Выбираю 16" диски под BFGoodrich 265/75
Добавлено: 28 сен 2012, 13:25
Oxoтниk
Друзья, хочу к весне прикупить BFGoodrich 265/75 R16 AT и сразу одеть их на диски. Нацелился на стальную штамповку, т.к. не дорого и для бездорожья хорошо.
Машина NMPS. А значит параметры диска следующие: Ширина 7.5, ET 38, PCD 6/139.7, Диаметр ступицы 67.1.
Есть какие-нить общепризнанные лидеры среди дисков такого размера?
Re: Выбираю 16" диски под BFGoodrich 265/75
Добавлено: 02 окт 2012, 01:36
АДАЛ
С такими параметрами будут штатные Мицубиси на НМПС или Л200 нью бюджетных комплектаций, можно поискать еще от DOTZ, других производителей будет ЕТ нулевым или отрицательным, ширина минимум 8" и ЦО 110.
Добавлено: 02 окт 2012, 06:30
Серега Сахалин
7,5 - ширина минмальная РЕКОМЕНДУЕМАЯ для такой резины.
Сам просмотрел кучу материалов, т.к. диски у меня на 7'' (в подписи) а резину взял
265/75 R16 Cooper зимнюю. Не стал диски менять из-за 0,5'' недостающих до мин. рекоменд.
Добавлено: 02 окт 2012, 11:28
Oxoтниk
Хочется сохранить параметры диска по максимуму и не вылезти из рекомендованных значений.
Учитывая что ширина резины и диска штатные, 265 и соответственно 7.5 то и вылет нужно оставлять штатный. Таким образом и нагрузка на подвеску останется в пределах нормы, и цеплять ничего не будет. Но что-то с такими параметрами ничего не ищется :(
Добавлено: 02 окт 2012, 12:14
VAZ
Oxoтниk писал(а):Хочется сохранить параметры диска по максимуму и не вылезти из рекомендованных значений.
Действительно такие диски надо по ВИНу бюджетной Л-ки пробивать, но боюсь , что потом по этому оригинальному мицубишевскому номеру вряд ли окажется бюджетнее литой реплики или КиКа. Если только по случаю с рук взять, у кого нибудь , кто при покупке машины сразу на литые переобувается.
Добавлено: 02 окт 2012, 12:23
Oxoтниk
Как-то я к Реплике настороженно отношусь.
А у КиК с подходящими параметрами есть только два диска и те с шириной 7.0
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/24435.html
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/37099.html
Ширина 7.5 только у 17"
