штатный электровентилятор охлаждения
Lik-uz
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 год
Re: штатный электровентилятор охлаждения
Вообще помогла хоть в чем-то установку кулера, учитывая вашу жару? или не хватает, есть необходимость во втором?
у нас просто лето +17+20, трудно оценить.[/quote]
Субъективно, помогла. По ощущениям при прочих равных условиях раньше ручку климата переводил до конца влево, сейчас на 23-24 ставлю и мне хватает. Во втором вентеле необходимости не вижу.
Pajero Sport 2011 год, прошивка +100500, ничего не отключал
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
ок
утешил, повременю с установкой второго кулера до поездок в африку
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
ух! одолел бегло 66 страниц и сделал вывод (для себя, авто с ручным кондеем): ищу на разборке нормальный японско-европейский заводской вентиль требуемых размеров, разбираю его и смазываю, делаю инспекцию двигателю вентиля. сам делаю крепление на резиновый шайбах на двойном подвесе (крепление к вентилю на резине, крепление к штатным местам на резине) ставлю реле от Калины в штатное место
и параллельно делаю приоритетное ручное управление из салона - принудительно включить- выключить вентилятор. это для возможности доохлаждать двигатель при невключенном кондее, или чтобы не крутился доп вентиль при включенном кондее в несильную жару, когда достаточно работы кондея без доп вентиля.
по большому счету надобно бы и основной вентилятор охлаждения с виской выбросить, т.к. он у меня практически всегда вращается, возможно, пусть и с неполной скоростью когда не жарко, но шум и расход. но это тема другого разговора
- drozd272
Чем тебя оригинал от КИА не устраивает с готовым решением за 1500р. вент,Корейцы кстати дают гарантию на машину 5 или 7 лет,значит и запчасти качественные.У меня он уже 3 года молотит,пошёл на 4ый год.На Эльке 4.5 года молотил,так и продал с ним.
Ещё я в другой теме прочитал про колхоз с кнопкой,так вот....вент ещё автоматом работает на охлаждение радиатора двигла,когда двигло нагревается выше 95С*.Ты это сам уж точно не определишь так,как стрелка темп. сдвигаться начинает при 104-105С*,даже если мульт стоит и ставить ограничитель на 95С*,чтоб он тебе давл сигнал для включения вента,ну это точно херня,пилить дыру под кнопку....Ставиться вент от Киа за 1200-1500р. и реле от Калины за 100р. в штатное место под капотом....И на всегда забыл,пусть электроника и думает дальше,как и когда ей включать,нафиг тебе об этом думать.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Что сказал-то, сам понял? Какую дыру, под какую кнопку??? В Сибири этим летом летом жарко, что ли, голову печет? На дворе 2015-й, можно было бы обойтись и штатной автоматикой.drozd272 писал(а):даже если мульт стоит и ставить ограничитель на 95С*,чтоб он тебе давл сигнал для включения вента,ну это точно херня,пилить дыру под кнопку....Ставиться вент от Киа за 1200-1500р. и реле от Калины за 100р. в штатное место под капотом....И на всегда забыл,пусть электроника и думает дальше,как и когда ей включать,нафиг тебе об этом думать.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Представь себе жарко было: с мая по первую декаду июля дневная температура от 30 до 36 гр. Машина грелась до 100 гр. в легкую.Hidemon писал(а):Что сказал-то, сам понял? Какую дыру, под какую кнопку??? В Сибири этим летом летом жарко, что ли, голову печет? На дворе 2015-й, можно было бы обойтись и штатной автоматикой.drozd272 писал(а):даже если мульт стоит и ставить ограничитель на 95С*,чтоб он тебе давл сигнал для включения вента,ну это точно херня,пилить дыру под кнопку....Ставиться вент от Киа за 1200-1500р. и реле от Калины за 100р. в штатное место под капотом....И на всегда забыл,пусть электроника и думает дальше,как и когда ей включать,нафиг тебе об этом думать.
Оффтоп: Hidemon, у вас с drozd272 прям взаимная "любовь": один пишет, другой тут же обхает
юрий юрикович
да, 50 долл за вент, который все равно нужно подгонять по креплениям, ( а еще от КИАзаказывать и ждать), как и от другого авто, если возьму аналогичный по размерам за 10 - напрасная трата средств. тем более, что ресурса от вента особо не надо, это не основной вент, он работает периодически к тому же я его вскрою и проинспектирую ( люблю поковыряться с некрупными агрегатами). да, автоматика пусть работает, но и дополнительное ручное управление ( я писАл выше) нужно для принудительного включения этого вента на дополнительное охлаждение тосола, когда кондиционер не задействован. или в сильную жару не дожидаясь пока автоматика кондиционера даст команду на доп охлаждение. Во всяком случае вначале поставлю вент и реле, а далее - по обстановке.drozd272 писал(а):Чем тебя оригинал от КИА не устраивает с готовым решением за 1500р. вент,Корейцы кстати дают гарантию на машину 5 или 7 лет,значит и запчасти качественные.У меня он уже 3 года молотит,пошёл на 4ый год.На Эльке 4.5 года молотил,так и продал с ним.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Да он довольно корректно работает. Алгоритм автоматики там очень своеобразный конечно, довольно сложно определённо сказать когда и как включается. В сильную жару всеравно не спасает, хотя с ним лучше, чем без него. Если стоит вопрос о снижении общей температуры двигателя, нужно думать в сторону переделки всей системы охлаждения, ибо в стоке склонность к перегреву не такая уж и редкость для нашего мотора.
Основная задача этого вентилятора, как я понял, повысить эффективность системы кондиционирования. С этим вроде справляется, так как по ощущениям эффективность, особенно на ХХ, повысилась.
По поводу переделки. Раз уж любите во всем ковыряться, думаю обрезать лишний пластик по контуру труда большого не составит. Не хотите колхозить - берите оригинал, но ценник у него далеко не 50 долларов. По надежности работы вент от Киа проблем не доставляет: работает уже почти четыре года.
юрий юрикович
SKS писал(а):.
какой смысл платить 50 долл и переделывать крепление или платить 10 долл и тоже переделывать крепление??? оригинал стОит вроде долларов 300. 290 долл, которые я сэкономлю при переделке неизвестного вента для установки в МПС - у нас это месячная зарплата квалифицированного врача. т.е. я "заработаю" такую сумму часа за три работы (да еще и в свое удовольствие). второе: у меня сейчас три авто (сегодня приезжает человек, может купит мою фронтеру) остается еще недопривод для города. таким образом, мпс у меня не ежедневная машина, потому ее ресурс меня интересует скорее по совковой привычке культа собственного авто
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Дело ваше. Вообще тогда не понимаю смысла ваших постов. Хотите съэкономить денег, делайте из чего хотите, либо вообще ничего не делайте.
Пытаться приспособить какие-то непонятные детали, мне кажется еше большим колхозом, чем подрезать корпус вента от Киа, который один в один оригинал и отличается только этим самым корпусом.
А экономить несколько десятков долларов на машине стоимостью под 100 месячных зарплат ваших врачей, как-то даже не знаю как назвать. Без обид.
gregor42ru
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
А я на днях поставил вентилятор SAILING MB42036. Встал на родное место без всякого колхоза. Цена вопроса - 4394 руб.+241 руб за оригинальное реле.
Теперь вот хочу избавиться от вискомуфты и поставить электровентилятор вместо нее.
Но здесь похоже без колхоза не обойтись. нужно будет крепление мастырить, а также делать автоматику вкллючения - ставить дополнительный датчик температуры, реле и проводку на него вести...
Если есть у кого уже подробный алгоритм замены вискомуфты на электровентилятор - буду премного благодарен.
LR Discovery 4
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Было про замену вискомуфты на электровентилятор. Поищи поиском, ещё можно посмотреть на пикапе, там тоже такое делали. Но есть некоторые трудности, просто так инсталлировать не получится, для адекватной работы приходиться ставить автоматику.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Про вискуgregor42ru писал(а):А я на днях поставил вентилятор SAILING MB42036. Встал на родное место без всякого колхоза. Цена вопроса - 4394 руб.+241 руб за оригинальное реле.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=136481
И замену
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=141506
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
GREY52
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Проездил лето с установленным, по совету форумчан, вентилятором кондиционера
Что сказать, разница как небо и земля, то есть небо или РАЙ
Всем большое спасибо, особенно за фото с установкой
Я ставил родной, т.к. успел приобрести сей девайс до подорожания
Хотя лето в этом году не баловало нас жарой, разницу почувствовала вся семья включая четвероногих, у которых во время поездок значительно сократилось слюновыделение, даже потолок сухой был всё лето
Всем сомневающимся определенно советую доустановить себе то, чего нас лишили непонятно с какой целью
Еще раз спасибо форуму и форумчанам
особенно тем кто сопровождает свои действия фотоотчетами
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
И тебе спасибо, за собак. У меня собаки тоже очень благодарны этому вентилю.
- Napic
Почитай сперва про опыт K.Резник-а. Он хочет поставить обратно вискомуфту.gregor42ru писал(а): Теперь вот хочу избавиться от вискомуфты и поставить электровентилятор вместо нее.
Механический вентилятор гораздо производительнее электрического, но зимой конечно немного вносит свою отрицательную лепту в быстроту прогрева двигателя.
Но несмотря на это, лично я бы оставил все штатное.
юрий юрикович
а может так быть, что дополнительный для кондея будет компенсировать меньшую мощность электровентилятора основного радиатора? - правда придется дополнительное включение вентилятора кондея оборудовать. а то вискомуфыта крутит пропеллер практически постоянно, даже по шоссе с небольшой скоростью при град 10-15 , когда вполне достаточно набегающего потока.
я не знаю, где тема Резника- а может влезть два электровенилятора основного радиатора без глобальных переделок?
GREY52
Так вроде вент.кондиционера и так должен включаться в помощь основному при температуре двигла выше 95 градусовюрий юрикович писал(а):а может так быть, что дополнительный для кондея будет компенсировать меньшую мощность электровентилятора основного радиатора? - правда придется дополнительное включение вентилятора кондея оборудовать. а то вискомуфыта крутит пропеллер практически постоянно, даже по шоссе с небольшой скоростью при град 10-15 , когда вполне достаточно набегающего потока.
Да и еще по сервисной компании пробку радиатора меняли и перепрошивали блок, чего еще надо за этими узкоглазыми
- drozd272
Вообще то они и доделали,тебе только залили прошивку и пробку заменили,электро штатно стоит и даже их два ставиться.Ты думаешь ОД проги пишет и пробки делает.Рольф решает,что снять с машины,вот и доснимался,убрали подогрев сапуна с 10-11г.,радиатор акпп с середины 08г.,доп.электровент с 08г.,задние сдвижные сиденья с 13г.,заводской антикор с 13г.
GREY52
Ну, пробку я сам менялdrozd272 писал(а):Вообще то они и доделали,тебе только залили прошивку и пробку заменили,электро штатно стоит и даже их два ставиться.Ты думаешь ОД проги пишет и пробки делает.Рольф решает,что снять с машины,вот и доснимался,убрали подогрев сапуна с 10-11г.,радиатор акпп с середины 08г.,доп.электровент с 08г.,задние сдвижные сиденья с 13г.,заводской антикор с 13г.
P.S. А от гарантии я сразу отказался
P.S.S. А обслуживаюсь у Макса Байкина
в его автосервисе "БОРИСОВО"
