Требуется помощь!!! Замена стекла двери.
Добавлено: 22 сен 2012, 20:36
ХАН707
Приветствую всех, уважаемые соклубники! Есть проблемка. Съездил за грибами, в результате под замену опускающееся стекло задней левой двери. Покурил поиск, масса тем по шумке,а по замене стекла ничего не получилось найти. Ищу тему или ссылку на подетальный отчет по замене стекла. просьба не отправлять к рукастым сервисменам, хочется поменять самому, ничего при этом не сломав. Буду благодарен за любую помощь!
Re: Требуется помощь!!! Замена стекла двери.
Добавлено: 22 сен 2012, 21:00
HiTEX
Самое сложное - извлеч осколки из двери. Всё остальное (отворачивание двух саморезв крепления стекла и установка нового), дело двух минут
Добавлено: 22 сен 2012, 21:03
DenVer
Снять обшивку двери, открутить два винта держащих стекло за стеклоподъемник, снять внешний молдинг возле стекла, опустить стекло, выдернуть направляющую, которая по периметру стекла, выкручиваем вертикальную планку держащую стекло и вытягиваем стекло
Добавлено: 22 сен 2012, 21:04
DenVer
Стекло извлекать пылесосом
Добавлено: 22 сен 2012, 21:17
ХАН707
Про пылесос понятно, если бы не тонировка, пришлось бы пылесосить и салон. Хоть в этом плюс. Спасибо!
