Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
19
30%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
39
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 63
Андрей Ф.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero Sport
Благодарил (а): 12 раз
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Сообщение Андрей Ф. »
Моя машинка в ноябре 12г. куплена. Заехал к ОД на "новую" прошивку. В результате мастер после подключения своего прибора доложил, что прошивка не ставится по причине того, что она уже стоит новая и "новая" на "новую" не ставится ))))). Как вы думаете, ОД мне в "уши дует" или такое возможно? Что уже последняя стоит? Последня пошивка, как заявляет ОД, поступила к ним в октябре 12г.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Вчера перешил коробас в рольфе на магистральной. Поведение коробки заметно отличается, особенно на переходных режимах. Теперь подтыкает нужную передачу воыремя, практически без задержек и "пинки" заметно меньше. Коробас стал как-будто заранее готовиться к маневру. Еще заметил что при разгоне средней интенсивности переключение с 3-й на 4-ю происходит заметно позднее чем раньше.
Буду наблюдать!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Андрей Ф. писал(а):Моя машинка в ноябре 12г. куплена. Заехал к ОД на "новую" прошивку. В результате мастер после подключения своего прибора доложил, что прошивка не ставится по причине того, что она уже стоит новая и "новая" на "новую" не ставится ))))). Как вы думаете, ОД мне в "уши дует" или такое возможно? Что уже последняя стоит? Последня пошивка, как заявляет ОД, поступила к ним в октябре 12г.
Такое может быть.
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Тоже сегодня сбросил адаптацию и перепрошился в Рольф Юге. Пока особо ничего не понял. При выезде попиналась маненько, я так понимаю, адаптировалась, потом вроде всё ровно и адекватно, доехал до работы. особых изменений не заметил. Поездим, посмотрим.....
С ув., Алексей
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Сегодня был на То-30000, заодно попросил прошить коробку. Мне сразу сказали, что глюк 3-й передачи (все они знают про это) не уйдет, а прошивка только меняет алгоритм ухода в защиту при перегреве. В общем после выезда немного подергалась, потом вроде стала работать нормально. Показалось что чуть мягче и более четче включает передачи, немного подольше держит переключение вверх, даже показалось, что не так явно проявляется задержка переключения на 3-й передаче. Эффект плацебо?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SKS писал(а): Эффект плацебо?
Вряд ли у всех. :*SCRATCH*: Логику переключений точно поменяли.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
В общем надо наблюдать. В субботу или воскресенье опять уеду на север, пробег будет большой, буду наблюдать.
SoundSpeed
Ну а я в феврале снова буду в баварских Альпах, где в прошлом году не то, что на вторую падала, но и даже моргала на дисплее.
Правда у меня теперь радиатор, прошивка и термостат :*SMOKE*:
С ув., Алексей
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
SoundSpeed писал(а):Ну а я в феврале снова буду в баварских Альпах, где в прошлом году не то, что на вторую падала, но и даже моргала на дисплее.
А зачем ты туда в горы на машине то ездишь? Пользуйся бугельным подъемником! ::-D: ::-D:
SoundSpeed
Napic, мне креселка с подогревом больше нра :Botan:
С ув., Алексей
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Словил сегодня россыпь ошибок. С кодами пока не разобрался
первично P1901
вторично С194B, C0834, P3042
На мой взгляд связано с перепрошивкой. Что думаете дядьки?
Ошибки потер, повторно не выскочили.
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
разьем мультика не задевал случайно?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
klimkolomna
Двигатель:: 2,5 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Сообщение klimkolomna »
Вот и я глюк словил. Притормозил перед трамвайными путями, начал разгонятся а она не едет. Спорт 2,5, 2012 г., пробег 560 км. :)
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Vistereos писал(а):разьем мультика не задевал случайно?
У меня его просто нет.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
klimkolomna писал(а):Вот и я глюк словил. Притормозил перед трамвайными путями, начал разгонятся а она не едет. Спорт 2,5, 2012 г., пробег 560 км. :)
Курсовуха есть?Если есть то смотри на лампочку курсовухи,когда а/м ехать не хочет то душится двигло и бесполезно давить на газ,так как ведать нажал на газ колёса буксонули и она начала работать.
Vistereos
Чем тогда ошибки тер? Думал мультом :*SCRATCH*:
Я в ветке про мульт писал, у меня похожая ситуевина была, но там все предельно ясно было... Коробку не шил.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Благодарил (а): 1028 раз
sn1 писал(а):Словил сегодня россыпь ошибок. С кодами пока не разобрался
первично P1901
Думаю вполне может быть. Но только если прошивальщик читать не умеет. Надо после прошивки хоть раз выключить зажигание, иначе двигатель не заведётся.
Ошибка P1901 это в АКПП. Нет связи с двигателем по КАНу. Большой простой.
Или секретка/сигналка отрабатывала.
Остальные похоже на бред, особенно С194B.
Похоже ELM с ума сходит :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): Или секретка/сигналка отрабатывала.
Возможно и сигналка свою лепту внесла. Чек вылез после дистанционного запуска.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Vistereos писал(а): Чем тогда ошибки тер?
ELMкой
SoundSpeed
Фигассе :=-O: Вот это пробег! И уже глюк? :=-O:
С ув., Алексей
