Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
dkoppel
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 4
Re:
Сообщение dkoppel »
Ildar писал(а):На двух P4 , пробег 16000 км. То загорается, то гаснет SES . Ошибка Р0131 . Low voltage . Реально гдето выдает 0.14в , 0.22в .
Итог, менять датчик CO (лямбда) .
Вопрос, какой номер у этого датчика на П4 .
И какие аналоги идут? Блин не дешевый ведь. :(
Ставил Вазовский работает без проблем, только надо сначала топливный насос проверить, такая же беда была что только не делал вылечилось заменой насоса
Вадим из Хабаровска
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Сообщение Вадим из Хабаровска »
Пробег 150 000 (надеюсь потому как покупал не новым в 2013 году с 69 800 км выпущен в 2007, а оформлен привоз в РФ 2008 ), при пробеге 110.000 умер мотор гидроусилителя тормозов был заменён на другой с TOYOTA ARISTO (такой же ГТЦ стоит на TLC100. LX470. Mark-II. Majesta. Brevis) цена с разборки за весь ГТЦ -3500 р.
Три раза менял задние амортизаторы что дорогие, что недорогие больше двух лет не ходили, в горяча купил настоящий китай (безымянные) за 1000 руб пару третий год не текут плавность хода в норме раскачек и пробоев не наблюдаю.
Резинки переднего стабилизатора меняю один раз в год по мере появления стука, один раз приобрёл оригинальные продавец мамой клялся, что мои - скрипели после каждой кочки как старая телега не скрипит пришлось купит новые и всё прошло.
в последнюю зиму машина стоит на улице утром при -30 плоховато стал заводится (вебасты нет) и иногда воняет несгорелой солярой сгонял на диагностику к официалу - минус 700 рублей вердикт у вас всё в порядке но грешат на форсунки чистка говорят может не поможет.
При пробеге 140 000 чек - засрался EGR прочистил через год опять то же самое, напрягает наличие масла во впускном коллекторе хотя стоит маслоуловитель но масло от замены до замены без доливов от верха до низа щупа за 10 000 км. в маслоуловитель попадает грамм 150 между сменами масла.
Машина была бита несколько раз и мною и не мной. не очень сильно в последний раз когда делал кузовщину после снятия передних крыльев обнаружил трещины с обоих сторон в местах приварки моторного щита переднего лонжерона на 2 см ниже угла лобового стекла (закрывается декоративными заглушками которые рядом с петлями капота) машина эксплуатируется в основном в городе но по очень плохим дорогам с частым диагональным вывешиванием судя по ржавчине трещинам не один год. интересно только у меня такое или нет?
Очень напрягает скрип в районе левого заднего колеса проявляется при трогании (всего на секунду) и если резко нажать на газ во время движения сперва грешил на тягу автокорректора но не она, направляющие, колодки, противоскрипные пластины новые а скрип не исчез сейчас грешу на ручник место примыкания рубашки тросика в нижнему рычагу порван пыльник.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Стукнись к Виталию http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=37238, мужик он правильный, думаю даст каналы по нормальным з/п и сервисам
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Чужой... »
478... Замена тормозных трубок. Сгнили...
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
Дед Ромыч
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Сообщение Дед Ромыч »
Может мне с машиной повезло, но конкретных неисправностей за 6 лет не было. Менял детали по мере износа и в штатном режиме.
Меня бесит только подушка водительского сиденья, появилась дыра ( сами знаете где ). Подскажите, где можно в Москве заменить/прошить/пришить этот злосчастный кусок дермантина? Буду очень признателен).
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
Вадим из Хабаровска писал(а):Пробег 150 000 (надеюсь потому как покупал не новым в 2013 году с 69 800 км выпущен в 2007, а оформлен привоз в РФ 2008 ), при пробеге 110.000 умер мотор гидроусилителя тормозов был заменён на другой с TOYOTA ARISTO (такой же ГТЦ стоит на TLC100. LX470. Mark-II. Majesta. Brevis) цена с разборки за весь ГТЦ -3500 р.
Насчет "трещин" снизу стоек лобовика была тема,это вовсе не трещины а нахлест деталей!)
Такое у всех наблюдается,я на своей расковыривал все досконально и промывал,вот из той темы
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2555016
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Вопрос: от чего подойдут форсунки омывателя с рассеивателем?
andrey_032
Мой автомобиль(и):: П4 3,2... был
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение andrey_032 »
Чужой... писал(а): 11 апр 2019, 22:26 Вопрос: от чего подойдут форсунки омывателя с рассеивателем?
Зайду с другой стороны. Из того, что пробовал на Паджеро, не понравились: Нива Шевроле, Ховер, универсальные ВАЗ/Газель. Не понравилось тем, что на скорости струю сдувает и на стекло попадает лишь в самом низу.
На других машинах ставил Ссан Енг, Вольво. Те нравились. Но к стеклу Паджеро не очень подходят по углу. Они рассчитаны на более пологое стекло.
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Универсальные(которые G) идут ведь без обратного клапана? А вольвовские?
andrey_032
Чужой... писал(а): 12 апр 2019, 11:57 Универсальные(которые G) идут ведь без обратного клапана?
Обратный клапан от Тойоты за 100 рублей всегда ставлю при покупке. Универсаньные с G и без неё. Они похожи. Пока стоишь распыл идет на все стекло. Как поехал по городу 1/2. Трасса чуть-чуть снизу. Извините, не нравится мне такое.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Чужой... писал(а): 11 апр 2019, 22:26 от чего подойдут форсунки омывателя с рассеивателем?
Я поставил себе форсунки с подогревом от ТАЗа и клапаном от Тойоты. Где-то на форуме есть отчет. Правда, они не веерные. Струю от веерных сдувает на скорости.
ЗЫ. Также в магистраль установил маленький топливный фильтр от карбюраторных машин. Тем самым, никакая грязь из бачка в форсунки попасть уже не сможет.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
BabyHummer A-328 писал(а): 12 апр 2019, 15:37 Я поставил себе форсунки с подогревом от ТАЗа
куда и как подключал обогрев.
Чужой...
Двигатель:: Диз.
В общем, заказали по коду на Али от Вольво. 54 р/пара... ::-D: Попробуем. Эмекс клапан предлагает за 77 руб.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Никого не смущает, что года с 14 Вольво опять вернулась на струйные?)) С разделением левая/правая. Правда, и среди новоиспечённых вольводов находятся недовольные работой струйных- откатываются на веерные. Это диагноз)) Или менталитет)) Лучше не становится, становится хуже, но оправдания находятся.
Для установки на Митсу, вольвовские напильником придётся пройти.
11 страниц о веерных http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=106674
Чужой...
Двигатель:: Диз.
493 тыр...
1. Снова форсунки... Одну заменили, остальные 3 ремонт.
2. Поддон картера.
3. Прокладка выпускного коллектора.
4. Советуют, не глядя, заменить всю цепную группу.
Вопрос: где в Москве делают прилично рулевую рейку? Постукивает, но от нас всё-равно везут в Москву. Можно тел. сюда, можно в личку.
BabyHummer A-328
Чужой... писал(а): 29 май 2019, 19:42 Вопрос: где в Москве делают прилично рулевую рейку?
Очень советую https://www.motorherz.ru/catalog/
С уважением, Андрей
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
BabyHummer A-328 писал(а): 30 май 2019, 10:17 Очень советую https://www.motorherz.ru/catalog/
Искал пять запчастей, ни одной не нашла.
Совет отклоняется! :*STOP*:
Графический дизайнер
@Brashart
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
PadgeM писал(а): 30 май 2019, 13:47 Искал пять запчастей, ни одной не нашла.
Совет отклоняется!
Ого. Эти 5 запчастей к рулевой что ли относятся. Если не секрет,это что.
Снимай рейку, высылай. Переберу за спасибо. :)
(Виталий) 891Ч7729610
BabyHummer A-328
Чужой... писал(а): 29 май 2019, 19:42 где в Москве делают прилично рулевую рейку?
Вот точная ссылка на рейку https://www.motorherz.ru/product/R2094
Каких? Если не секрет. ;-)
ЗЫ. Речь о рул.рейке шла. Ссылка выше.
С уважением, Андрей
Чужой...
Двигатель:: Диз.
498 тыр: подшипник стартера. Замена.
