тарсионы!!что за зверь???
СаняOLD
Сообщение СаняOLD »
смотрю на перед и вижу ,что он просел немного, разные просветы по сравнению с задней аркой.зимняя резина у меня больше чем штатаная и боюсь к зиме не запихну колёса.какую манипуляцию произвести , что бы поднять перед????? :smt032
Montero Sport LS 2001г.
Nazar
Сообщение Nazar »
Торсионы можно затянуть ,можно переставить на зуб, хотя если колёса не лезут ,то еще вариант заменить...С низу систему хорошо видно.
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
Я когда подвеску обновлял, нашел новые торсионы на МонтеруСпорт по 200$ за штуку :) больше не нашёл.... так что наверно надо тянуть для начала, а потом смотреть.
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
СаняOLD
Сообщение СаняOLD »
если буду натягивать, с н ими может что нибудь произойти, после чего в экстренном порядке мне прийдёться искать новые? (например лопнуть или расплаиться) :partyman:
Nazar
Сообщение Nazar »
Думаю да, "уставший" металл может "завить" или даже сломать ,но необязательно ,я нигде не встречал такого.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Ну если у тебя силов как у того лося аргентинского, что на твоей аватаре галопирует, то...можно ключи поломать, а торсионы вряд ли.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
СаняOLD
Сообщение СаняOLD »
я то сам их крутить не буду, а механики разные су... а поподаються
у друга тормоза прокачали, ключ оставили на крутилки тормозной, он у него открутился на 120 км\ч, девочка с ним ехала , обосалася,остановился движком.
приходиться изредка в сервисах ночевать с машиной...
СаняOLD
Сообщение СаняOLD »
подтянул я свои торсионы на 5 оборотов ( в сервисе тянули, сказали, что больше не надо, наверно бояться)
но этого мало
что с ними делать то дальше??
Ronin
Сообщение Ronin »
а что такое торсионы и где располагаются? просвятите пожалуйста
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
Седой
Сообщение Седой »
Встал вчера на яму, заодно торсионы посмотрел, правый начинает в спираль выворачивать, не сильно, но видно, так что переставляться на зуб не вижу смысла, надо брать новые к зиме, а то и правда машина уж больно низко сидит...
Pajero, 93, 6G72 3.0/12, 5-дв.
СаняOLD
Сообщение СаняOLD »
как найдёшь торсионы и поставишь , свистни мне , где и по чем!!
наверно тоже менять буду
Сергей185
Сообщение Сергей185 »
У меня тоже складываются впечатления что на мою леваю сторону есть крен, а вот случайно при сход-развале они не регулируются.
AlexB65
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5 TD
Сообщение AlexB65 »
Ну вот хотел в этой ветке ответ на вопрос получить, а получил еще вопросов! Так что за зверь эти торсионы.
После подтяжки сход-развал нарушается?
МПС 2002 г., 4D56T, MКПП, GLS
275/70 Pirelli Scorpion
AlexB65
Сообщение AlexB65 »
А кстати крен у меня тоже есть. Сначала думал пружины, но вот москвичевские недавно поставил, а крен остался!
Значит с передом что-то не то! Как поднять морду то???
Leha
Сообщение Leha »
Поставив машину на ровногй поверхности замерейте растояние на нижнем рычаге от резинового отбойника до ограничителя на раме, примерно должно быть не меньше 4см. Можно натягивать до 5-5,5см. если это надо.Равняете машину по левому и правому рычагу.
На развал натяжка торсионов в пределах дотустимого не влияет, если поднимать машину выше (для триала подрезаются отбойники на верхних рычагах) то развал даже при желании не выставиш, так как хода шарнира в шаровых нехватает.
По поваду развала- чашче всего на СТО даже если развал сбит мастера говарят , что все нормально так как много е..ли. Когда делал у знакомого заняло четыре часа (мудохались с регулеровачными пластинами чтобы сделать в ноль).
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.5, АКПП, 2000 г.в.
AlexB65
Сообщение AlexB65 »
Сергей185 писал(а):У меня тоже складываются впечатления что на мою леваю сторону есть крен, а вот случайно при сход-развале они не регулируются.
У меня тоже крен есть. Дифферент так сказать.
Как решиш проблему отпишись как?
Я так понимаю торсионами и регулируется?
Сергей185
Да я пытался решить эту проблему и она решаема. Все можно решить регулировкой торсионов и соответственно сход-развала, но есть заморочка по крайней мере у меня, ребята на сход-развале, все подняли вымеряли (замерили растояние от пола до рамы - разница составила порядка 3 сантиметров, естественно моя сторона была ниже ( и это было видно даже визуально, когда машина стоит на ровной поверхности). И начали регулировку, что самое интерсное, при крене в 3 см. сход-развал был в допуске. И получилось так что пришли к тому , что мою сторону подняли так, что бы все было допуске, конечно не намного, но визуально машина выравнилась. При идеальной регулировке надо было потратить порядка 2-3 часов (из-за частичной разборки подвески и подкладывания шайб), честно время пожалел, но все можно было сделать идеально.
AlexB65
Сообщение AlexB65 »
Спасибо за консультацию :D !
fomа
Сообщение fomа »
Если я правельно, эту регулировку делают на сход-развале, или нет?
