Страница 50 из 160
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Добавлено: 02 июн 2015, 14:15
syurasov
Всем Привет! Попытался я открутить ЕГР в эти выходные для первой чистки, и нифига! Не могу внизу дальний болт ничем достать… как его отвернуть, а потом еще и завернуть? Щуп АКПП очень мешает, ничем не могу подлезть!
Добавлено: 02 июн 2015, 15:49
MOD
Всем ку! Пните куда нужно. Пора делать ТО 45000 у ОД. Где можно посмотреть перечень работ (что проверяют, что точно меняют)? Литературу не нашел, поиск ничего не дал... заранее спасибо!
Добавлено: 02 июн 2015, 15:52
Vetold
MOD писал(а):Всем ку! Пните куда нужно. Пора делать ТО 45000 у ОД. Где можно посмотреть перечень работ (что проверяют, что точно меняют)? Литературу не нашел, поиск ничего не дал... заранее спасибо!
в сервисной книжке есть перечень работ
и в FAQ
Добавлено: 02 июн 2015, 15:59
MOD
Vetold писал(а):
и в FAQ
Спасибо, нашел. Пропустил FAQ как то. %)
Добавлено: 02 июн 2015, 16:01
kor.den74
Vetold писал(а):MOD писал(а):Всем ку! Пните куда нужно. Пора делать ТО 45000 у ОД. Где можно посмотреть перечень работ (что проверяют, что точно меняют)? Литературу не нашел, поиск ничего не дал... заранее спасибо!
и в FAQ
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=88922
Добавлено: 02 июн 2015, 16:41
krokodil594
syurasov писал(а):Всем Привет! Попытался я открутить ЕГР в эти выходные для первой чистки, и нифига! Не могу внизу дальний болт ничем достать… как его отвернуть, а потом еще и завернуть? Щуп АКПП очень мешает, ничем не могу подлезть!
На сколько помню, надо снять аккумулятор и откручивать головкой через удлинители.
Добавлено: 02 июн 2015, 16:42
syurasov
krokodil594 писал(а):syurasov писал(а):Всем Привет! Попытался я открутить ЕГР в эти выходные для первой чистки, и нифига! Не могу внизу дальний болт ничем достать… как его отвернуть, а потом еще и завернуть? Щуп АКПП очень мешает, ничем не могу подлезть!
Ну вот что-то никак не вышло
Добавлено: 02 июн 2015, 17:00
Vetold
syurasov писал(а):krokodil594 писал(а):syurasov писал(а):Всем Привет! Попытался я открутить ЕГР в эти выходные для первой чистки, и нифига! Не могу внизу дальний болт ничем достать… как его отвернуть, а потом еще и завернуть? Щуп АКПП очень мешает, ничем не могу подлезть!
При мне мастер откручивал/прикручивал не снимая АКБ. Без всяких фокусов и спец ключей. Так что нужно еще пытаться.
Добавлено: 02 июн 2015, 17:22
sn1
Я пробовал тоже, чёта не пошло. Так и плюнул на это дело. Было года два назад.
Добавлено: 02 июн 2015, 19:28
goodfritzz
drozd272 писал(а):Не нужно,надо смотреть уровень,там всё видно,стоит машину качнуть в бок.Всё написано в книге к машине..проверять по моему раз в месяц.Свою Эльку продал,через 4.5 года и все АКБ живые были в Сибирском климате.Уровень и плотность,вот что ему нужно раз в месяц,и перед сезонами ноябрь/март на профилактику...оба на зарядку,плотность для Химки не ниже 1.27.Перед продажей за 4.5 года долил ради уровня 0.5л в оба АКБ.Из своего опыта,почему дохнет дальний так,как всем удобно прикручивать всякую хрень к ближнему,вот и всё,что например мешает туда повесить лебёдку....а нет надо на этот ближний,вот по этому на него нагрузка больше,а так они параллельные,понимаешь о чём речь.
Плотность перед каждой зимой проверяю, друган меня сбил с толку, вот я и задумался))
Добавлено: 02 июн 2015, 21:32
VAZ
goodfritzz писал(а):А нужно ли АКБ местами переставлять время от времени?
Это примерно, как смена белья в концлагере. Первый барак меняется со вторым
Добавлено: 03 июн 2015, 09:36
syurasov
Не, я не сдамся
но блин посмотрел в книге третьего рима, у них все там просто на картинках, а в жизни ничем не подлезть!
Добавлено: 04 июн 2015, 16:46
Mыkol@
как сделать запоминание положения водит кресла для двух водителей?
Добавлено: 04 июн 2015, 16:54
Vetold
Mыkol@ писал(а):как сделать запоминание положения водит кресла для двух водителей?
гугли такую штуку
блок памяти сидений
http://www.extraauto.ru/goods/4100/
Добавлено: 06 июн 2015, 19:14
drozd272
Не, я не сдамся
Может попробовать гибким удлинителем,тот которой может изгибаться
http://tools54.ru/1033/
Добавлено: 08 июн 2015, 13:00
syurasov
Думаю что не спраивтся, удлинитель мягкий слишком!
Добавлено: 08 июн 2015, 13:38
krokodil594
syurasov писал(а):Думаю что не спраивтся, удлинитель мягкий слишком!
Есть удлинитель с карданчиками, он жесткий.
Добавлено: 08 июн 2015, 14:10
drozd272
Там внутри трос и их куча по нагрузке,кардан тоже вариант хороший,я его исключил так,как много места занимает,судя по проблеме откручивания просто головкой,там чего то упиралось.
Добавлено: 08 июн 2015, 16:55
vg13
я ставил себе такую штуку и выкинул
1. не хватает тока для поднятия сиденья, даже на максимальных установках
2. точность оставляет желать лучшего
из-за п.1 у меня блок на максимальных настройках сгорел проработав 2 недели
не рекомендую!
итог: наилучшая память сиденья - белый маркер и точечки в нужных положениях
Добавлено: 08 июн 2015, 21:56
drozd272
У меня жена не двигает сиденья,зеркала...мой рост 182,её 165,говорит ей всё удобно
