масло в редуктор
Добавлено: 03 окт 2012, 17:49
свитчер
есть два вида масла
castrol 75w140 long life castrol 75w140 limeted sleep (просьба простить за ошибки если есть)
какое из них лучше заливать в редуктора третьей Паджеры с механической блокировкой в редукторе.
Вроде то что limeted предназн для самоблокируемых редукторов , но ведь сама главная пара и подшипники там точно такие же как и в обычном редукторе и смазываются этим маслом ,а это значит что это масло им не может повредить и соответственно ничего плохого не может случиться и с обычным редуктором.
В том масле которое long life получается этих присадок нет . И вот ворос это хорошо или плохо? Может быть присадки из limited sleep только на пользу редуктору ведь оба масла GL5 и соответственно их позволительно использовать.
Смотрел цены в магазинах простое 600 руб за литр limited sleep 650 руб за литр .
Хотелось бы получить аргументированный совет знатаков
Re: масло в редуктор
Добавлено: 03 окт 2012, 19:17
DenVer
Вообще масло не подходит. Масло должно быть 80w-90 по API GL-5. Согласно букварю, в LSD масло для гипоидных передач Mitsubishi Geniune Gear Oil Part №8149630EX, Castrol HYPOY LS или равнозначное. Указанное Вами масло не является равнозначным
Добавлено: 03 окт 2012, 19:22
DenVer
Вот http://mirakub.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0 ... poy_ls_90/
А вот здесь это уже обсуждалось, на 15 страницах!!!! http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&start=75
