Греется генератор.
Добавлено: 26 июл 2006, 21:14
KAS
Греется генератор, в чем может быть причина.
После 5-10 минут работы становится очень горячим.
Добавлено: 27 июл 2006, 11:52
Владимир_Б
Весь двигатель и все приблуды на нём тоже через 5-10 минут работы становятся очень горячими.
С чёго ты взял, что генератор должен быть холодным?
Добавлено: 27 июл 2006, 13:55
KAS
На сервисе сказали, что он "ненормально" горячий...
Добавлено: 27 июл 2006, 15:27
Владимир_Б
По моему это нормальный развод на деньги.
Добавлено: 27 июл 2006, 16:13
Ermakoff
KAS писал(а):На сервисе сказали, что он "ненормально" горячий...
Так пусть градусник ему поставят, а там мож еще какие симптомы придумают
Развод однозначно
Re: Греется генератор.
Добавлено: 27 июл 2006, 16:17
KAS писал(а):Греется генератор, в чем может быть причина.
Если аккум гов.... и потребителей достаточно он и будет грется
Добавлено: 04 авг 2006, 09:18
Stan
Тоже грелся генератор. Сняли, разобрали, прозвонили и вылечили путем замены реле напряжения, в просторечии еще называют шоколадкой, на какую то вазовскую. Заодно еще ремень поменял и подшипники смазал, как результат тише работать стал.
Но, опять же причин нагрева может быть множество, я представил один из возможных вариантов.
