Вопрсоы от новичка
Добавлено: 27 июл 2006, 10:46
Добрый день.
Приобрел P2 93г 4м40 2,8 МКПП, пробег 200000, короткая. Это первый джип и первый дизель. Пару дней почитал ваш замечательный форум, но все равно вопросов куча. Если не затруднит, ответьте на парочку, ну или ссылку на ветку форума киньте
1. Читал, что не нужно лишний раз крутить движок больше 3000тык. А какими должны быть минимальные обороты, для перехода на более низкую передачу?
2. Первая передача очень короткая, и пока не привык к правому рулю, можно ли трогаться на второй?
3. Глупый вопрос, но какова емкость топливного бака?
4. Читал, чтобы отключился передний привод, нужно после его выключения проехать пару метров задом. У меня выключается(по крайней мере лампочки гаснут) сам, практически сразу. Это нормально?
5. На нетралке при остановке в салоне сильная вибрация. Это тоже нормально?
6. Продавец - мой хороший знакомый, утверждает, что с машиной все нормально, и кроме предстоящей смены масла ничего делать не надо. Стоит ли пригонять машину на полную диагностику?
7. Ну и под конец совсем глупый вопрос. Стоит новая грязевая резина Пирелли. Надо ли покупать зимнюю или достаточно будет ездить на постоянном полном приводе?
Спасибо.
Спасибо.
