Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение syurasov »
Всем Привет! Попытался я открутить ЕГР в эти выходные для первой чистки, и нифига! Не могу внизу дальний болт ничем достать… как его отвернуть, а потом еще и завернуть? Щуп АКПП очень мешает, ничем не могу подлезть!
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
MOD
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2013
Сообщение MOD »
Всем ку! Пните куда нужно. Пора делать ТО 45000 у ОД. Где можно посмотреть перечень работ (что проверяют, что точно меняют)? Литературу не нашел, поиск ничего не дал... заранее спасибо!
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
MOD писал(а):Всем ку! Пните куда нужно. Пора делать ТО 45000 у ОД. Где можно посмотреть перечень работ (что проверяют, что точно меняют)? Литературу не нашел, поиск ничего не дал... заранее спасибо!
в сервисной книжке есть перечень работ
и в FAQ
Я на DRIVE2.ru
MOD
Сообщение MOD »
Vetold писал(а): и в FAQ
Спасибо, нашел. Пропустил FAQ как то. %)
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
и в FAQ
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=88922
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
syurasov писал(а):Всем Привет! Попытался я открутить ЕГР в эти выходные для первой чистки, и нифига! Не могу внизу дальний болт ничем достать… как его отвернуть, а потом еще и завернуть? Щуп АКПП очень мешает, ничем не могу подлезть!
На сколько помню, надо снять аккумулятор и откручивать головкой через удлинители.
syurasov
Ну вот что-то никак не вышло :)
Я на Драйве
Vetold
Сообщение Vetold »
При мне мастер откручивал/прикручивал не снимая АКБ. Без всяких фокусов и спец ключей. Так что нужно еще пытаться. :)
Я на DRIVE2.ru
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Vetold писал(а): При мне мастер откручивал/прикручивал не снимая АКБ. Без всяких фокусов и спец ключей. Так что нужно еще пытаться. :)
Я пробовал тоже, чёта не пошло. Так и плюнул на это дело. Было года два назад.
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
drozd272 писал(а):Не нужно,надо смотреть уровень,там всё видно,стоит машину качнуть в бок.Всё написано в книге к машине..проверять по моему раз в месяц.Свою Эльку продал,через 4.5 года и все АКБ живые были в Сибирском климате.Уровень и плотность,вот что ему нужно раз в месяц,и перед сезонами ноябрь/март на профилактику...оба на зарядку,плотность для Химки не ниже 1.27.Перед продажей за 4.5 года долил ради уровня 0.5л в оба АКБ.Из своего опыта,почему дохнет дальний так,как всем удобно прикручивать всякую хрень к ближнему,вот и всё,что например мешает туда повесить лебёдку....а нет надо на этот ближний,вот по этому на него нагрузка больше,а так они параллельные,понимаешь о чём речь.
Плотность перед каждой зимой проверяю, друган меня сбил с толку, вот я и задумался))
Veni vidi vici
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
goodfritzz писал(а):А нужно ли АКБ местами переставлять время от времени?
Это примерно, как смена белья в концлагере. Первый барак меняется со вторым ::-D: .
syurasov
Не, я не сдамся :) но блин посмотрел в книге третьего рима, у них все там просто на картинках, а в жизни ничем не подлезть!
Я на Драйве
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Mыkol@ »
как сделать запоминание положения водит кресла для двух водителей?
Vetold
Сообщение Vetold »
Mыkol@ писал(а):как сделать запоминание положения водит кресла для двух водителей?
гугли такую штуку блок памяти сидений
http://www.extraauto.ru/goods/4100/
Я на DRIVE2.ru
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Может попробовать гибким удлинителем,тот которой может изгибаться http://tools54.ru/1033/
syurasov
Думаю что не спраивтся, удлинитель мягкий слишком!
Я на Драйве
krokodil594
Двигатель:: 4N15
syurasov писал(а):Думаю что не спраивтся, удлинитель мягкий слишком!
Есть удлинитель с карданчиками, он жесткий.
drozd272
Там внутри трос и их куча по нагрузке,кардан тоже вариант хороший,я его исключил так,как много места занимает,судя по проблеме откручивания просто головкой,там чего то упиралось.
vg13
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение vg13 »
я ставил себе такую штуку и выкинул
1. не хватает тока для поднятия сиденья, даже на максимальных установках
2. точность оставляет желать лучшего
из-за п.1 у меня блок на максимальных настройках сгорел проработав 2 недели
не рекомендую!
итог: наилучшая память сиденья - белый маркер и точечки в нужных положениях
drozd272
У меня жена не двигает сиденья,зеркала...мой рост 182,её 165,говорит ей всё удобно
