Зависло показание счетчика остатка топлива в милях на компе
Добавлено: 22 сен 2012, 10:07
monya
Зависло показание счетчика остатка топлива в милях на компьютере: ни расход ни заправка до горловины не влияют. Штатного способа сброса на кнопках управления не нашол. Обесточка бортовой сети результата не
дала. В тоже время основной стрелочный датчик показывает относительно правильно. Подскажите плиз куда копать? Спасибо
Re: Зависло показание счетчика остатка топлива в милях на ко
Добавлено: 22 сен 2012, 20:06
DenVer
правую крайнюю кнопку зажать, включить зажигание и держать кнопку еще 5-10 секунд, не получится, тогда следующую кнопку с права налево так же нажимай
Добавлено: 23 сен 2012, 09:51
monya
Спасибо! буду пробовать.
Добавлено: 23 сен 2012, 17:53
DenVer
как дела?
Добавлено: 24 сен 2012, 13:28
Kiread
DenVer писал(а):как дела?
Хорошо, дочь сегодня родилась, спасибо что спросил!
Добавлено: 24 сен 2012, 17:49
DenVer
Поздравляю!!!!!!
Добавлено: 24 сен 2012, 18:29
Kiread
Теперь это моя тема, нафиг кому нужны эти мили/километры =))
Добавлено: 24 сен 2012, 18:55
DenVer
Да не вопрос, переедем в курилку, переименуем тему например: УРЯЯЯЯ!!!!!! У Гриши дочь родилась!!!!!!!!!
Добавлено: 25 сен 2012, 17:17
Kiread
По теме топика - у ТС проблема не в смене мили/километре, а в том, что БК не видит показания датчика. Точнее видит в одном положении.
Возможно проблема с контактами, или для БК отдельный датчик бака стоит, которые счастливо накрылся.
Если стоит мультитроникс, остаток не будет показывать (у whitewind так), но там вроде даже цифр нет, просто пустое поле
Добавлено: 25 сен 2012, 20:20
DenVer
Я просто не помню назначение кнопок. Одна кнопка переводит мили в километры, а другая сбрасывает показания компаса и км на оставшемся топливе
Добавлено: 25 сен 2012, 20:24
DenVer
Kiread писал(а):.... или для БК отдельный датчик бака стоит, которые счастливо накрылся.
Датчик один. БК берет показания с ЭБУ, поэтому при подсоединении мультитроникса через диагностическую колодку показания на БК либо зависают, либо вообще пропадают
Добавлено: 26 сен 2012, 13:15
WhiteWind
Ничего оно не пустое
Всегда 460 километров
Добавлено: 26 сен 2012, 14:19
DenVer
Вооот! А сделаешь как я говорил при полном баке, будет 620-650
Добавлено: 26 сен 2012, 14:43
WhiteWind
не будет, и не было никогда, больше 480 км он мне ни разу не показывал.... Я тут у кого-то на фотке видел 800, так я аж позеленел весь.... Люди, поможите, научите, как можно на 3,5 литрах 800 км проехать?
Добавлено: 26 сен 2012, 14:58
HiTEX
Не парься. По городу на 1 литре бензина, ты в среднем проедешь 5,5-6 км. А по трассе 9 км на 1 литрике
Добавлено: 26 сен 2012, 17:05
DenVer
WhiteWind писал(а):не будет, и не было никогда, больше 480 км он мне ни разу не показывал....
Давай ты сперва зальешь бак под горло, сделаешь как я говорил, а потом обсудим показания!?
Добавлено: 27 сен 2012, 10:20
WhiteWind
DenVer писал(а): Давай ты сперва зальешь бак под горло, сделаешь как я говорил, а потом обсудим показания!?
Заинтриговал, чертяка
DenVer писал(а): Давай ты сперва зальешь бак под горло:
По другому у меня не выходит, в противном случае я рискую не добраться до следующей заправки
По действиям:
1. Отключаем Мультитроникс нах....
2. Заправляемсо
3.
DenVer писал(а):правую крайнюю кнопку зажать, включить зажигание и держать кнопку еще 5-10 секунд, не получится, тогда следующую кнопку с права налево так же нажимай
Всё правильно понял?
Добавлено: 27 сен 2012, 13:42
DenVer
Ага правильно! Та кнопка, которая переводит км в мили можешь не тыкать, нам нужна другая, которая скинет показание км и компас обновит
Добавлено: 01 окт 2012, 11:32
WhiteWind
В общем эксперимент не удался.... Отключение мультитроникса ни к чему не привело, т.к. когда мне его ставили, поставили перемычку, и поставили её походу прямо на разъеме... Давно хотел её убрать, теперь буду её выискивать и пробовать снова
Кстати, кнопка действительно - крайняя правая
