Пропала вторая скорость печки
Добавлено: 25 сен 2012, 16:23
alex782010
Пропала вторая скорость печки на ммс.
1,3,4 работают Куда копать?
Re: Пропала вторая скорость печки
Добавлено: 25 сен 2012, 16:30
Nbf
скорее всего в сторону переключателя. Если бы блок реостатов умер - осталась бы только 4-я скорость и все.
Добавлено: 25 сен 2012, 16:39
alex782010
Вот и я так думаю. Только вот интересно, ремонтопригоден переключатель или дорога на разбор?
И сколько он может стоить?
Добавлено: 25 сен 2012, 19:02
Nbf
Не могу сказать: у меня климат. Но по логике должен чиниться...
Добавлено: 03 ноя 2012, 11:43
lunik
у меня на п2 было что 2 и 3 скорость работали одинаково вылечил заменой так называемого реостата
Добавлено: 20 ноя 2012, 21:37
kir007
У меня вообще моторчик не работает. В чем может быть дело. Реостат поменял. Куда дальше рыть. предохранители тоже целы.
Добавлено: 21 ноя 2012, 17:07
gizm1k
kir007 писал(а):У меня вообще моторчик не работает. В чем может быть дело. Реостат поменял. Куда дальше рыть. предохранители тоже целы.
Пойти от обратного, поменять моторчик. От десятки подходит, только надо полярность поменять.
Добавлено: 22 ноя 2012, 00:43
kir007
Моторчик поменял. Но дело было в другом - в самом переключателе скоростей печки, почистил его и все.
Добавлено: 22 ноя 2012, 01:16
Гурон
Nbf писал(а):Не могу сказать: у меня климат. Но по логике должен чиниться...
...НБФ, а скажи пожалуйста, может сталкивался.... У меня не дует теплым воздухом задняя печь. Реастатный переключатель сзади, ну тот, что между сидений не регулирует температуру, как его не передвигай, - только холодным, и с хорошим напором. Может, еще кто касался этой проблемы...
Добавлено: 22 ноя 2012, 03:22
Elvis4791
Не факт, что переключатель. У меня также вторая скорость пропала, осталась 1, 3 и 4 - менял резистор, меняется легко, в сервис можно не ездить.
Добавлено: 28 ноя 2012, 14:48
OlDer
Для проверки переключалки достаточно просто лампочкой прозвонить по контактам. Если на третий пе приходит - выключатель. В своё время у меня КЗ в проводке было и выключатели выгорали один за другим. Внутри дорожки и ромашка из тонкого металла, выгнутая на концах в соответствии с расположением дорожек. Так вот и плавился металл на этих "выгибах". Дорожки переставали перемыкаться - скорости терялись.
