В гостях у dr.motor
Модератор: Romik
xhaos
- Двигатель:: 6g74 mpi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
В гостях у dr.motor
Большое спасибо за полную замену антифриза на 6b31. Не все берутся, а ребята взяли и сделали
- Витальевич
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2,5
В гостях у dr.motor
Благодарю Константина и команду, всё быстро, качественно!
Теперь БЗД работает и насосу в крыле вода и грязь не страшны.
НМПС 2011, 2.5 TD, Phantom 130 (Навител + Мегафон) , Мультитроникс RC-700
Efimov
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
В гостях у dr.motor
Апну.... победили коробку.
Теперь вроде точно без ошибок все работает.
Косте и коллективу механиков спасибо!
starley77
В гостях у dr.motor
Приветствую.
Вопрос следующего характера.
Паджеро спорт 1, 2005 год.
Двиг 6G72 24 Кл.
Трещина под пробкой слива антифриза в левом блоке. Не возьмётесь исправить? Или вообще это технически исправимо?
Двиг 6G72 24 Кл.
Mitsubishi Pajero Sport 1, 6G72, АКПП, 2005 г.в.
- dr.motor
В гостях у dr.motor
здравствуйте
блок чугунный
сварка чугуна занятие очень ответственное
с левой стороны несколько неудобно - со снятием мотора -
думаю проще заменить блок
блок чугунный
8-985-761-84-37
starley77
В гостях у dr.motor
Благодарю. Замена блока это считай капиталка, огромные деньги для меня.
А допустим мотор контрактный вы можете установить?
- dr.motor
В гостях у dr.motor
да можем
8-985-761-84-37
Владимир-77
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси л200
В гостях у dr.motor
Добрый вечер. У меня на ходу порвался ремень грм ( л200 4 поколение 2007 г. в. Сломало 3 толкателя и выпускной распредвал.
У вас можно отремонтировать с вашими запчастями?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
В гостях у dr.motor
Трубку не берет?...)))Владимир-77 писал(а): ↑19 янв 2025, 18:39 Добрый вечер. У меня на ходу порвался ремень грм ( л200 4 поколение 2007 г. в. Сломало 3 толкателя и выпускной распредвал.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dr.motor
В гостях у dr.motor
8-985-761-84-37
Владимир-77
- Двигатель:: 4D56U
Лев Львович
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт 1
- Nbf
- Дикий Админ
В гостях у dr.motor
Тоже мне источник...))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
denpod2011
- Двигатель:: 4D56 TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
VasilievMS2
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0
- dr.motor
В гостях у dr.motor
здравствуйте
до 18
до 18
8-985-761-84-37
- dr.motor
В гостях у dr.motor
здравствуйте
можем
при наличии запчастей
8-985-761-84-37
Дед-дд
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
В гостях у dr.motor
Добрый день. Ключ на Pajero 4 можете прошить и сделать. Болванка с кнопками оригинальная у меня есть.
- dr.motor
В гостях у dr.motor
здравствуйте
нет
8-985-761-84-37
Alex_istra
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero
В гостях у dr.motor
Зарегался лишь ради отзыва, чтобы никто не обжегся с чудо мастером Костиком. И так... В конце декабря 2024 я купил Монтеро в достойном состоянии. Но авто все же требовал ремонта. Горела ошибка по абс, появились пропуски в 5 цилиндре. Ну и еще из остростоящего была замена нереально бьющих дисков. С дисками справился бы любой сервис. Но когда появились пропуски, было решено ехать к профильному специалисту. Почитав форумы выбрал Костика. Созвонился. Были праздники. Договорились, что после ВСЕХ новогодних праздников я приеду. Для меня это было странно, ведь почти все сервисы числа 5-6 на работу вышли. Но решил, что ради высококлассных специалистов можно и подождать. Тем более по телефону человек показался адекватным. Я акцентировал внимание на том, что еду издалека и очень бы хотелось одним днем решить все проблемы. По приезду к назначенному времени оказалось, что людям не до меня. Им надо загнать одну машину, выгнать другую, попинать кое что по углам... С горем загнали. Человек подключает диагностику и приговаривает правый передний абс и находит пропуск в 5 цилиндре. Последнее я как бы уже знал и без него. Причем датчик приговаривается без визуального осмотра разъема и провода. При этом настоятельно рекомендуется купить оригинальный датчик за 15-20 к. Ну а там видно будет. По пропускам подход аналогичный. Это либо свечи, либо провода. Надо все менять, чтобы исключить неисправность. Провода стоят также около 20 к. Я говорю, что это слишком жирно, чтобы за 20 к из моего кармана исключать неисправности. Соглашаются. Костик едет покупать все потому, что в профильном сервисе на мой авто нет НИЧЕГО. Далее ставят новые свечи. Пропуски не уходят. Приговаривают провода. Я предлагаю проверить со старой свечой. Искра замечательная. И тут появляется версия, что это форсунка. Впуск к этому моменту снят ДВАЖДЫ за мой счет. На дворе ночь. Приходится оставить авто. Я оперативно нахожу форсунку. Привожу ее этим деятелям. И моя машина просто зависает в сервисе на НЕДЕЛЮ!!! Потому, что у них видите ли работа накопилась. Я видимо пустое место... Затем звонок. Приезжай, забирай, починили. Бросаю все, сажусь на электричку. По дороге приходит видео с работой мотора. Якобы он снова затроил. На сей раз приговорили клапана. Типа надо разбирать голову и пилить толкатели бор машинкой. Я приезжаю. Машина работает с теми же пропусками, что и до обращения к этим "специалистам". Ошибка по абс горит. Но мне начинается езда по ушам, что ошибка пропадет, если немного поездить. А по поводу троения костик заверяет меня, что это нормальная работа двигателя. И не стесняясь береть деньги за еще одно снятие впуска. И уже отдав мне ключи до него доходит заглянуть в арку. И там обнаруживается сгнивший насквозь топливопровод. Соответственно вот где была причина изначально. Сказать на это человеку нечего. Он просто лепит какие то отмазки. По итогу я сам снял бак, сам снял впуск, сам промыл топливную и заменил форсы так, как старые просто напросто перестали держать, что выяснилось на стенде, в котором великий спец костик с его слов смысла не видел. И машина ожила. Ошибка абс не погасла. Она была вызвана замыканием стопов на массу. Удивительно, что этого в сервисе также не заметили. Ну а мне бонусом от костика достался испачканный черным маслом только что отхимчистенный светлый ковролин и не одетая трубка картерных газов. Я категорически не советую отдавать этому так называемому мастеру в ремонт даже велосипед. Все люди ошибаются. Но тут человек обделался несколько раз за неделю, взял за это деньги и даже не извинился. Напротив. Я дважды выслушал, что ему интересно зарабатывать деньги, а не решать нестандартные задачи с ремонтом. За три дня взаимодействия я данного персонажа немного изучил. Уверен, он вины не признает и тут и будет увиливать. Но выводы делать вам. И да. Нет там никаких печенек. Даже стульев чистых нет. А печеньки я тогда с собой привез. Но увидев отношение угощать этого деятеля передумал. Он и так нормально за мой счет поживился.
