Страница 494 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 13 фев 2022, 13:18
kor.den74
Проверил сразу при горящей АБС, после поста предыдущего, стопы горят при нажатии на тормоз.
Пошел сейчас еще раз проверить, АБС на панели приборов самостоятельно потухла вчера, при нажатии на тормоз горят стопы.
При включенных габаритах эти же лампы светят , при нажатии загораются сильнее, вроде все так и было.
Стоп сигнал горит только при нажатии на тормоз, независимо от габаритов.
Подсветка приборов при нажатии не светится.
Так как очень похоже было на запарафиненный фильтр, кроме "спирали" и проявлялось редко предполагал, что вылечится заменой фильтра так как уже не раз было.
Повторю, что проблема с подачей топлива в движении началась задолго до появления значка АБС, который сейчас потух, а проблема осталась. :*WALL*:
Добавлено: 13 фев 2022, 17:26
kor.den74 писал(а): Проверил сразу при горящей АБС, после поста предыдущего, стопы горят при нажатии на тормоз.
Нужно прочитать ошибку АБС.
И не факт что с лампами всё нормально.
Я это не придумал, я сам был удивлён, как на машине без курсовой, мотор снижает мощность.
Долго катались, и поймали момент в канале состояния линии стоп-сигнала было ON, появлялось на кочках...
Читайте ошибку по АБС
Добавлено: 13 фев 2022, 20:17
Nbf
SNOOPER писал(а): И не факт что с лампами всё нормально.
У меня как-то доп стоп-сигнал жил своей жизнью. Дверь захлопнул - не горят лампочки. Или горят две из трех. Или одна. Разберу - соберу - все горят. Один-два раза дверью хлопну - то одна не горит, то вторая. То третья или вторая и первая.
"Наука о контактах" - подумал я. Своими силами стоп сигнал излазал - блин все норм. Понял, что без электрика не обойтись. Это нормально - я гуманитарий в третьем поколении. Как минимум. Поехал. Тот говорит - знакомая тема, пипец корпусу. Снял, прозвонил - все путем. Взял лампочку одну. Прозвонил - горелая. Вторую - горелая. Третья - горелая. Снова первую - рабочая. Третью - рабочая. Первую - горелая. Мужик залип за этим делом - минут пятнадцать их звонил и глаза таращил. Одна и та же лампа - сейчас горелая, а через минуту - рабочая.
По итогу выбросили все три лампочки, поставили новые - третий год полет нормальный... ))
Добавлено: 13 фев 2022, 20:54
kor.den74
Проблема из разряда "эффект врача", на сервисе болезни нет и продемонстрировать никак невозможно.
Не удивлюсь,что в архиве ошибки по Абс не будет, так как сейчас ее нет.
Добавлено: 13 фев 2022, 20:59
kor.den74
После замены фильтра поняв ,что не с ним беда договорился о клапане ТНВД подмене.
Тут сразу АБС вылезла переключился на нее,но не успел доехать до сервиса АБС ошибка ушла.
Теперь надо лампочки аутентичные искать :*ROFL*:
Добавлено: 13 фев 2022, 21:00
В АБС ошибки не сбрасываются сами.)
Читайте.
Добавлено: 15 фев 2022, 07:10
Владелец
Друзья, помогите разобраться с VINом. Где-то пишет сборка Италия, где-то Россия. То пишет год 2014, то ссылается на 2015. То пишет марку Ситроен, то Митсубиши. Ничего не понимаю)))
Z8TGYKH40EM011145
Добавлено: 15 фев 2022, 08:26
Армеец
Владелец писал(а): помогите разобраться с VINом
Все норм с вином. Бьется как твоя машина. 2014 год.
Добавлено: 15 фев 2022, 08:32
Irbis_72
Владелец писал(а): Z8TGYKH40EM011145
Нормальный вин, у мну такой же за исключением последних пяти цифр.
Добавлено: 15 фев 2022, 08:44
Владелец
А сборка-то чья всё же?
Добавлено: 15 фев 2022, 09:18
Владелец писал(а): А сборка-то чья всё же?
Z8 = Россия
Машина произведена во вторую декаду ИЮНЯ 2014 года.
А это значит что автомобиль произведён в 14-ом году, 15-го МОДЕЛЬНОГО ГОДА.
Так как модельный год у мицу начинается с 1-го ИЮНЯ. )
Добавлено: 15 фев 2022, 09:23
Владелец
Ну, вот и расставлены точки! Всем спасибо.
Добавлено: 15 фев 2022, 14:59
kor.den74
Вчера затыков по подаче топлива не было, но снова высветило АБС под вечер
Поехал в сервис сканер показал С1340.
Были сняты задние фонари и подготовлены оригинальные лампы вместо диодных, но сначала сдернули панельку где допстоп сигнал.
Там оказалась одна лампа сгоревшая, но остальные и в целом стоп работал, через тонировку не сильно днем было видно, что не все горят.
Заменили эту лампу в допстопе и ошибка АБС ушла с панели и сканера.
Менять лампы в фонарях не стал, пока езжу все нормально. ::-[:
Добавлено: 15 фев 2022, 20:42
Керчанин
kor.den74 писал(а): 15 фев 2022, 14:59 Там оказалась одна лампа сгоревшая, но остальные и в целом стоп работал, через тонировку не сильно днем было видно, что не все горят.
А когда в задницу камаз въедет - он будет виноват??? :=-O:
Добавлено: 16 фев 2022, 08:34
Армеец
Керчанин писал(а): А когда в задницу камаз въедет - он будет виноват???
Конечно ::-D:
Добавлено: 17 фев 2022, 10:00
Vimash
Добрый день, подскажите по такой проблеме, появился небольшой люфт, если руль вверх вниз пошатать, люфт в руках ощутимый, что смотреть куда копать?
Добавлено: 17 фев 2022, 10:09
или фиксатор положения(наклона) или игольчатый подшипник в самой колонке
Добавлено: 20 фев 2022, 19:33
belinex
полез сегодня шприцевать карданы - и, ничего не вышло. давило смазку наружу, мимо тавотниц. шарики проверил, подвижные. видимо, сдохла насадка на шприце (
коллеги, поделитесь - кто какими пользуется? конструкция ( цанга 3 или 4 лепестка, лепестки пластик или металл), или вообще "заостренной"?
в идеале - с артикулом для заказа ::-[:
Добавлено: 20 фев 2022, 19:36
Я вообще без насадки трубкой шприцую))
Добавлено: 20 фев 2022, 21:29
VAZ
belinex писал(а): полез сегодня шприцевать карданы - и, ничего не вышло. давило смазку наружу, мимо тавотниц. шарики проверил, подвижные. видимо, сдохла насадка на шприце (
Насадка вот так на тавотницу надевается при шприцевании?
Лепестки у насадки пластиковые. Причём сперва купил шприц, какойто Польской фирмы, нихрена родная насадка шприца на тавотницу не садилась.
Пришлось снова в магазин ехать и за 75 руб. ещё отдельно насадку купил и она нормально на тавотницу села.
