Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Re: Болты развала
Сообщение технотол »
hc2hunter писал(а):
moonchild писал(а):Герметизируем пластилином. Посмотрим как сработает.
Сработает отлично, только куда проще закрутить болт и сверху уже залепить гайку с остатком резьбы, а не делать из пластилина "прокладку".
задача не спасти резьбу болт-гайка, а не пустить влагу под с/блок со стороны паза в подрамнике.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Болты развала
Сообщение -=Спец=- »
Чот я смотрю на фото на подрамнике какая то фигня прикручена, справа от болта, чо ето?
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Re: Болты развала
Сообщение Петрогор »
-=Спец=- писал(а):Чот я смотрю на фото на подрамнике какая то фигня прикручена, справа от болта, чо ето?
Какой то железный тюнинг прикручен приварен!Мож подрамник треснул,усилили этой плашкой накладкой?!
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: Болты развала
Сообщение Смайлик »
Гаситель колебаний и вибраций.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Смайлик писал(а):Гаситель колебаний и вибраций.
Гаситель колебаний стоит на заднем мосту, раздатке...
Мне кажется подрамник и так не колеблется :*SCRATCH*:
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: Болты развала
Сообщение moonchild »
технотол писал(а):я тоже задумывался о способах предотвращения. как вариант в с/блоках сделать внутренние фаски глубиной пару мм, под эти фаски подобрать резиновые колечки и закончить это садоколхоз тонкими шайбам между с/блоком и подрамником, чтоб поджимала колечко и герметизировала.
Была мысль нарезать канавки под кольца 014-016-14...колец не оказалось. Заступить внутрь за габариты втулки сайлентблока на 3-5 мм...вполне оптимально. А канавку можно нарезать отрезным кругом 125х22х1,6...особой точности не требуется, шероховатость в канавке потом убрать алмазным надфилем... Как вариант, вместо кольца канавки можно заполнить силиконовым герметиком - тоже значительно сократит попадание влаги .
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
Достаточно болт прокипятить в нигроле и он НИКОГДА не заржавеет.
А если ещё и им же помазать при установке... то ваще болты будут всегда крутиться "отруки"
Мазать вот через пресс маслёнку, не стал бы. Резина в сайлентах не маслостойкая, разъест её к чертям.
Хочется чего нибудь "вечного", так можно приколхозить и резьбовые втулки от Волги, вместо резиновых недоразумений японческих. Вот тогда да, мажнехочу
Дед Василь
moonchild
Re: Болты развала
HiTEX писал(а): Мазать вот через пресс маслёнку, не стал бы. Резина в сайлентах не маслостойкая, разъест её к чертям.
Цепочка причинно-следственных связей разорвана.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Я думаю, что ты не станешь половину ЗИЛовского шприца вхерачивать в один болт, так, что смазка полностью облепит сайленблок, так ведь, делай как делал если нравится
moonchild
Re: Болты развала
Да мне вобще не понятно как смазка будет соприкасаться с резиной, если смазочная канавка не выходит за габариты стальной втулки. Сквозь втулку смазку не продавить...однозначно. *)
Качнул смазку - объем..тот что в канавке..на ход рычага шприца, расслабил гайку, повращал болт..хоть на целый оборот, ну еще качнул для успокоения...затянул гайку.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
moonchild писал(а):Да мне вобще не понятно как смазка будет соприкасаться с резиной, если смазочная канавка не выходит за габариты стальной втулки. Сквозь втулку смазку не продавить...однозначно. *)
И я о том же
свитчер
Re: Болты развала
Сообщение свитчер »
HiTEX писал(а):Достаточно болт прокипятить в нигроле и он НИКОГДА не заржавеет.
(не факт)
опять же не факт
Откуда инфо про не маслостойкость ?
Японцы конечно лоханулись с конструкцией этого узла. Или у них солью не сыпют.
Я у себя кольца из пористой резины вырезал с внутренним диаметром равным внешнему диаметру металлической втулки сайлентблока а внешним больше чем прорезь в подрамнике. Маслом пропитал и все это поставил на место обеих сторон на оба сайлентблока. Думаю что теперь вода туда попадать не должна. Кстати япошки свои косяки слегка правят. Посмотрите на болты от П-4 , они другие с фаской по всей длине и отдельными шайбами.
P III DID 2003 серебро длинный
moonchild
Re: Болты развала
Ну, судя по теме про болты в разделе о П4, закисают еще хлеще.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Болты развала
Сообщение hc2hunter »
moonchild писал(а): Ну, судя по теме про болты в разделе о П4, закисают еще хлеще.
закисают у всех машин. мы не уникальны. и в Патролах и в Крузерах - везде закисают.
Болт есть болт и дырка есть дырка. Вода попала - заржавело.
Смазал хорошо болт смесью антикора и масла - и можно забыть о закисании навсегда.
Что касается "приваренной к подрамнику хрени", то это штатный демпфер колебаний, как сказали выше. Есть у всех Pajero-3.
Если у вас его нет, то его просто или сняли или оторвали. Крепится кажется на 2 шпильки.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Так если бы он был, след бы всё равно остался, и отверстий там кажись нет, гляну для интересу
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Re: Болты развала
Сообщение bulasan »
hc2hunter писал(а):Что касается "приваренной к подрамнику хрени", то это штатный демпфер колебаний, как сказали выше. Есть у всех Pajero-3.Если у вас его нет, то его просто или сняли или оторвали. Крепится кажется на 2 шпильки.
На Монтерах есть, на Паджерах нет.
При желании можно поставить (или убрать).
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 50 раз
Re: Болты развала
Сообщение Spector »
При покупке развальных болтов в оригинале MU100046, MR418739, MR418674 шайбы и гайки идут к ним в комплекте или надо отдельно брать? У масумы комплектом идут но не всегда качественно выполнены, про оригинал пишут у кого в комплекте а кто и отдельно заказывал.И все же...?
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
hc2hunter
Re: Болты развала
Spector писал(а):При покупке развальных болтов в оригинале MU100046, MR418739, MR418674 шайбы и гайки идут к ним в комплекте или надо отдельно брать? У масумы комплектом идут но не всегда качественно выполнены, про оригинал пишут у кого в комплекте а кто и отдельно заказывал.И все же...?
никакие не идут.
заказывай по каталогу и гайки и шайбы. хотя шайбы и старые прекрасно подойдут...
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Нет там никакой "хрени", и не было, и быть не должно
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Re: Болты развала
Сообщение Непопаджеро »
А можно фото подробное? Из чего сделан и как крепится(резинки или..). В моем авто тоже нет, хотя по ASA по моему вину - есть. Может, он вибрацию приглушает?
Всем добра!
