Читаю. Но отвечать с телефона проблематично. Вечером напишу с компа.Alex Sam писал(а):Почту читаешь? Без разницы - ниже, выше, как душе захочется. Главное усилить это соединение жесткостями.BabyHummer A-328 писал(а):Самодельщикам фаркопов вопрос: квадрат требуется приваривать на оси основной балки или ниже ее? Насколько я помню, под задним бампером, по его центру, есть что-то типа усилителя, который может помешать при установке фаркопа с подрезкой бампера. По этой причине я и пытаюсь понять, как закреплять на балке этот квадрат - со смещением вниз или же по оси? Спасибо!
фаркоп на паджеро 4
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: фаркоп на паджеро 4
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV, 3.2
чего-то я запутался с фаркопами, собираюсь использовать только летом для перетаски 4-х велосипедов, предварительно подобрал платформу для великов:
http://www.thule.com/ru-ru/ru/products/ ... 9-_-929000
А вот с фаркопом определиться не могу, чисто визуально нравяться под квадрат, т.к. большую часть года снял шар, вставил заглушку и не видно его, но вот смущает длина его выноса, вроде как крюк "под квадрат" находится непосредственно под колесом запаски, в то время как шар плуга длинный - с выносом за колесо. Вот и думаю, встанет ли на "квадрат" полощадка для великов...Или установить плуг, условно-съемный.....Что скажите?
МП4, 3,8 (бензин), АКПП, г.в. 2008 (2010-2015)
МП 4, 3,2, АКПП, 2015
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Я за американца - он в разы универсальнее. По поводу шаров - вставка под шар подбирается под конкретный авто и прицеп, они есть с любыми разумными вылетами, повышениями, понижениями. В крайнем случае можно через удлинитель установить.X-DEN писал(а):чего-то я запутался с фаркопами, собираюсь использовать только летом для перетаски 4-х велосипедов, предварительно подобрал платформу для великов:
ПС по платформе есть один нюанс - велики закроют номерной знак. Нечитаемый знак, по-моему, 500 рублей и, самое главное, устранение на месте. Перевешивать знак на платформу у нас тоже нельзя - это уже лишение. Дубликат номера тоже нельзя.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
Для Pajero и 4-х великов все равно вариантов других нет. Кстати, тут на каком-то сайте по выбору фаркопов, наткнулся, что фаркопы thule-brink (что квадрат, что плуг) не подходя для дизельных 3,2. У дизеля что какие-то особенности сзади есть или сайт продавца врет?Alex Sam писал(а):X-DEN писал(а): ПС по платформе есть один нюанс - велики закроют номерной знак. Нечитаемый знак, по-моему, 500 рублей и, самое главное, устранение на месте. Перевешивать знак на платформу у нас тоже нельзя - это уже лишение. Дубликат номера тоже нельзя.
- BabyHummer A-328
По этому вопросу тут есть целая тема. Большинство делает не дубликат номера, а на куске пластика пишет номер. Тем самым, в большинстве случаев, ГАИшники не придираются. Хотя, конечно, бывают и исключения.Alex Sam писал(а): ПС по платформе есть один нюанс - велики закроют номерной знак. Нечитаемый знак, по-моему, 500 рублей и, самое главное, устранение на месте. Перевешивать знак на платформу у нас тоже нельзя - это уже лишение. Дубликат номера тоже нельзя.
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Только квадрат! Это очень универсальная штука. Начиная от различных прицепов и до установки лебедки. Про крюки Вам все верно написали. Да и вынос квадрата очень различен. Тот же паджерошоповский почти не имеет выноса, в отличие от Босал, например, который точит почти до габарита запаски.X-DEN писал(а):чего-то я запутался с фаркопами, собираюсь использовать только летом для перетаски 4-х велосипедов, предварительно подобрал платформу для великов:
С уважением, Андрей
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
А какой в итоге квадрат посоветуете? (Thule/Bosal/Балтекс/или...)BabyHummer A-328 писал(а):Только квадрат!X-DEN писал(а):чего-то я запутался с фаркопами, собираюсь использовать только летом для перетаски 4-х велосипедов, предварительно подобрал платформу для великов:
- BabyHummer A-328
Будь у меня лишние деньги в размере 16 тыщ(Это вместе с установкой), я бы поставил паджерошоповский, т.к. наш форумчанин Алексей прекратил производство своих фаркоповX-DEN писал(а):[
Если с деньгами напряг, то Босал, кмк. А если совсем напряг(как у меня щас...), то - китаец. Ссылку я выкладывал чуть выше. Он сварен и покрашен вполне качественно. Тяжелый. Толщина квадрата и балки 5 мм, а толщина щек 9-10 мм. Металл из которого он сделан аж звенит при ударах по фаркопу, как будто он из каленого металла сдедан. Но с ним есть пара НО. А именно то, что его крепежные отверстия могут не совпасть с отверстиями на раме машины, а т.к.он сварен целиком, то будет хлопотно подгонять. И второе: нет буксирных, рывковых проушин. Значит, надо мудрить что-то свое, чтоб они были. Лично я не ставлю перед собой задач по тоанспортировке прицепа. Только перевозка велосипедов. Поэтому электрикой заморачиваться сразу не собираюсь. Но впоследствии сделаю съемную розетку, которая всегда будет лежать в нише третьего ряда и выводиться за дверь через уплотнитель только при необходимости.
С уважением, Андрей
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
Будь у меня лишние деньги в размере 16 тыщ(Это вместе с установкой), я бы поставил паджерошоповский quote]BabyHummer A-328 писал(а):X-DEN писал(а):[
А может конкретно ссылку на паджерошоповский дать, а то найти не могу его на сайте. Спасибо.
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
X-DEN писал(а):Будь у меня лишние деньги в размере 16 тыщ(Это вместе с установкой), я бы поставил паджерошоповский quote]BabyHummer A-328 писал(а):X-DEN писал(а):[
Вроде нашел: http://shop-pajero4x4.ru/product/farkop ... pajero-iv/
Он?
- А.Димыч
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
А чем стационарная не устраивает? поставил и забыл...BabyHummer A-328 писал(а):Поэтому электрикой заморачиваться сразу не собираюсь. Но впоследствии сделаю съемную розетку, которая всегда будет лежать в нише третьего ряда и выводиться за дверь через уплотнитель только при необходимости.
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
to BabyHummer A-328:
А Вы удлинитель для фаркопа бюджетный нашли? А то как-то 3500 за кусок трубы платить не охота...да и странные они, пишут, что они под квадрат 50Х50, по идеи один конец вставляется в фаркоп "под квадрат", а второй конец удлинителя д.б. расширен, чтобы туда воткнуть шаровый узел, но на всех сайтах, что я видел, фото удлинителя-стальной квадрат без расширения, т.е. весь 50х50, и как в нее вставлять шаровый узел не понятно...
- BabyHummer A-328
Бюджетный я не нашелX-DEN писал(а):to BabyHummer A-328:
С уважением, Андрей
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
BabyHummer A-328 писал(а): "удлинитель фаркопа с площадкой под квадрат".
нашел, действительно 5400 стоит, охренеть, да и еще эта площадка-ступенька..на фиг она нужна...
- BabyHummer A-328
И я о том же... . Попытаюсь подобрать на рынке трубы с нужным размером и сварить из них. Без вариантов, кмк.X-DEN писал(а):BabyHummer A-328 писал(а): "удлинитель фаркопа с площадкой под квадрат".
ЗЫ. Эта площадка нужна тем, кто хочет съемную лебедку установить, например.
С уважением, Андрей
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Если продается, значит кому то нужна
Может проще не охать, а заказать любому сварщику ?
- BabyHummer A-328
Охи исключительно от стоимости этой железяки.Svetliy писал(а):Если продается, значит кому то нужна
С уважением, Андрей
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
нашел за 2600 без площадки и во ВладивостокеBabyHummer A-328 писал(а): от стоимости этой железяки.
http://trailer-boat.ru/catalog/ekstender-udlinitel.html
правда длина всего 350 мм, хватил ли от Паджероводовского фаркопа...
Alex Sam
Андрюха, я тебе уже предлагал - не нужен тебе этот удлинитель, сними на своем велокрепление нижнюю трубу и тупо ее удлини. Причем удлини именно ту часть, к которой крепится велокрепление. Даже варианты без сварки тебе кидал - 4 пластины с отверстиями и все. Зачем покупать ненужные железки, которые еще и стоят как самолет.
- BabyHummer A-328
нашел за 2600 без площадки и во ВладивостокеX-DEN писал(а):BabyHummer A-328 писал(а): от стоимости этой железяки.
Площадка и не нужна особо, хотя и бывает удобна, чтоб до крыши добраться, например
С уважением, Андрей
