ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
красиво и третий стопсигнал там :) ну еще иногда помогает от закидывания заднего стекла грязью
tibme
Двигатель:: 4G93 бензин 1,8L
Мой автомобиль(и):: Pajero io
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение tibme »
Паджеро ио порвался ремень ГРМ на скорости,
на сколько серьезно?
tibme
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение tibme »
как заменить ремень ГРМ самому на Паджере ио ?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
tibme писал(а):Паджеро ио порвался ремень ГРМ на скорости
Если порвался на скорости, то поздно уже спрашивать как самому ремень менять, спецам надо отдавать, у тебя наверняка клапана загнуты.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
DenisM
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DenisM »
2 Михайс:
спойлер у Миника несет минимальную функцию, типа +70 кг в нашем собачнике, т.е. дополнительная нагрузка на заднюю ось, немного легче входить в повороты на скорости+ лично для меня понт, больше как у меня ни у кого, даже в японии такого расположения спойлера и дуг на Н58А ни у кого нет, лично сам делал. Никакого споп сигнала на нем нет и никогда ни у кого на миниках там небыло, так что ты в этом плане не потерял. Если ты решишь, что будешь ездить без него- то ничего не потеряешь. Если ты решишь , что необходимо его как-то восстановить, то решения два, или новый или б/у такойже, или руки, композитный клей, стеклоткань, шпаплевка, краска и Бог тебе в помощь.
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
СПИРТовоз
Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение СПИРТовоз »
не кто не поделиться инфой +) за сколько секунд миник на 4а30 без турбины разменивает сотню? с турбиной? мне так ради интереса..
Mini Pajero, H56A, АКПП, без турбины 97года
паджериГ :)
Двигатель:: 4A, бензик
Мой автомобиль(и):: MMC JUNIOR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение паджериГ :) »
Мужики, а кто какой домкратик с собой на покатушки возит? В чем отличие и какой лучше?
P.S. знаю что бывают 484, 485, 604, 605. А к нашим машинкам какой в пору будет?
хочу CORDIANT OFF-ROAD 205/70/15
WhiteRabbit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение WhiteRabbit »
Hi-lift полтора метра
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
devostator2007
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение devostator2007 »
кто-нибудь пороги себе менял?
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Кто-то менял уже, поищи поиском.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
devostator2007 писал(а):кто-нибудь пороги себе менял?
Да вроде только лексс заплаты ставил, в этой теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 39#p613839
больше не видал, хотя самому интересно, мож от какой нашемарки подойдут по форме, что-б не гнуть самому.
devostator2007
Двигатель:: 4D56T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
вот и я про тоже... гнуть это одно... а оригинал дорого.... ::-(:
8-905-955-5511
sbkms
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sbkms »
приветствую.уважаемые ни кто не может ткнуть носом нужна ссылка на мануал паджеро ио 98гв 1.8л,родственник с иркутска в отпуск в питер уехал,со знаком не разъехался в итоге отломило масляный фильтр,сейчас нужно снять корпус маслонасоса,он все открутил болтается но не снимается.и книги под рукой нет и я ему помочь не могу 6000т.км далеко однако.скинте ссылочку плз
V43 6G72 мкпе 4везде хочу 6G74 и акп,
а взял соренту теперь мучаюсь
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sovaro »
sbkms писал(а):приветствую.уважаемые ни кто не может ткнуть носом нужна ссылка на мануал паджеро ио 98гв 1.8л
может тут...
http://www.japancats.ru/mitsubishi/
или тут чего найдешь...
http://depositfiles.com/files/pgj1jmpkz
паджериГ :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
WhiteRabbit писал(а):Hi-lift полтора метра
исчерпывающий ответ ::-D:
а чего остальные молчат или нафиг не нужен хай-джек?
Карибася
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Карибася »
ПРивет всем, после замены гудящего заднего редуктора появился новый звук...вернее не появился, а просто его не слышно было (потому что когда гудел редуктор больше ничего не слышно было) Короче когда трогаешься, прибавляешь газу как то гудит в левом переднем углу где то в районе колеса кажеться, чего енто может быть?
Паджеро Джуниор 1996 Кузов H57A двиг 4А31 (Красноярск)
WhiteRabbit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а если колесо вывесит и подергать оно болтается?
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
появились глухие стуки во время кручения руля (как в движении так и на месте)
пробовал локализовать откуда звуки, посадил жену с сыном за руль и заставил крутить до упора туда-сюда.
в результате так и не понял :(
звук в районе рейки , как будто что то изгибается и стукает о защиту (или корпус)... причём от крайнего до крайнего положения руля всегда ровно 3 стука/звука!
в среднем положении и где то в районе пол оборота руля до крайнего положения.
может кто сталкивался и ткнёт носом бедолагу, что дальше щупать проверять? опасно ли так ездить?
оказывается ослабли болты притягивающие защиту снизу. при выворачивании руля корпус "играет" и защита начинает "шевелиться"... вот тут то и звук вылез!
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Proffessor
Двигатель:: 4А31, Н57А
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Proffessor »
Вопрос!
После замены гофры стал слышан звук, не громкий, но создает ощущения чего то неисправного...
Исходит или из центра авто или сзади, появляется только на ходу, под нагрузкой..
В связи с чем вопрос, как определить износ крестовин ...
P.S. крутил кардан рукой, есть люфт в шестернях раздатки... наличие люфта в крестовине определить не смог..
И если на ходу переключиться в N, то шум от машины становиться тише...
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
Solo
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Solo »
Помогите, плиз с такой проблемой:После запуска двигателя и переключения на D Отказали тормоза и гидроуселитель руля,т.к. машина стояла под уклоном, она покатилась, смогли остановиться только ручником.Это случилось во второй раз, первый раз было в дождливую погоду и списали на то ,что подмокли колодки.Еще одно дополнение, есть секретная кнопка.Заранее спасибо за ответ
MMC Pajero Mini 1999 года,4А30,турбо,H58A.
