Газ на монтеро спорт
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Re: Газ на монтеро спорт
Сообщение bumer76 »
Уменя тоже фаркоп стоит. Думаю надо чтоб вровень с ним было
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
iceiceice писал(а):у меня гдето 74 его вообще за фаркопом не видно. Ну я бы ща взял чуть побольше чтобы реже заправлять)
а я в своем 94л сделал отсечку на 70л = хоть костер :Alvarin_02: разводи под ним-безопасно :O:-):
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
bumer76
Сообщение bumer76 »
а пружины заднии надо будет менять если газ поставить? Я так понимаю весит он не мало)
BMW325 была
Z3 2.8
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
bumer76 писал(а):а пружины заднии надо будет менять если газ поставить? Я так понимаю весит он не мало)
однозначно менять,! Могу предложить вариант http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=133845 если сзади нет силовика у тебя, то баллон и загруженный багажник выдержат с запасом! и даже с небольшим лифтом))).
bumer76
Сообщение bumer76 »
да мне бы какие попроще)
BMW325 была
Z3 2.8
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
bumer76 писал(а):да мне бы какие попроще)
попроще - чаще менять будешь пружины , проверено!))))))))))))я уже прошел это потому и советую их, если не планируешь силовик с калиткой под запаску конечно, хотя они у меня и их держали чуть меньше месяца, не устроили тем- что крыша ровно была с передком(торсионы подтянуты на 2 зуба), хотелось зад выше))) вот не стал их убивать поставил себе б/у патрулевые! а эти барыжу.))
bambrr
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Сообщение bambrr »
Исходя из собственного опыта - однозначно ставить надо усиленные. У меня в родных стоял Air Lift , при установке баллона выпустил воздух и попробовал поездить... Не по феншую, при полном баллоне задок проседает, пробои и прочие "прелести". Ездил с подкаченными баллонами аэрлифта, всё было нормально. Пока пружина не лопнула. Поставил пружины Kayaba RD 5964 для 3-х дверного Pajero-2 ( благородя этой теме http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=114774 почерпнул много полезного). На этих пружинах не чувствуется лишний вес баллона и машина сильно зад не оттопыривает.
Удачи
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
bumer76
Сообщение bumer76 »
думаю 5965 заказать
BMW325 была
Z3 2.8
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
bumer76 писал(а):думаю 5965 заказать
как мне все это знакомо))))купил авто с Suplex 20088 ,толщина прутка-15,00 ,высота-410, тип АВ - Pajero-2 3dr, поставил ГБО -устали сразу, стал ездить как нормальный горный парень *мордой в верх*,заменил их на Kayaba RD 5963- Pajero-2 5dr [Лифт 7см],после установки прыгал как удав!! но и они просели(встали на места через неделю) и крыша ровно стала, плюс пробои на дороге в ямах убивать не стал их снял и продал за полцены, поставил Old Man Emu (OME) 2910 (которые сейчас и барыжу),толщина прутка-17,00, высота-400/390, кол-во витков 7,50, нагрузка +200кг. Пробоев под полной нагрузкой нет, под нагрузкой не проседают но и лифта не дают, крыша ровно((((((, тоже убивать не стал, снял поставил от патруля и наконец успокоился))))).
bumer76
Сообщение bumer76 »
А что за пружины от патруля?
BMW325 была
Z3 2.8
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
bumer76 писал(а):А что за пружины от патруля?
у брат))))))))))))))))))чтобы их ставить, надо тебе и бампер силовой и запаску и болон гбо иначе их не продавить и не сжать, к всему этому я 300кг грузил они просели где-то см на 5 у меня))), и аммы соотвествующие, ну и панару резать- ставить регулируемую, потом развал схождения)))у меня от земли до арки заднего колеса 105см)))).Процедура не дешевая))
bumer76
Сообщение bumer76 »
На это пока не готов)
BMW325 была
Z3 2.8
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
bumer76 писал(а):На это пока не готов)
:*DRINK*: поле для экспериментов открыто перед тобой ::-D:
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
У патруля еще бывают 3-х дверные кузова Y60 толщина прутка 16мм высота 43-45см как повезет, но они редкость П2воды на них охоту открывают, там они без резки встают как родные. думаю под 92х литровый баллон самое то будет.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Встать может много что, потом мост уводит))), лифт подвески какой с ними будет или их продавливает? Высота-то не кислая у них)) В тему *бюджетный лифт* однозначно уже надо при таком раскладе.
GrifonII
Олег 13 писал(а):Встать может много что, потом мост уводит))), лифт подвески какой с ними будет или их продавливает? Высота-то не кислая у них)) В тему *бюджетный лифт* однозначно уже надо при таком раскладе.
высота нормальная, как у стоковых спортовских 43-45см, но толщина 16 против 14 у спорта. ну какой лифт будет точно не скажешь предположу что с полным баком на 92литра газа и полном баке бензина 96см.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
92л - 80% = 73,6л/2=36,8кг+40кг= +76,8кг вес ГБО на заднею подвеску.
вот и я о чем- стоковые сразу проседают как машину опустишь на землю после замены,соответсвенно подвеска работает в штатном диапозоне расчитанного на заводе хода, а эти хрен продавишь так и будут работать на верхнем пределе штатных аммов пока их не порвут,вот и получается-аммы с большим ходом штока или тупо длиннее подберать надо, сответсвенно и тягу панару надо будет удлинять и через стенд настраивать....ну и шланг тормозной длиннее ставить иначе и его порвет где нибудь в прыжке))).
bumer76
Сообщение bumer76 »
Вообщем поставил газ, баллон 94л (влезло 90 в пустой). Баллон см на 5 висит ниже трубы фаркопа. Вроде сильно не просела жопа, но пружинки буду менять все равно.
BMW325 была
Z3 2.8
iceiceice
Мой автомобиль(и):: MMC montero sport
Сообщение iceiceice »
bumer76 писал(а):Вообщем поставил газ, баллон 94л (влезло 90 в пустой). Баллон см на 5 висит ниже трубы фаркопа. Вроде сильно не просела жопа, но пружинки буду менять все равно.
что-то не так, много влезло.
монтеро спорт 2001 3.0 акпп, задний мост LSD, лифт подвески, гбо TAMONA/TOMASETO ARCTIC/valtec 30.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
1. пружинки просели не сразу у меня))))
2.тягу поплавка вокруг забороной трубки обернули - 100% ОПАСНО!!! жидкой фракции места на расширение нету, рвануть в жару не рванет если мультик исправный, а вот в жару травить будет...
3. бак на 94л - 80% = 75,2л это правильно!
Вернуться в «Автомобиль на газу»
