плохой запуск 4М41 П3
stmomega
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: M.PAJERO
Re: плохой запуск 4М41 П3
Всем доброго времени суток. Подскажите у меня проблема :машина заводится и сразу глохнет ,пока держишь ногу на педали газа работает ,отпустишь сразу глохнет хоть на холодную ,хоть на горячую машина пыж 2003 механика .Перед этим отдавал в ремонт под покраску ,она у них в боксе стояла две недели со снятыми клемами .Пришёл забрать, еле доехал до дома с постоянной с нажатой педалькой газа . Перед ремонта подмёрзло топливо , слил всё с бака добавил антигель ,с утра завелась только с ключа .А как забрал начались косяки .Помогите советом куда лезть
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Скорее всего, перепутаны шланги на дроссельной заслонке...
- Esen
Привет. Вопрос у меня есть один. Вот поменял я TPS, вроде, никаких шайб не терял. Клеммы не скидывал- чек и два значка с машинками сами исчезли. Правда, холостой так и не появился. Может ли быть из-за того, что клеммы не скинул, комп старые параметры подставляет?Dizel Man писал(а):на 1 пост выше доктор, к нему надо.![]()
Оно конечно ремонт ТНВД, но без его демонтажа. Это замена датчика положения муфты опережения впрыска. Его номер по Бошу: 9 443 612 895. Если делать все аккуратно и не профукать компоненты, меняется без проблем и последствий. Ошибка сбрасывается отключением АКБ на 30 секунд. Диагностика лишней не будет, но восстановить работу штатного подогревателя или поставить бандажный подогреватель НОМАКОН на топливный фильтр, крайне полезные деяния...Ситуация следующая: загорелся чек, на сервисе считали код ошибки 25, рекомендовали "ремонт ТНВД".
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Может. Но могут быть и иные причины...
- sergks26
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси поджеро 3 год2003
Читал долга и упорно дошел до 45 страницы.читал потому что у меня такая же проблема при пуске трясучка и запуск с как бедто движок подпрыгивает потом не каких проблем все работает не глохнет расход нармальный но это уже наченает давить на нервы хота заводиться с первого раза через 1тере 3 секунды. Поджерик третий 2003 год а 4м41. Вылетала три раза ошибка 21 я писал в своей темке. Что за ошибка я знаю но сегодня случайно наткнулся на такой породокс. При работающем движке я снял реле стартера и заметил что двигатель в этот мамент стал работать по другому вставляю обратно опять все вернулась обратно я так раза три делал не поверил причем здесь реле и работа двс. Тогда я его заглушил и вытошел реле стартера включил зажигание в районе тнвд стали слышну шелчки с энтервалом в 2 секунды вставляю реле пропали слышу мультик кричит ошибка 21 сбрасываю ошибку повторяю операцию тоже самое. После того как сбросил ошибку я снял корпус с реле оно оказалось стандартным четырех контактным аналог отече твеного не чего там лишнего. Вставил реле попробывал завести 2 секунды завелась. Зуглушил ошибок нет. Включил опять зажигание и замкнув контакты на реле прижав их пальцем обомлел она завелась с пол тыка. Нервно покурив повторил еще раз пять заводиться сразу с ключа 2-3 секунды с реле сразу. Быстро поменял контактную групу на замке зажигания без изменении все также. После долго курил мануал схемы нормальной по стартеру нет.
Вот Вам и загадка проверил провода вроде все окей не чего криминалного не заметил. Теперь думаю или вывести контакты на кнопку но сначало хотелось бы посмотреть схемку почему обмотка реле завязанна с датчиком холла на тнвд не пойму. У каго есть такие мысли. Просба у каго есть мультик или ланчь и таму подобное посматрите у вас такая же хрень как у меня или нет чтоб исключить электрику а если это так у вас тоже тогда можно покумекать что может так влиять на плохой запуск с ключа путь решуния я написал кнопка или доп реле.
Митсубан поджера 3 год 2003 4м41 егр Электронный заглушен при пробеге 270т
- sergks26
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
а где это реле стоит (если можно фото). у меня тоже заводится не сразу. хочу тоже попробовать.
откуда предположение про датчик? не могло ли срабатывать реле накала свечей?но сначало хотелось бы посмотреть схемку почему обмотка реле завязанна с датчиком холла на тнвд не пойму
Последний раз редактировалось технотол 09 апр 2014, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- sergks26
Под капотом возле основного блока предохранителя стоит рядом блочок черного цвета он окрывается также как и блок предохранителей тока он квадратный и в нем одни реле стоят реле квадратной формы вроде синего цвета квадратное их там четыре если смотрет стоя возле крыла то оно стоит в дольнем левом углу как то так. Если его снять то стартер не будет крутить. Как то так фото сейчас зделать не могу уже темно завтро если не забуду то зделаю.
- sergks26
Да забыл сказать подбором разных производителей реле поставил другое на котором при заводке дитанации почти нет.
Думаю если не что результата не даст то вместо обмотки воткну туда лампочку или оставлю обмотку реле посмотрю по ланчу работу датчиков вращения если все будет нармально и не выскочит ошибка то буду ставить доп реле но это в последнюю очередь. Думаю еше поездит с стандартной схемой и нет нет заводить замыкая контакты в ручную чтоб уже точно на сто процентов быть уверенным что все получется
- sergks26
То что шелкало возможно и свечи накало но пиичем здесь реле стартера сказать не могу так как схемку надо глянут ее у меня нет в книжке. А ошибка 21 это и есть датчик вращения тнвд это и объесняет изменение работы двс при скидывании реле в момент его работы.технотол писал(а):а где это реле стоит (если можно фото). у меня тоже заводится не сразу. хочу тоже попробовать.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
В ногах у пассажира, под перчаточным ящиком, на стенке моторного щита закреплена саморезом через краску "гребенка" на которой висят все "подпанельные" массы. На машинах после 5-го года, с этой "гребенки" масса проброшена в ноги водителю, и трабла ушла...
товарищ прапорщик
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
а каким прибором вы машину читаете?sergks26 писал(а):Да забыл сказать подбором разных производителей реле поставил другое на котором при заводке дитанации почти нет.
- sergks26
Так стоит мультитроникс на постоянке а так если глобално то мотаюсь г другу подкидываю ланч
- sergks26
Можно уточнить в каком районе я там одно время жил когда эбу менял на новый ты имееш виду стенка моторного отсека это стенка отделяющая салон от моторного отсека или нет я видил с боку возле дверной стойки какойто жкуток с масами в плосмасовой оболочки он плоский и прикручен к корпусу тока чем не помню.Dizel Man писал(а):В ногах у пассажира, под перчаточным ящиком, на стенке моторного щита закреплена саморезом через краску "гребенка" на которой висят все "подпанельные" массы. На машинах после 5-го года, с этой "гребенки" масса проброшена в ноги водителю, и трабла ушла...
- технотол
попробую на выходные. остались последние штрихи подготовки к поездке в астрахань. обязательно отпишусь. самому интересно.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Он...
- sergks26
Затра опять туда придется залесть посмотреть на массу
- sergks26
У каво можно спросить распиновку разьема замка зажигания
Это не реле стартера, это главное реле.sergks26 писал(а): но пиичем здесь реле стартера сказать не могу так как схемку надо глянут ее у меня нет в книжке. А ошибка 21 это и есть датчик вращения тнвд это и объесняет изменение работы двс при скидывании реле в момент его работы.
С него идёт питание на датчики скорости, и естественно может давать ошибку.
- sergks26
Каким оброзом если оно запускает стартер а рядом да стоит реле каторое при включении зажигания замыкает контакт и размыкает тока после того как отключишь зажикание с задержкой пока отработает егр программу стряхивания сажи три раза шелкнит. Вроде так. А реле стартера имеет два контакта которые на прямую завязанны с втягивающим а вот обмотка для меня пока не понятна как путается с датчиками скорости ТНВД может это тока у меня касяк в проводке. По этому прошу ково небедь глян такая же песня как у меня или нет.SNOOPER писал(а):Это не реле стартера, это главное реле.sergks26 писал(а): но пиичем здесь реле стартера сказать не могу так как схемку надо глянут ее у меня нет в книжке. А ошибка 21 это и есть датчик вращения тнвд это и объесняет изменение работы двс при скидывании реле в момент его работы.
Последний раз редактировалось sergks26 10 апр 2014, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
