Ступица.. (подшипник)
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Ступица.. (подшипник)
То что может Хайтех, сможет далеко не всякий сенсей Джеки-Чан
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Про новое то и речь.Продадут сухой и побежишь через полгода за другим а оно не рупь стоитСборщик писал(а):Не ломайте мозг, такие вещи меняются целиком.
ДМИТРИЙ 618
Пьяное кунг-фу рулитhc2hunter писал(а):То что может Хайтех, сможет далеко не всякий сенсей Джеки-Чан
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ну (если честно) снимал я всего с одного, китайского, когда в сборе ступицу взял. (но он все равно не прошёл и 15 тыщь км)
Второй (от NSK) был промазан в зазор между внутренними втулками.
Производитель вообще допустил технологический просчёт - сделал крепление уплотнителя за внутреннюю втулку. Так что при несправном состоянии пыльника, смазка благополучно выходит наружу под действием центробежной силы
Дед Василь
Rommy
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Вот и я про то же. Запорешь что нибудь и потом что делать, новую ступицу опять покупать? Я только при сборке все сдобрил где литолом, где графиткой. Ну и зарекся лужи глубокие мерять.ДМИТРИЙ 618 писал(а):Надо будет на старом потренироваться,ссыкотно уплотнение то колупать.
Последний раз редактировалось Rommy 09 мар 2014, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Rommy
а так после смены ступицы, машина действительно стала тише ехать... Причем на столько тише, что стал слышен довольно ощутимый вой сзади машины (1в1 как у самолета типа ту134 при посадке, но не такой громкий). Вот думаю, за шумной передней ступицей прощелкал обе задние??? Понаблюдаю, конечно, при случае подниму задние колеса, пошевелю туда сюда. Понятно что тест ниочем, но хотя бы на отсутствие люфта в полсантиметра.
Пока наблюдаю что после езды задние ступицы держать пальцем нельзя, в отличие от еле теплых передних. Что за фигня? Разве задние должны быть горячее передних? Или задние направляющие за 3 года также как и передние навсегда приварились к скобам и греют диски?
ps. Denver, вопрос "новые направляющие-старая скоба" решился также путем покупки новой скобы со второй стороны - верхний палец также обломился в скобе при попытке открутить. Теперь езжу с двумя блестящими передними скобами.
pss. После замены скоб, направляющих, чистки и смазки поршней, оказалось что у Паджерика нереально чувствительные тормоза.
С непривычки каждое дотрагивание до тормоза ведет к царапанию асфальта передним бампером.
psss. Тему "выбрации при торможении" можно вполне успешно закрывать советом по замене ступиц на новые.
ДМИТРИЙ 618
Имхо,уплотнение подшипника трогать не стоит.А по задним тормозам-за пару месяцев смазку вымыло,не доглядел,что пыльнички направляющих разбухли,а на вид як новые. Тута писал http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=30
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
ДМИТРИЙ 618
Я себе ставил феби,номера не помню,отдельно подшипник.Смазку добавлял.Тысчи 4 прошел,лужи не объезжаю ,пока нормуль.
- Душман
- Двигатель:: 6G74 GDI
Подскажите пжалста, сайленты оригиналы отдельно на кулаки задней ступицы продаются? Или все-таки дубли все ставят?
ММС Биггимот 3,5 6G74 GDI 2002 г. 5 дв. "Super Exceed" есть и наверное так и будет
ММС Паджеро 2,8 4M40 ТД 1997 г. 5 дв. был.
ММС Паджеро 3,0 6G72 1991 г. 3 дв. был.
- Душман
Ну так предполагал что и сайленты как то тоже рядом там. Все одно ж к ступице все относится.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Еще там рядом рычаги, на них стоят амортизаторы, амортизаторы помогают пружинам, пружины крепятся в чашках на кузове.... Я так могу всю машину перечислить и начать с колпачка на вентиле колеса))))
Выбери тему и задавай вопрос
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p1275116
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ы&start=30
Konstantin.La
Душман, Оригинала нет, все ставят аналоги.
DenVer, ты же модератор, перенеси просто сообщение и делов-то..
PS: оффтоп заканчиваю
Konstantin.La
Загудел передний ступичный, заказал Febi. Сервисмены заранее спрашивают, как снимать? Обратный молоток, пресс или как?
Konstantin.La
DenVer, спасибо. Это про ступицу в сборе. А как из неё подшипник выковыривать? Страшилки про пресс 20+тонн про переднюю или заднюю ступицу?
Konstantin.La
- DenVer
Страшилки про пресс 20+ тонн, это как раз ступицу из кулака не извлекается. Подшипник из ступицы проще выходит и проблем не вызываетKonstantin.La писал(а):DenVer, спасибо. Это про ступицу в сборе. А как из неё подшипник выковыривать? Страшилки про пресс 20+тонн про переднюю или заднюю ступицу?
