				поршня рассыпались!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				Добавлено: 05 окт 2012, 19:08
				 чистильщик
				УВАЖАЕМЫЕ любители 4х4 слесаря походу нае****ть хотят!!!!!!!  Вобщем дунуло прокладку на монтеро 3000 кубов, поменял, запустил, все было отлично движка до этого не делалась, короче слесарь начал газу ей вставлять, в один прекрасный момент что то хруснуло, пропали холостые, но двиг продолжил работать!!! Вскрыли поддон, кроме кусочков поршня ничего левого небыло, в общем у 2 шт юбку размалотило!!! мне они говорят, что на палец непошло масло но я подозреваю что все из за предельных оборотов, которые непонятно зачем этот мастер мне демонстрировал,!!! Сталкивался ли кто с подобным ПОМОГИТЕ выяснить правду!!!!!!!!!
				Re: поршня рассыпались!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				Добавлено: 05 окт 2012, 19:23
				Прокладку то небось из за перегрева меняли.
Вот и результат
				Добавлено: 05 окт 2012, 19:26
				 russan88
				Соочувствую! Была у меня подобная ситуация,правда на фольцвагене,хотя до убийства железа дело не дошло.Вовремя сообразил.Элементарно поставил прокладку головки другой стороной,ну и соответственно перекрыл масляныый канал. Может у тебя твой профессор так же про...бал? Клапана поклинили и поршня об них и поразбивались. В общем-мои сооболезнования!!!
				Добавлено: 05 окт 2012, 19:36
				 чистильщик
				Не прокладку менял просто потомучто дунуло_ я так то шарю в машинах! Просто затроила и дым сизый повалил!!!
				Добавлено: 05 окт 2012, 19:38
				 чистильщик
				russan88 писал(а):Соочувствую! Была у меня подобная ситуация,правда на фольцвагене,хотя до убийства железа дело не дошло.Вовремя сообразил.Элементарно поставил прокладку головки другой стороной,ну и соответственно перекрыл масляныый канал. Может у тебя твой профессор так же про...бал? Клапана поклинили и поршня об них и поразбивались. В общем-мои сооболезнования!!!
Прокладку не не перепутали, седня головки скинули - все целое!!!! Видно реальная причина токо богу известна!!!???
				Добавлено: 05 окт 2012, 20:43
				 ЯпонеЦ
				а почему дунуло прокладку ранее? Движек до отсечки крутил не раз и не только под нагрузкой, нормальный двиг такие тесты и нагрузки выносит...
				Добавлено: 05 окт 2012, 20:50
				чистильщик писал(а):Не прокладку менял просто потомучто дунуло_ я так то шарю в машинах! Просто затроила и дым сизый повалил!!!
Так "дует" её не так просто.
Перегрев, другого быть не может. А поршня следствие.
				Добавлено: 05 окт 2012, 21:03
				 ЯпонеЦ
				SNOOPER писал(а):чистильщик писал(а):Не прокладку менял просто потомучто дунуло_ я так то шарю в машинах! Просто затроила и дым сизый повалил!!!
+100!!!
				Добавлено: 05 окт 2012, 21:09
				 Dimmm
				вот и покупай машину с замененной прокладкой ГБЦ.......
				Добавлено: 05 окт 2012, 21:12
				Dimmm писал(а):вот и покупай машину с замененной прокладкой ГБЦ.......
Так НЕ покупай. Тем болие знаешь что меняли
