Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Какой бензонасос поставить?
Оригинальный - новый
59
15%
Оригинальный - Б.у.
14
4%
Универсальный
141
37%
Оставить от 10-ки. Работает и не трогай!
171
44%
Всего голосов: 385
Unklown
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Сообщение Unklown »
BORIS.B писал(а):С али наверное насосы, а себе буду брать DFP-0108
ну если хоцца совсем пачесному и сердито , то есть
sat, да кетай, но не какойто нонейм лютый , тожсамое и всего за 7 сотен.
SAT STFP04
ещё есть 6А12 почти даром
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
хороший насос
DENSO DFP-0108 давление 3,24 Bar, производительность 135 л/ч по разъему должен подходить к нам 1 в 1
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Unklown
Сообщение Unklown »
хороший насос
у нас РДТ открывается при 3,75
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Unklown писал(а):
хороший насос
в мануале на П4 бензин написано при 3,24 , про спорты не знаю.
Unklown
Сообщение Unklown »
точно 324-343 кПа
в кг будет 3,2
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Unklown писал(а):
точно 324-343 кПа
в кг будет 3,2
про 343 кПа ни слова. Дословно Standard value: Approximately 324 kPa
что в переводе: Стандартное значение :примерно 324 кПа
Unklown
Сообщение Unklown »
alex2x2 писал(а):
Unklown писал(а):
точно 324-343 кПа
в кг будет 3,2
Approximately- примерно ,
в других мануалах,кроме твоево, описывают лимиты примерности ::-D:
Евгений...
Двигатель:: 6G74 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Сообщение Евгений... »
Недавно пришел в гараж, стартером кручу... хрен.. Шланг идущий на ТНВД снял, кручу стартером, бензин не идет. Снял насос в баке, денсо стоял напрямую на аккум подключил, работает через раз с каким то рокотот нехорошим. Пошел в гиперавто и взял что было, МАСУМА.. поставил, и не дорого вроде и уже пол года как работает... Только сетку надо короткую брать, которая в комплекте идет в бак не лезет))
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, парни!Можно спрошу в этой теме, дабы новую не создавать?
Подскажите, если сделать так:убрать насос из бака, удлинить трубочку шлангом (можно подумать как закрепить сеточку насоса на конце шланга), с бака протянуть шланг до того места, где стоит топливный фильтр, вместо фильтра поставить внешний топливный насос, фильтр перести под капот.
Что скажите насчет такого изменения? Планирую менять насос, но така как в багажнике стоит спальник, его придется вытаскивать (а там очень много всего), вот и хочу вынести насос, что бы не лазить в бак в дальнейшем. Нашел у нас в магазине внешний топливный насос бош, во вкладыше такая инфа: 300л/ч, давление до 6 атм.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
NikolayZ писал(а):Доброго времени суток, парни!Можно спрошу в этой теме, дабы новую не создавать?
Сделать без проблем. На бэхах и мерсах раньше ставились штатно так насосы. На W126 S500 так вообще 2 насоса штатно стояли - в параллель, чтобы ежели один помер - второй работал.
А в магазине подвесной скорей всего от волжанки, они такие довольно долго шли.
NikolayZ
Ну 2 насоса эт уже перебор :) спасибо!
Мой чижик:)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Где-то уже обсуждалось, только давненько (даже возможно в этой теме), про выносной насос.
Поищи...
stepan210391
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport
Сообщение stepan210391 »
kasanova Piter писал(а): 13 июл 2010, 22:47 ZILLA писал(а):
Извольте нумер - БОШ 0580 453 465.
а что скажешь про тот же бош..но 0580 453 453??????
А как вам такой насосик БОШ 0 580 453 470
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Сообщение Алексей64 »
А можно неожиданный вопрос?
А какой срок службы бензонасоса, с учетом того что он нормальный?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Ну у меня, например, родной Aisan еще вполне живой. Поменял исключительно из уважения к возрасту, когда менял фильтры. Теперь лежит в запасе.
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
Пробег 200000 родной пока трудится
dvm99
Сообщение dvm99 »
Алексей64 писал(а): 26 апр 2019, 14:49 А какой срок службы бензонасоса, с учетом того что он нормальный?
Если бензин на заправке чистый, без грязи, то ресурс очень большой...
ЗЫ
У нас в городе на топовых заправках в общем-то проблем с чистотой нету.
Помнится, у меня знакомец в своё время продал инжекторную девятку, и что-то разговорились про неё... Дык он, наездив более 150 тыс., даже не знал, что в машине есть топливный фильтр, и что его надо менять периодически. ::-D: Конечно и насос с таким кач-вом бенза живёт долго.
Алексей64
У моей машинки пробег 350 т км.(из них 200 моих).
Заправлялся на разных заправках от Одессы до Мурманска, 100% где-то хватал и грязи(ошибки выскакивали очень редко по ЛЗ), сейчас появились ошибки 0170 и 0173, при этом заводится с полпинка троений пятерений нет, тянет во всех интервалах нормально, расход не меняется, подсоса воздуха нет, НО при отключении ДМРВ обороты не подпрыгивают а падают до 400. Из всех тем про ошибки и насосы пришел к выводу, что просится на замену насос, на 3-х станциях советуют полный комплекс работ от замены чистки форсунок, лямд, трубопроводов, насоса и т.д.(люди хотят денег, не осуждаю,это их работа)конкретности нет, в разных темах никто не сказал - вот нормальный насос(название) бегает 200-300 т, рекомендую. Поэтому и спросил про пробег насоса.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Алексей64 писал(а): 29 апр 2019, 12:33 на 3-х станциях советуют полный комплекс работ от замены чистки форсунок, лямд, трубопроводов, насоса и т.д.
БН вполне легко проверяется. И если в сервисе не знают, как это сделать, чтоб не менять полмашины, то надо бежать из него.
Алексей64
Ну вот нашел причину ошибок, т.к. насос купил новый марсо 22760 то поставил его(ошибок нет), но судя по самому старому насосу пробежавшему со мной 200 тык. оставлю как запасной.
