 ,12 клапанов.
1.2 мало. ставь другой.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 6G72,1993,мкпп.
Сообщение MaGennaD »
То что 1,2 мало это понятно, я спрашивал стоит ли ставить который давит 2,9 по книге вроде должно
быть 3,2 или чуть больше?
Mitsubisni pajero 2 ,1993 ,6G72 12 клап,V43. GLS(WIDE/SUPER SELEKT)5FM/T LHD GNXEL6. есть
Nissan Leaf ze0 G 2012г все подогревы.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
MaGennaD писал(а): по книге вроде должно
Это в простонародии называют давление "в стену"... :)
Нет, 3.2- маловато.
Когда пойдёт расход, то это давление сильно упадёт.
Работоспособный насос должен давить в стену не менее 4.5 бар.
У новых этот показатель около 7 и выше.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Купил насос Messmer 770044 ,проверил давление в стенку, у меня манометр до 6 - зашкаливает.
При резкой перегазовке двигатель реагирует сразу,исчезли провалы.
Какая должна быть рабочая t, только сегодня заметил что верхний патрубок
горячий, а низ холодный хотя стрелка на приборке стоит пот середине,
замерил термометром ОЖ в радиаторе 88*.Вот я теперь не пойму ,или
термостат ещё не открылся,или заклинил . :*DONT_KNOW*:
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Сообщение Dutch1981 »
Можно кинуть термостат в кастрюлю и прокипятить. Если увидите, что термостат открывается до закипания жидкости, то он исправен.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Dutch1981 писал(а):Можно кинуть термостат в кастрюлю и прокипятить. Если увидите, что термостат открывается до закипания жидкости, то он исправен.
Я знаю что так можно проверить термостат,я нашёл потом старый термостат со второго движка, на
нём клеймо 88-98.
Прокатился намного с полкилометра наверно,t выросла
нижний патрубок и радиатор прогрелся.Может я зря паникую хрен знает. :*DONT_KNOW*:
Если подольше поездить то стрелка подымается до границы двух желтых черточек,
большёй и маленькой.
Извиняюсь что не совсем по теме вопрос.
dvm99
Сообщение dvm99 »
MaGennaD писал(а): Какая должна быть рабочая t, только сегодня заметил что верхний патрубок
По мануалу температура открытия (т.е. начало открытия) термоса- 88 град.
Т.е. скорее всего ты замерил и менно его.
Проток через термос маленький.
Плюс ко всему ещё байпассный патрубок (маленький шланг возле термоса) шунтирует большой круг постоянно.
Температура нижнего патрубка сильно зависит от т-ры за бортом.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Понятно.
.Андрей.
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение .Андрей. »
Mr.Maddog писал(а):что сфотать?звук не смогу...снимаю и одеваю обратно фишку которая на трамблер снизу идет,в этот момент слышен какой то щелчек,как плюс с минусом щелкает.и жужжание.
Жужжит топливный насос, а слышно его в топливных трубках и рампе. У меня так, проверял.
МДМ
Сообщение МДМ »
нём клеймо 88-98.
при нормальном режиме работы стрелка указателя температуры должна стоять горизонтально.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
У меня всегла стояла на первой чёрной линии
МДМ
Сообщение МДМ »
Vitaliy666 писал(а):У меня всегла стояла на первой чёрной линии
и что?
тут можно до беспредела тему раздуть.
но смысл прост: если стрелка по горизонту, то всё ОК -так задумано производителем.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
И ничего, сообщил для статистики, что на исправной машине кажет эта стрелка...и то что значительно выше это перегрев...
З.Ы. Как то надо попроще к людям...а то не красиво. Агрессия не наш метод...
dvm99
Сообщение dvm99 »
Vitaliy666 писал(а):И ничего, сообщил для статистики, что на исправной машине кажет эта стрелка...и то что значительно выше это перегрев...
Да нету агрессии, МДМ вкратце правильно всё пояснил.
Наклон стрелки много от чего зависит (може просто термостат другой, более холодный), в т.ч. и от состояния самой стрелки, т.к. он обзывается "указатель". С точки зрения метрологии это вообще ни о чём. Может как сам индикатор уползти, может термодатчик и т.п.
Но общепринятым положением на любой исправной машине считается средина шкалы.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Но у меня уже почти на четверть выше,по этому и спрашиваю,раньше такого не было.
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
Надо измерить сопротивление терморезистора "на горячую" и сравнить с нормой. Или померить в этой зоне пирометром (термометром), по результату будет видно, паниковать или нет.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
bulasan писал(а):Надо измерить сопротивление терморезистора "на горячую" и сравнить с нормой. Или померить в этой зоне пирометром (термометром), по результату будет видно, паниковать или нет.
У меня оказывается оторвался провод массы с рамы на двигатель,сегодня его соединил,
Надо будет проехать и проверить ,может быть в этом причина была.Как проверю
напишу результат.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Как и предполагал,после восстановления провода массы всё пришло в норму,
стрелка стоит ровно по середине шкалы.
Всем спасибо,и ещё раз извиняюсь за оф топ.
lexus60
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 92, 6G72 AT
Сообщение lexus60 »
полезная тема,такая же проблема,буду изучать
BAHbKA51rus
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: montero sport 2000 3л. АКПП
Сообщение BAHbKA51rus »
Так друзья, еще в 13 году раздували эту тему, щас опять стал обладателем MONTERO, никто не решил вопрос по плохой заводке?? плохо заводится на теплый двигатель, на холодную и горячую идеально :-) а по стрелке температуры, у меня тоже чуть ниже середины...
