Ошибка U1120
Добавлено: 07 окт 2012, 08:26
Andrey V.
Диагностика (ELM327+ Torque) второй раз за неделю показала наличие ошибки U1120. При этом джекичан не горит, никаких проблем не чувствуется. Что за ошибка, чем опасна?
Re: Ошибка U1120
Добавлено: 07 окт 2012, 11:03
DenVer
Попробовать считать ошибки по OBD, скорее всего глюк "диагностического" прибора
Re: Ошибка U1120
Добавлено: 07 окт 2012, 20:59
Teddybearr
U1120 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id
Откуда то сигнал не поступает, видимо, либо действительно глюк.Может MUTом сразу читать?
В сервис мануале сказано следующиее
Code No.-U1121
Diagnostic item - T/M CAN information error
Output ECU- Transfer-ECU
Action- Diagnose CAN main bus lines and confirm input signals.
Если правильно помню то ошибка с трансмиссией связана.
Re: Ошибка U1120
Добавлено: 08 окт 2012, 10:29
Andrey V.
Я правильно понимаю, что если Джекичан не горит, то можно забить на эту ошибку?
Re: Ошибка U1120
Добавлено: 08 окт 2012, 12:28
DenVer
ага)))
