MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MAX68 »
uralhi, люди ставят SAT ST7802A105 . СтОит менее 3 т.руб. По посадочным подходит, работает не громко и годами. Что соответствует присвоенному номеру от SAT .
PrincEcar
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5 АКПП
Сообщение PrincEcar »
Вопрос по индикации режимов АКПП. После ночной стоянки у дома (ночью сильного мороза не было, в предыдущий день никаких траблов) рано утром завёл авто, обмёл от снега, перевожу ручку селектора АКПП из P в D и обнаруживаю, что индикации нет. R и N также не показывает. Возвращаю в P, глушу двигатель. При повторной попытке завестись- не получается. Стартер даже не пытается крутиться, никаких ошибок не горит. Оставил, уехал на работу. "Покурил" форум- нашел темы про глюки стартера, АКПП. Вечером после работы еще раз попробовал- всё тоже самое, проверил задний огонь- горит, значит предохранитель цепи блока упр-ния АКПП цел. Еще раз почитал форум, обнаружил, что народ заводится с нейтрали. Попробовал- завелась. При этом, стали отображаться все режимы, кроме D. Несколько раз переводил ручку от P до D и обратно. Заметил, что не всегда сразу загорался P, постучишь/пошевелишь ручку- загорается. Трогаться с места не пробовал.
Куда копать? Загрязнение контактов ингибитора? Имеет смысл попытаться считать ошибки?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
PrincEcar писал(а): Вопрос по индикации режимов АКПП
Имеет смысл заменить ингибитор. Если до места ремонта решишь ехать "своим ходом" будь осторожнее! Может "отскочить" на ходу.
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
Имеет смысл для начала помыть/почистить/смазать. Заменить всегда успеется
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
belinex писал(а): Имеет смысл для начала помыть/почистить/смазать. Заменить всегда успеется
Практика показывает, что не имеет. Азиатский ингибитор стоит копеек. Ингибиторы одинаковые на всех паджерах, их уже очень давно штампуют азиаты
PrincEcar
sn1 писал(а): Азиатский ингибитор стоит копеек. Ингибиторы одинаковые на всех паджерах, их уже очень давно штампуют азиаты
разница между оригинальным и неоригинальным, кроме цены, есть?
PrincEcar
sn1 писал(а): Если... ...решишь ехать "своим ходом" будь осторожнее! Может "отскочить" на ходу.
Коробка перейдет в аварийный режим или заглохну?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
PrincEcar писал(а): разница между оригинальным и неоригинальным, кроме цены, есть?
могу только своим опытом поделиться: тысяч в 90 поставил ингибитор с Али, сейчас 220, проблем не наблюдается
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
PrincEcar писал(а): Коробка перейдет в аварийный режим или заглохну?
нейтраль включит неожиданно, может на ускорении это сделать
PrincEcar
PrincEcar писал(а): перевожу ручку селектора АКПП из P в D и обнаруживаю, что индикации нет.
Сняли ингибитор, вал переключения передач в месте выхода из корпуса АКПП был изрядно загрязнен. Очистили, собрали "взад". Сам ингибитор не разбирали. Ручка селектора стала ходить со значительно меньшим усилием. Посмотрим, надолго ли.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Давно хотел задать всем вопрос у кого были проблемы с ингибитором:
защита 4 листа стоит???
Просто у меня защита и проблем не было с ингибитором пока.
пробег 315 т.км.
PrincEcar
Армеец писал(а): Давно хотел задать всем вопрос у кого были проблемы с ингибитором:
Да, есть 4 листа. Пробег 100 тыс.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Нет. Два
Армеец
Сообщение Армеец »
PrincEcar писал(а): Да, есть 4 листа. Пробег 100 тыс.
sn1 писал(а): Нет. Два
Значит нет зависимости.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Армеец писал(а): Значит нет зависимости.
Почему? Видимо влияет. Защиты нет, ингибитор умер в 90 тыс
Армеец
Сообщение Армеец »
sn1 писал(а): ингибитор умер в 90 тыс
Ну у PrincEcar 4 листа и проблема на 100 т.км.
Конечно нет.)
uralhi
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Сообщение uralhi »
MAX68 писал(а): uralhi, люди ставят SAT ST7802A105 . СтОит менее 3 т.руб. По посадочным подходит, работает не громко и годами. Что соответствует присвоенному номеру от SAT .
Брал у SAT накладки для ПТФ (родные ночью украли вместе с накладками) и мне не очень понравилось качество их пластика.
Поэтому взял аналог из того же ценового диапазона, но другого бренда - Luzar LFh 1148 (тем более что он был в наличии в магазине, а не с доставкой под заказ).
New Pajero Sport 2.5 АКПП
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение Владелец »
uralhi писал(а): родные ночью украли вместе с накладками
Сорри за оффтоп, но они что у нас так легко снимаются? У Вас какого года авто? Я для понимания какие установлены ПТФ.
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Владелец писал(а): что у нас так легко снимаются?
легко, 4 шурупа в пластике
