Страница 50 из 58
Мой первый внедорожник. Паджеро Спорт 2.5 дизель, 2007
Добавлено: 27 окт 2023, 22:23
Aleksej2000
Добавлено: 27 окт 2023, 22:51
lesnik5000
Добавлено: 27 окт 2023, 23:21
И в данном применении надёжнее.
Хотя требуют обслуживания.
Добавлено: 28 окт 2023, 22:30
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): ↑
А при варианте, когда редуктор переднего моста станет по центру, шрус нужно ставить или можно двойной крестовиной обойтись?
Добавлено: 10 ноя 2023, 00:23
Aleksej2000
Посадил на пузо сегодня. Колея полугодовая, только от моей машины. Потихоньку врезался. Плодородка см 20 и песок. Как дожди, в этом месте набирается вода, размокает, и с колесами потихоньку выносится в протекторе. По итогу ездил, недели две, чиркая пузом постоянно. А сегодня встал. Часа полтора с лопатой из под днища выкопал, и выехал.
Накидал лапиков в колею и опять езжу.
Справа/ слева объехать невозможно, старые пни.
Добавлено: 10 ноя 2023, 10:42
lesnik5000
Aleksej2000 писал(а): ↑
Если ты один там ездишь, почему дорогу себе не делаешь? Хотя бы из ,, мусора". Кустами засыпать жидкие места. Мешками со щебнем или любым другим заполнением.
У нас возле одной деревни небольшую низину матрасами и т.п из сараев со всей деревни выстелили, а поверх коврами
потом это конечно всё укатали вниз, но дорога проезжаемая стала.
Добавлено: 10 ноя 2023, 16:38
Aleksej2000
lesnik5000 писал(а): ↑
Я сделал, пни экскаватором убрал. Дорога была хорошая.
Но был половодный паводок, и пруд рядом разлился, и эту дорогу залил. А мне весной надо было проехать. И прорезал дерн.
И год мокрый, вот потихоньку в коллее вода стоит и размокает, а машина колесами выносит.
Сейчас осенью будет экскаватор на хозяйстве, конечно буду делать.
Добавлено: 26 ноя 2023, 14:20
Aleksej2000
Из рублики - Нарочно не придумаешь.
Машина все выдержала, пока все не переделал на работе.
Приехал домой, посмотрел все, договорился насчёт ремонта, до магазина доехал, купил все.
И началось. Прямо у магазина бендикс стал мозг выносить. Прямо тут вернулся в магазин и ещё и бендикс заказал. Весь день катался и машину не глушил.
Вечером топливо стало кончаться, заехал на заправку и закинул 6 литров.
Утро к машине, ехать в гараж на ремонт.
Дверь замёрзла. Залез через пассажира.
Бендикс схватывает на один оборот, с эфиром и 50 поворотов ключа завел.
Ну думаю, пусть греется чтобы дверь отогрелась, и пошел в магазин.
Пока ходил, топливо кончилось, машина заглохла.
Съездил на заправку, взял топлива.
а вентилятор печки и свет включен был ( автоматически с ключом), аккум сел...
Стали дергать, а магистраль пустая. Пока тянет, двигатель работает, сцепление выжимаешь- глохнет... Потягал минут 15, и никак.
Два часа промудохался по кругу.
Отец не мог долго тягать, приедет после обеда, притчнем по трассе, чтобы прокачало магистраль.
В общем, накопилось ремонта....
Добавлено: 26 ноя 2023, 16:26
Урал
А насосом дунуть в бак по обратке-делов на 5 минут
Добавлено: 26 ноя 2023, 16:32
Aleksej2000
Урал писал(а): ↑
А это как?
Вообще всегда со стартера заводился, когда топливо кончалось и заливалось вновь.
Добавлено: 26 ноя 2023, 16:39
Урал
С тнвд сдёрни обратку и качай туда в сторону бака любым насосом и так заполнишь систему солярной,на тнвд ослабь клапан куда вставляется обратка
Добавлено: 26 ноя 2023, 18:31
Aleksej2000
Урал писал(а): ↑
26 ноя 2023, 16:39
А, не прокатит. Негерметично трубка с горловины на бак прикручена.
Сейчас пару километров протянули, схватило пару раз и все. Остановился, на подаче идёт воздух ( трубки прозрачные стоят).
Видимо, до кучи и магистраль дырявая. Ну и денёк...
Завтра с утра шланги подачи и обрати в канистру, канистру под капот, чтобы самотёком шло в насос и пытаться дёрнуть.
Заведется- и в гараж своим ходом.
Не заведется- туда же затолкаем и будем решать вопрос уже в тепле. И хотя бы с исправным стартером.
Уже с машиной не сношался так лет 15, если не больше. Одновременно столько поломок....
Добавлено: 26 ноя 2023, 18:39
Урал
Где-то слышал если тннд на тнвд уставший,то из бака засосать не сможет-поправьте Спецы
Добавлено: 26 ноя 2023, 19:31
Так у него воздух идёт.
При таких условиях и самый бодрый не закачает.)
Добавлено: 27 ноя 2023, 23:44
Aleksej2000
Бачок с солярой, две трубки, на подачу сифоном наполнил и подсоединил.
Секунд тридцать на галстуке, и сразу завелась.
И видимо, воздух давно подсасывало. Машина работала нестабильно, часто глохла при резком сбросе газа. Сейчас работала стабильно.
Добавлено: 28 ноя 2023, 00:00
Это когда воздух мал по малу подсасывает.
На оборотах, набирается и работает на пене. На ХХ топлива не хватает, вот и глохнет.
Добавлено: 19 дек 2023, 12:52
Aleksej2000
Сделал я топливную. Машина, как заведется, работает ровно, пузырей нет ( шланг прозрачный). Но заводится долго, секунд 10-15 надо крутить, хоть холодную, хоть горячую. Стартер крутит шустро.
Стало после того, как потягали. Что может быть?
Добавлено: 20 дек 2023, 05:04
Смотри свечи, метки. угол впрыска
Добавлено: 20 дек 2023, 12:18
Aleksej2000
Свечи накала менял весной или зимой.
А остальное уже надо к дизелисту. А значит заодно и ремень ГРМ , помпу и балансирный надо заменить. Кроме балансирного, все уже куплено год назад, все нет времени.
Добавлено: 20 дек 2023, 12:25
Свечки могут издохнуть разом. достаточно и одной что б ухудьшить запуск. посмотреть метки быстро.достаточно снять верхний кожух. вот с углом сложней либо индикатором или стробом дизельным. даже по звуку или запаху можно понять что с углом. при познем появляется достаточно вонючий запах
