А кто защитил трубки заднего кондея?
Добавлено: 03 окт 2012, 21:06
AndreyLWB
Что то подсказывает, что не жильцы они
Встал вопрос как? Может у кого есть уже опыт или даже дадите ссылку на готовый девайс? Пока прикидываю, что при установке фаркопа привяжусь к его балке и сварганю какой то лист...
Re: А кто защитил трубки заднего кондея?
Добавлено: 03 окт 2012, 22:23
Lebed
AndreyLWB писал(а):Что то подсказывает, что не жильцы они...
По причине?
Добавлено: 03 окт 2012, 22:40
AndreyLWB
По причине того, что изгиб обоих контуров ниже самого нижнего места на кузове (ниши 3го ряда). При посадке на грунт контура просто выгнет или сломает. Чисто теоретически их также может перебить если что то вылетит из под колеса. Додумались же япы их так пустить
Добавлено: 03 окт 2012, 23:09
Lebed
Если мне не изменяет память, по проблеме механических повреждений комментов не было. Присутствует эта проблема
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%80%D0%B0
Добавлено: 03 окт 2012, 23:45
Teddybearr
AndreyLWB писал(а):По причине того, что изгиб обоих контуров ниже самого нижнего места на кузове (ниши 3го ряда). При посадке на грунт контура просто выгнет или сломает. Чисто теоретически их также может перебить если что то вылетит из под колеса. Додумались же япы их так пустить
Ты в болото ездишь? Иль рок краулингом занимаешься?
Lebed писал(а):Если мне не изменяет память, по проблеме механических повреждений комментов не было.
Не разу не слышал что бы что то кроме как коррозия их повреждала
Скорее бак пробьешь чем трубочки.
Опять же куда ты собрался ехать то?
Добавлено: 04 окт 2012, 08:44
AndreyLWB
Андрей, я темку эту внимательно читал, про шланги сам уже думал. Это решило бы проблему с защитой.
Опять же куда ты собрался ехать то?[/quote]
Я просто с дороги съехать хочу и не бояться прилипнуть на 20ку рублей. Если с АКПП все решаемо просто, то с этими трубками пока задачка. Есть комплексные защиты для Pajero, радиатор, двс, кпп, рк, бак и кондей. Но, модуль для кондея отдельно не продают почему то. Между тем, повторюсь, эти слабые трубки, торчащие ниже уровня пола, меня расстраивают и смоделировать ситуацию их отрыва и повреждения довольно легко. Сильного воздействия там не понадобится.
Добавлено: 04 окт 2012, 09:15
Teddybearr
Если специально ломать, то можно много что сломать, защищай если надо оно тебе. Но на практике у всех все цело, да и не сунешься ты туда где их можно реально оторвать, машину пожалеешь .
Добавлено: 04 окт 2012, 09:17
Lebed
[quote="AndreyLWB"]...Есть комплексные защиты для Pajero, радиатор, двс, кпп, рк, бак и кондей. Но, модуль для кондея отдельно не продают почему то.../quote]
Сделайте сами или закажите самодельный аналог.
Добавлено: 04 окт 2012, 09:25
AndreyLWB
Lebed писал(а):AndreyLWB писал(а):...Есть комплексные защиты для Pajero, радиатор, двс, кпп, рк, бак и кондей. Но, модуль для кондея отдельно не продают почему то.../quote]
В своем первом посте я этот вариант и рассматривал
Что же касается, сунешься не сунешься, торчащие ниже уровня траверс и пола трубки меня не устраивают, это слабый узел на мой взгляд. Думаю, что установка фаркопа может изменить ситуацию, прикрыв накладку бампера и заодно эти трубки. Но нужно мерить. Фаркоп я пока не купил.
Добавлено: 04 окт 2012, 11:33
Teddybearr
AndreyLWB писал(а):Lebed писал(а):AndreyLWB писал(а):...Есть комплексные защиты для Pajero, радиатор, двс, кпп, рк, бак и кондей. Но, модуль для кондея отдельно не продают почему то.../quote]
Не делай из этого большой проблемы, можно и так пока ездить.Потом наращитаешь себе конструкцию и сделаш.
Подумай лучше как пыльники Шрусов защищать.
Добавлено: 04 окт 2012, 13:50
AndreyLWB
Подумай лучше как пыльники Шрусов защищать.[/quote]
Может мне везло до этого, но пыльники я не рвал никогда. Да и стоят эти пыльники не дорого и в полевых условиях делаются. Что не скажешь, про заправку кондея и ремонт трубок испарителя
Добавлено: 04 окт 2012, 14:09
Teddybearr
AndreyLWB писал(а):Панда писал(а):Подумай лучше как пыльники Шрусов защищать.
Ну скажем так, найди оригинальный пыльник на четверку
ПэСэ форумом еще не овладел, цитаты теряешь!
Добавлено: 04 окт 2012, 14:32
AndreyLWB
Не думаю, что это проблемно. К вопросу темы отношения не имеет, но вот номера.
Задний 3715A142
Перед 3815A285
PS Цитаты только нужные оставляю
Добавлено: 04 окт 2012, 16:17
Denya
не бояться прилипнуть на 20ку рублей. (с)
20тыс? ого как у вас все дорого
ну, даже если трубка лопнула ну аргон 500-1000руб заварил ну, заправка фриона по новой пусть самое грубое - 3000тыс руб...
откуда 20тыс то?
я бы не заморачивался ИМХО
Добавлено: 04 окт 2012, 18:25
AndreyLWB
Denya писал(а):не бояться прилипнуть на 20ку рублей. (с)
откуда 20тыс то?
Все хорошо, если дело в трубке
А если она потянет за собой что то еще?. Цифра взята с форума о ремонте этих самых трубок. Выше была ссылка. Я думаю, что поскольку они крепятся жестко, то при ударе о них могут потянуть за собой и испаритель. А там как бог даст. В общем, неприятность возможна. Трубки реально нижняя точка и без того большого заднего свеса. Есть о чем подумать... К тому же решение не думаю, что будет дорогим, а от потенциального гимора избавит.
Добавлено: 04 окт 2012, 18:34
Teddybearr
AndreyLWB писал(а):Ну скажем так, найди оригинальный пыльник на четверку
Задний 3715A142
Перед 3815A285
Хорошо, а теперь на дизель
ПэСэ авторство теряешь
Добавлено: 04 окт 2012, 19:01
Lebed
Андрей!
Спросите у
Руслана.
На этой странице есть фото его похождений.
Добавлено: 04 окт 2012, 20:02
AndreyLWB
TeddyBearr999 писал(а):AndreyLWB писал(а):Ну скажем так, найди оригинальный пыльник на четверку
Задний 3715A142
Перед 3815A285
Что значит теперь на дизель? У меня бензин, номера я дал. Как мне кажется проблемы нет никакой. Или я ошибаюсь? Давайте создадим тему про номера резинок, я отпишу там свои изыскания. Мой изначальный вопрос был не про это.
Андрей - спасибо. Напишу я ему, может уже чего придумал.
Добавлено: 04 окт 2012, 20:17
Teddybearr
Хехе
Тема уже есть, давно.
Береги пыльники,
особенно внешние, офрауд маньяк
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B8%D0%BA
Еще есть про рваные привода и угробленный передний редуктор.
Добавлено: 04 окт 2012, 20:52
AndreyLWB
Хехе
Береги пыльники,
Причем здесь все это? Какое отношение к теме моего поста? Просили номера пыльников - дал. Никакой трагедии с ними нет. Привода и редуктора рвут все, это не сложно. На жестко блокируемом переднем мосте можно меньше чем за минуту это все устроить, еще и главную пару прихватить на тот свет. Где про трубки и про защиту?
