Тормозные колодки на PAJERO IV
- lektrik
- Двигатель:: 3,0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро IV, 2012 г.в.
Re: Тормозные колодки на PAJERO IV
Перекурил весь форум, решил поставить передние колодки Nisshinbo PF3414
Кроме колодок что-то надо приобретать (пластины противоскрипные, установочные скобы)?
Видеокарты от производителя
https://bizger.com/
https://bizger.com/
- Warlock1979
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4, 2012
Пластины по вашему усмотрению. Ездил и с ними, и без них - разницы не ощутил. Установочные скобы обычно сохраняются хорошо, менять их смысла нет. При установке только смазать их нужно немного. Ну и состояние пыльников поршней и направляющих проверьте, ибо закисают в момент при негерметичности.lektrik писал(а):Перекурил весь форум, решил поставить передние колодки Nisshinbo PF3414
- Corsair
- Мой автомобиль(и):: Pajero
По кругу стоят Akebono, еще на аутландере их же ставил, цена-качество 5+
niyazik
- Двигатель:: 6G72, бензин/газ
Поставил что было в наличии. Nibk. По кругу. Сейчас притерлись. Все норм.
- Lexmar
Всем ночи.
Отмотал страниц 5, ничего не нашёл про Brembo. Диск на передок стоит дешевле чем, например, Ate, а кто может подсказать по качеству? На форд ставил их, никаких проблем не испытывал, а прочитав тему по нашему трактору сложилось ощущение что брембу тут не любят
Pajero IV, 3.2D, 2008, Cooper Discoverer AT3 (>-10C⁰), Goodyear Ultra Grip Extreme (<-10C⁰)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Нет, не из-за нелюбви. Просто Brembo ранее производил тормозные диски, кот. подходили только на трёхлитровика и коротыша.
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV, 3.2
поставил Advics, 119 -на зад, 120 - перед. Пробег 30 000. Задние нашел у себя случайно в багажнике:). Видимо когда продал 3.8, все барахло перекинул в дизельную 3.2. Тормозит, не скрипит, единственно, перед стерся до металла, да и зад почти до металла, я скрипуны почему-то не предупредили....
МП4, 3,8 (бензин), АКПП, г.в. 2008 (2010-2015)
МП 4, 3,2, АКПП, 2015
kirill1
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 4
Добрый день.
Долго душила жаба, но купил и установил армированные тормозные шланги (http://www.kinokuni-e.com/productdetail ... KBM-100-16) номер детали/наименование товара kinokuni-e kbm-117ss (V83W(3000 NA) короткий /V87W (3800 NA) короткий /V93W(3000 NA) длинный), думал приобрести тормозные шланги (http://www.app-top.jp/matching/bls/bls.htm) (выбрать внизу страницы mitsubishi) app mb-131,но по каталогу у них выходит что шланги на v93w, v97w,v98w одинаковы а это не так, поэтому и купил kinokuni-e kbm-117ss.
Шланги подошли один в один (одинаковые размеры (длина) и точки крепления (только армированные шланги примерно в два раза тоньше оригинальных и крепятся не на железные кольца (как напрессованные на оригинальные шланги), а на на резиновые (входящие в комплект (и пластиковые желтые хомуты (я добавил еще обычных белых))).
Педаль стала чуть мягче, но при торможении педаль не плавает и ватность стала еще меньше чем была (пробег на шлангах 3000км). На оригинал возвращяться не хочеться.
Тормозные шланги на кузов v93w двигатель 3.0 длинный кузов (5 дверей) смотрел по каталогу mitsubishi.afora.ru (где надпись рынок выбираем европа, потом модель (v80,v90) потом кузов (v93) , передние тормозные шланги mr407225 (4650A702), задние тормозные шланги mr407251 (4650A701). На кузов v97w,v98w, передние тормозные шланги mr407225 (4650A702), задние тормозные шланги 4650A307 (4650A733) (в этом каталоге можно посмотреть и другие запчасти без всякого VIN).
Привезли шланги с японского аукциона injapan примерно через 2 недели.
Так же нашел армированные тормозные шланги из германии (для разных моделей Mitsubishi), (некоторые фирмы для pajero 4 с двигателем 3.0 шланги не делают (надо предварительно связываться (написать письмо).
1. https://www.flex-hydraulik.de
2.http://www.fischer-hydraulik.de
3.https://fabian-spiegler.de
4.http://www.probrake.de
Ответ на письмо о соответствии выпускаемых тормозных шлангов на MP 4 v93w.
1.https://www.flex-hydraulik.de не ответили.
2.http://www.fischer-hydraulik.de ответили что подходит модель MI 107-4.
3.https://fabian-spiegler.de не ответили.
4.http://www.probrake.de ответили что на кузов v93w не делают, делают только на v80 ,v90w.
Купить можно через shopotam.ru во вкладке германия (пишут что доставка бесплатно (не уверен надо проверять)).
Пробег на тормозных колодках AKEBONO ACT867, AKEBONO ACT868 и на тормозных дисках MTEC1195, MTEC 1196 около 25000км износ колодок 35-40 % (езда по области), ни чего не пылит не скрипит (тормозные диски после долгой стоянки начинают покрываться ржавчиной( обязательно хотя бы раз в год надо проверять работу тормозных суппортов, смазывать тормозные пальцы и т.д. тормоза будут работать нормально)).
Колодки керамические, но неспортивные, работают лучше оригинала (но надо чуть прогреть при выезде). Считаю хорошим, но дорогим набором DIXCEL колодки серии X, или Z, тормозные диски серии HD или HS.
Первая часть моих изысканий на странице №61. Тормозные колодки на PAJERO IV.
Есть мнение: если поставить с v97w, v98w тормозные суппорта, хорошие (спортивные) неоригинальные тормозные диски, керамические колодки, армированные тормозные шланги, на v93w то эти были тормоза лучше чем сейчас (это надо сравнивать комплектами).
Первая часть моих изысканий на странице №61 Колодки Pajero 4.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Летом менял колодки и диски на новые. Спереди поставил колодки BREMBO сзади ADVICS(идет в оригинале) сзади стерлись за 20 тыс км. поменял на BREMBO
Последний раз редактировалось alex2x2 27 ноя 2016, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
АлександрК
ADVICS тормозят нормально, труться достаточно медленно (перед 40 тыс, а зад 60 тыс), но сволочи - СКРИПЯТ!alex2x2 писал(а):Летом менял колодки и диски на новые. Спереди поставил колодки BREMBO сзади ADVICS(blen в оригинале) сзади стерлись за 20 тыс км. поменял на BREMBO
С уважением, Александр.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
т.е. вы хотите сказать, что я обманываю? что сзади стер ADVICS за 20 тыс км.АлександрК писал(а):ADVICS тормозят нормально, труться достаточно медленно (перед 40 тыс, а зад 60 тыс), но сволочи - СКРИПЯТ!alex2x2 писал(а):Летом менял колодки и диски на новые. Спереди поставил колодки BREMBO сзади ADVICS(идет в оригинале) сзади стерлись за 20 тыс км. поменял на BREMBO
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
alex2x2 скорей всего у 3.0 тормоза по другому распределяются. У меня тоже сзади стираются во много раз быстрее чем передние . Только понять не могу, да супорта разные, но системы все вроде одни и те же.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
АлександрК
Скажем так, может у меня колодки слишком долго ездятalex2x2 писал(а):т.е. вы хотите сказать, что я обманываю? что сзади стер ADVICS за 20 тыс км.АлександрК писал(а):ADVICS тормозят нормально, труться достаточно медленно (перед 40 тыс, а зад 60 тыс), но сволочи - СКРИПЯТ!alex2x2 писал(а):Летом менял колодки и диски на новые. Спереди поставил колодки BREMBO сзади ADVICS(идет в оригинале) сзади стерлись за 20 тыс км. поменял на BREMBO
Кстати, у меня же на НМПСе всё в точности до наоборот - задние колодки труться существенно быстрее передних.
Almaz448
- Двигатель:: 6G72 Бензин
Подскажите,я вот купил передние тормозные колодки Advics sn-107,но в комплекте не было скрипунов,с оригинальных можно переставить скрипуны,заводские ведь тоже Advics,или там несъемные скрипуны?trassa писал(а):Заменил 1.5 месяца назад передние колодки - на Advics SN107
Разницы с оригинальными колодками (с завода) я не заметил: ни по качеству торможения, ни по уровню шума.
Заменой остался доволен.
АлександрК
Скрипуны - отдельная позиция в каталоге. Смотрите внимательнее при заказе! Этот совсем несложно. Переставить можно, колодки идентичны.Almaz448 писал(а):Подскажите,я вот купил передние тормозные колодки Advics sn-107,но в комплекте не было скрипунов,с оригинальных можно переставить скрипуны,заводские ведь тоже Advics,или там несъемные скрипуны?trassa писал(а):Заменил 1.5 месяца назад передние колодки - на Advics SN107
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Приветствую всех.
Подскажите пжст.
Есть ли на П4 какой не оригинал торм. колодок которые идут с антискрипными пластинами в комплекте? Нужен и перед и зад!
Еще вроде от Тойоты ставят антискрипные пластины, подскажите номерок пжст для заказа, они вроде дешевле?!
Спасибо...
Подскажите пжст.
Спасибо...
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- lektrik
А они нужны вообще?Zjablik писал(а):Приветствую всех.
Подскажите пжст.
Спасибо...
https://bizger.com/
https://bizger.com/
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Мне, да!lektrik писал(а): А они нужны вообще?
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
можно старые перекинуть, перед стоит до 500, зад до 1000.
на зад встают колодки от тойоты, пластины по идее тоже, разница с митцу около 100-200 рублей, в теме есть номера.
бойтесь равнодушных
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
У меня, спереди, стоят такие:Zjablik писал(а):Приветствую всех.
Подскажите пжст.
Спасибо...
Передние: kotl 3364KT
Задние: kotl 3464KT
Качественные и по вменяемой цене. Советую! Не гонитесь за дорогими, цена не показатель качества.
Последний раз редактировалось PadgeM 26 апр 2017, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
