Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
На месте и не услышишь.
Нужно разогнаться, или включив первую или вторую передачу, разогнаться педаль в пол.
Если дырка есть засвистит.
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
проще капот открыть и посмотреть патрубок, который идет от турбины к кулеру. У меня слетал недавно, но был характерный пшик, как будто колесо резко спустило.
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
20000 для воздушного это очень много, меняй каждое ТО, а если часто по полям гоняешь, то еще чаще.
- profish
- Двигатель:: 3.2 TD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD
Как минимум во первых посмотри патрубок, двумя постами выше или датчик наддува турбины, две недели назад поменял с такими же симптомами как у тебя, на холостых газует, заводится как часики, а как ехать просто едет сама по себе не реагируя на педальку, поехал к диагносту, приговорили датчик наддува, цена вопроса 5000 руппий...
Всем хороших дорогог и верных друзей!!!
Podger
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Имеем самую простую родную магнитолу.
При включении света она изрядно уменьшает яркость экрана.
Как её, гадину, заставить перестать этой гадостью заниматься?
Бортовик отучил, а с этой стервой никак совладать не могу...
Кто-нибудь смог одержать победу?
Alexanor
- Двигатель:: Дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2012 г.в.
Всем откликнувшимся спасибо!
Буду заниматься поиском проблемы.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Это какая -самая простая?Podger писал(а):Имеем самую простую родную магнитолу.
у нее есть экран?Podger писал(а):При включении света она изрядно уменьшает яркость экрана.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Podger
Ну у неё дисплейчик такой двустрочный.Hidemon писал(а):Это какая -самая простая?Podger писал(а):Имеем самую простую родную магнитолу.у нее есть экран?Podger писал(а):При включении света она изрядно уменьшает яркость экрана.
Она там пишет, чего играет, подключена ли флешка, время ввыводит.
Имеется в виду магнитола 2 din от компании мицубиси, штатная.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Ты бы хоть год своей машины указал, комплектацию, а то все телепаты разбежались... Хрен тебя поймешь, что такое "самая простая" - "штатная"....
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Chief
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Ездил раньше, и до сих пор имею б/у немецкий автопром по 10-12 лет от роду, тормозуху никогда не менял. Один только раз поменял начитавшись форумов на мерс-вито после 6 лет владения (тоже б/у) - разницы не заметил, педаль как была информативная-острая, так и осталась.юрий юрикович писал(а):а ответьте, пож., нахуа менять тормозную жижу на ТО2 (30 тыс)- авту полтора года? мудохаться потом прокачивать, или слегка клапан на ступице открывать и выдавливать педалью, доливая новую жижу в бачок (чтоб не завоздушиться). но как определить, когда выходит уже свежая жижа (у меня чистая и по цвету как то малоразличима
Podger
Hidemon писал(а):Ты бы хоть год своей машины указал, комплектацию, а то все телепаты разбежались... Хрен тебя поймешь, что такое "самая простая" - "штатная"....
2015 год, простейшая комплектация на механике.
Штатная балалайка с usb.
На более ранних годах такая же балалайка с aux.
Да какая, на хрен, разница?
У всех мицубишевских балалаек яркость одинаково регулируется.
Либо вообще не регулируется, что очень даже вероятно - японская же техника.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
у меня была "балалайка" без экрана. Почитал инструкцию к твоей - про яркость нет ни слова.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Podger
Hidemon писал(а):у меня была "балалайка" без экрана. Почитал инструкцию к твоей - про яркость нет ни слова.
А "без экрана" как яркость регулировалась?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Говорю же - небыло экрана. Яркость чего регулировать?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Podger
Кнопки управления без подсветки у неё были?Hidemon писал(а):Говорю же - небыло экрана. Яркость чего регулировать?
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
могу только предположить, что яркость "кнопок управления" связана с яркостью панели приборов и крутится вместе с ней. т.е. той фиговиной, что сбрасывает суточный одометр...Podger писал(а):Кнопки управления без подсветки у неё были?Hidemon писал(а):Говорю же - небыло экрана. Яркость чего регулировать?
Alexanor
Съездил в Челябинск к диллеру, проверили машину, сказали, что все ок. И турбина, и форсунки и давление в рампе. Вообщем проблема то осталась. Не знаю уже что думать, на месте отлично набирает обороты, работает ровно. На малом газу, когда едешь тоже, чуть больше газу дал, тупит ужасно, попробовал дернуть лепестками, немного помогает, передачу скидываю принудительно, мотор начинает реветь и едет, лучще,но все равно не так. Я уже думаю может коробка автомат не дает ехать машине? Или же все же соляра такая попалась? Подскажите, пожалуйста.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Внимательно смотреть егр.
Полность разобрать, почистить клапан( седло и шток).
Можно попробовать просто снять фишку с мотора. Со второй заводки загорится чек, но возможно машина поедет.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Alexanor
Сказали, что с ЕГР все норм, диагностика показала бы. Плюс дымить еще должен с неисправным ЕГР.
- Свят
Дымить да, должен больше. А диагностика- нужно стараться))) мало кто так делает. Просто в комп посмотреть...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
