Лебедка в П4 3,2 TD отчет.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Лебедка в П4 3,2 TD отчет.
То: Denya отчет можешь прям сюда кинуть.... успехов.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Пытаюсь безуспешно найти информацию по рекомендации производителя по установке блока управления. Может кто подскажет, желательно ссылкой на документ? Когда мне устанавливали лебёдку попросил поставить блок управления повыше, на сколько хватит проводов. Мне её поставили на лебёдку, мол она герметичная и воды она не боится. Чёт одолели сомнения по поводу герметичности при погружении в воду. возможно от брызг блок и герметичен.
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
можно раскрутить и посадить на герметик самому...
про свою лебедку где то в сетях читал, человек полностью разбирал, отмывал китайскую смазку, все по новой смазывал и садил коробку на герметик...
но то Китай...
но то Китай...
- ЯпонеЦ
Водичка всегда путь найдет... даже загерметизированная напрочь крышка мотора и редуктора, наберет воды через уплотнения барабана, дольше конечно, но наберет. солиноиды тоже, но при очнь долгом погружении. Броды, лужи, дожди - как правило переживает и в штатном уплотнении
- Denya
уф! Еле тему отыскал...
В выходные попробую добраться до своей лебедочки
- Denya
вот и я начал запиливать свою авто...
будьте внимательнее и не повторите моих косяков, при запиливании. Я увлекся и запилил трубку радиатора АКПП
а пока вот что успел за вечер...
сегодня продолжение
прошу прощение за качество фото с сотика...
сегодня продолжение
- Denya
сегодня было продолжение
примеряем
наварил уголки к лонжеронам, что бы дополнительно закрепить болтами потом...
пока все...
ох не простая это работа получилась...
два дня правктически делал только корзину...
еще снизу под тросом вырежу прямоугольник
примеряем
пока все...
- ЯпонеЦ
Мне кажется или прорезь под трос где губки уже барабана?
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Denya, узел крепления корзины к лонжеронам можешь получше сфоткать?Denya писал(а):сегодня было продолжение
примеряем
пока все...
- Denya
признаться, не понял вопроса...NazareT писал(а):Мне кажется или прорезь под трос где губки уже барабана?
узел вот, рассверлил буром под трубу, потом обварил...
это все что я успел сделать за сегодняшний вечер.
завтра закуплю болтов, грунта и краски
- ЯпонеЦ
Передняя часть площадки, там куда губки будешь цеплять уже чем ширина барабана, а значит трос в крайних положениях будет тереть о площадку.....
- Denya
ааа понял! Нет не будет Он скорее будет о клюз тереть, тот еще уже
поехал дальше творить.. потом выложу что успел сделать за сегодняшний вечер...
- Denya
не много успел за сегодня...
болгарка подвела
и загрунтовать успел тока...
болгарка подвела
- gansales
- Двигатель:: 6g72
При прочтении темы тоже задал себе вопрос - не вырвет ли её с корнями ? на мой взгляд конструкция жиденькая ,, и на мой взгляд совершенно не нужная для П4 , на таких лаптях встать можно и не залезая в каки ,имхо.kompail писал(а):Под какую нагрузку интересно рассчитана эта площадка? Не вырвет вместе с лебёдкой? Конструкция чёт не внушает доверия. Мне устанавливали, коме ап 9.5 так приварили к лонжеронам по всему шву крепёж а к нему уже приварили площадку из 6мм металла. На мой вопрос а нафига, пояснили, что мол металл на лонжероне тонковатый, поэтому потребовалось усиление.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
согласен, жидковато...
- Gross
- Двигатель:: 4м41
У меня тоже винч 12000 лежит и ждет своего часа в гараже. Маюсь вопросом - подвеска спереди сильно просядет под корзиной и лебедкой? Нужно будет ее (подвеску) потом поднимать? Спасибо всем за фотоотчеты! Удачи в достижении цели!
Относись к другим так, как хочешь чтобы относились к тебе
- gansales
- Двигатель:: 6g72
то Gross, учитывая что весит она килограмм двадцать пять + площадка и губки , морда просядет , в моём случае при установке силовика и лебёдки пришлось ставить торсионы усиленные , и аммы менять ,морда легла , не знаю как будет в вашем случае.
Андрей.
Андрей.
