Ошибка привода дроссельной заслонки
Добавлено: 20 сен 2012, 03:49
GT4
Доброго времени суток, помогите советом, кто знает. Двигатель раскручивается только до 4000 оборотов и все, дальше тупит как будто отсечка по топливу. Топливный фильтр в баке и сетка в тнвд поменяны 3000км назад и помыта дроссельная заслонка. Сканер выдает ошибку привода дроссельной заслонки и ошибку инжекторов. Думаю ошибка инжекторов это как следствие неправильной работы дроссельной заслонки.
Как с этим бороться? С чего начать?
Re: Ошибка привода дроссельной заслонки
Добавлено: 20 сен 2012, 07:49
HiTEX
Привод на заслонке тросиковый или электрический?
Как давно это началось? Если после промывки дросельной заслонки (при условии, что электропривод стоит) то значит тебе обломили кишки моторчика внутри
Добавлено: 20 сен 2012, 13:35
GT4
заслонка электронная, промывал заслонку почти два месяца назад, а началось все неделю назад
Добавлено: 20 сен 2012, 21:12
Sieger
Номера ошибок в студию.
PS Не джидай случаем?
Добавлено: 21 сен 2012, 04:12
GT4
да gdi
Добавлено: 21 сен 2012, 09:01
Sieger
GT4 писал(а):да gdi
Ну, тогда предположу, что номера ошибок 41 и 56. Меряй давление после ТНВД http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=55977
Вольтметр выведи в салон и засеки напряжение во время отсечки.
