Страница 50 из 72
Re: про подвеску.( закисание рег. болтов)
Добавлено: 21 апр 2016, 09:50
Victorin
Похоже, что и затягивали болты тоже с вывешенными колесами.
Добавлено: 21 апр 2016, 09:55
Lebed
Ага
Добавлено: 21 апр 2016, 21:54
А.Димыч
После смазки болтов, сразу сход-развал, вроде без вариантов.
Добавлено: 21 апр 2016, 23:49
vector-n
А.Димыч писал(а):После смазки болтов, сразу сход-развал, вроде без вариантов.
Да полно-те, батенька!
Знаете, сколько сабель наломано по развалу этому супер дорогостоящему? Тьма-тьмущая.
Вот и ставят люди меточки, и пытаются по ним повернуть болтики "как и бУло"
А потом - резина в утиль, но на развал: ни-ни!
Добавлено: 23 апр 2016, 09:15
DenVer
Стенд сход-развала зло! От него машины слепнут! Рулетка и уровень- наше все!
Добавлено: 23 апр 2016, 14:17
BabyHummer A-328
DenVer писал(а):Стенд сход-развала зло! От него машины слепнут! Рулетка и уровень- наше все!
Ща насоветуешь. И чайники это, как руководство к действию воспримут
Добавлено: 23 апр 2016, 18:11
Alniker
да..., развал кругом..., ценник до небес и только жизнь - дешёвка
зы... чё там 3 штуки за развал... - бак залить! Но это значит, что наша нефть... нам чужая..., как и всё
Добавлено: 23 апр 2016, 20:26
kompail
Наслушался ужасов, больше не поеду на стенд!!! буду на глазок
Добавлено: 23 апр 2016, 21:31
Den67
Victorin писал(а):Если сами делали смазку болтов, скажите где делали: на яме\эстакаде или на подъемнике?
Делал не сам, делал хороший знакомый слесарь, в гараже на яме, вполне возможно , что поддомкрачивал. Если нужно узнаю.
Развал - схождение все устранил. Все болты удалось вынуть и смазать, чему я очень рад.
Добавлено: 10 июн 2016, 22:46
trassa
В общем решил сделать небольшой отчет.
Пред история такая: в октябре 2014 года первый раз смазал развальные болты при пробеге в 20 тыс. км.
Смазывали медной смазкой в спрее.
Эта смазка пережила две московских зимы с ее реагентами.
А так же покатушки по грязи на охоте, рыбалке и т.д
Покатушки были именно грязевые, примерно вот такие минимум.
Но мерится в количестве грязи, я ни с кем не буду
Не в этом суть
Добавлено: 10 июн 2016, 22:48
trassa
Долго думал, читая эту тему и на другом форуме и решил повторить операцию по смазке болтов.
На пробеге 55 тыс км
Точнее чуть изменив порядок.
В общем смотрите.
По передку:
- общее состояние болтов вот такое, до начала откручивания и смазывания
Добавлено: 10 июн 2016, 22:50
trassa
По передку:
- все болты открутились легко и вышли от руки, вот в таком состоянии.
Два из них, были напрочь сухими, а два в смазке.
Один в том состоянии, как будто вчера намазали.
Но стерев смазку, были все в коррозии
Добавлено: 10 июн 2016, 22:51
trassa
Смазывал новые болты вот этой смазкой
Добавлено: 10 июн 2016, 22:53
trassa
Не сочтите за рекламу, но решил заменить все болты.
На болты из нержавейки.
Советская нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
С возможностью шприцевания без их снятия в последующем:
- пресс-масленка, масляные каналы
P.S
К производству и к продаже этих болтов, я НЕ имею отношения
Добавлено: 10 июн 2016, 22:58
trassa
По передку:
- все по порядку с заменой и смазкой болтов
Добавлено: 10 июн 2016, 23:16
trassa
Предварительно затягиваем болты, до сход-развала.
И самое главное: шприцуем каждый болт, через спец.масленку
Добавлено: 10 июн 2016, 23:18
trassa
Итого по передку
Добавлено: 10 июн 2016, 23:23
trassa
Теперь по задку:
Добавлено: 10 июн 2016, 23:24
trassa
Чуть почистил снаружи
Добавлено: 10 июн 2016, 23:30
trassa
Все болты сзади легко открутились и вышли.
С остатками медной смазки.
Но в таком же коррозийном состоянии, как и спереди
