Не работает печка
x dimon x
Двигатель:: Бензин 3л. 222 лс.
Не работает печка
Сообщение x dimon x »
Всё началось после того как делал переходную рамку для бортового компьютера. Естественно была демонтирована передняя панель с блоком управления климатом. Всё вернули назад, но перестал дуть тёплый воздух, кондиционер работает, все остальное работает,но тёплый воздух не дует. При выставлении Авто, авто, +30 дует уличным воздухом, не грея.
Кто что думает?
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Re: Не работает печка
Сообщение atservice »
x dimon x писал(а):Всё началось после того как делал переходную рамку для бортового компьютера. Естественно была демонтирована передняя панель с блоком управления климатом. Всё вернули назад, но перестал дуть тёплый воздух, кондиционер работает, все остальное работает,но тёплый воздух не дует. При выставлении Авто, авто, +30 дует уличным воздухом, не грея.
Кто что думает?
Первое что приходит на ум - где то не довоткнули разъём. Подключить сканер, погонять с него привода, да ошибки считать.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
x dimon x
Записался на субботу к оффициалам обещали заменить рулевую рейку, сказали какая то обновлённая и теперь через каждые 10 000 км менять не нужно, и скажу посмотреть печку. Как всегда назло сейчас температура с утра +5 и ехать в холодной машине не айс(вернее айс :tatice_05: ). Да пробовал отключать клеммы не помогло.
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Было несколько раз не дуло холодным.Дело в заслонке под рулем смотри , то солома ее блокировала после езды по полям то еще что то. Салоный фильтр стоит почему это происходит не вникал
Я на DRIVE2
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
А мне недощёлкнули разьёмы на блоке климата(крутилки) установщики музыки. Всё работало...кроме тёплого воздуха :)
x dimon x писал(а):Записался на субботу к оффициалам ..... и скажу посмотреть печку.
*Починил* бесплатно за 5 минут :;-):
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
x dimon x
Свят писал(а):А мне недощёлкнули разьёмы на блоке климата(крутилки) установщики музыки. Всё работало...кроме тёплого воздуха :)
Будем надеяться бесплатно... а то я к ним на ТО приезжал вообще без передней панели. Скажут типа пусть бесплатно делают те кто ставил
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Тоже про печку. Точнее про ее вентилятор - неожиданно уменьшилась скорость вентилятора. Т.е. на 4-й скорости дует так, как раньше дула на второй. Проблема не в фильтре, так как именно упали обороты, уменьшился шум самого двигателя вентилятора печки/кондиционера. У кого-нибудь были такие симптомы?
Еду и мучаюсь от жары - из воздуховодов идёт ледяной воздух, но потихо-о-оньку.... Естественно, что переключение тепло/холод дела не меняет - обороты двигателя вентилятора ниже обычных. Машина без климата, всё примитивные крутилки.
С уважением, Александр.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Скорее всего умерли резисторы на моторчике печки.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
АлександрК
drcham писал(а):Скорее всего умерли резисторы на моторчике печки.
Спасибо! Они стоят именно на/у моторчика? Приеду - победу мучить официалов.
drcham
Сообщение drcham »
если на гарантии - езжай к ним. может дело и не в резисторах.
АлександрК
drcham писал(а):если на гарантии - езжай к ним. может дело и не в резисторах.
Нет, гарантия по пробега уже закончилась. Но авто служебное и все равно ехать к ним.
