Перестал работать центральный замок на Монтеро-спорт.
Добавлено: 08 окт 2012, 23:21
Leshui78
Всем привет!Вобщем такая ситуация...Сначала отказала клавиша на водительской двери блокирующая двери из салона,но при всём при этом,с брелка сигнализации всё прекрасно закрывалось.Теперь же ц.з. перестал реагировать даже на брелок,т.е. при постановке на охрану замки не закрываются и машина остаётся открытой.Подскажите пожалуйста,с чего начать копать?Заранее благодарен.
Re: Перестал работать центральный замок.
Добавлено: 08 окт 2012, 23:37
Что делалось перед отказом?
С проверки предохранителя.
Послушать есть ли звук целчка реле сигналки при постановке снятии.
Попробовать закрыть машину ключом или изнутри флажком.
Из сообщения не понятна природа неисправности. Кроме кнопки конечно. С ней всё предельно ясно, Вы не первый.
Так что сначала всё проверте, а уж затем задавайте вопросы. И чем больше Вы проверите, тем легче будет определить что произошло
Re: Перестал работать центральный замок на Монтеро-спорт.
Добавлено: 09 окт 2012, 00:42
Leshui78
На флажёк ц.з тоже не реагирует,происходят только еле слышные щелчки под торпедой.С дверных замков,проверить неимею возможности,так как провернуть их нереально(видимо закисли окончательно).
Добавлено: 09 окт 2012, 00:51
Ну так и начните с предохранителя
Добавлено: 24 апр 2017, 12:00
Ойген
Добрый день! Чтобы темы не плодить, спрошу здесь, может кто сталкивался.
Монтеро спорт 97. С пульта и кнопки водительской двери перестал закрываться ЦЗ. Сигналка на охрану становится, но ЦЗ замок не срабатывает.
При этом, ключом в водительскую дверь или с пассажирской кнопки ЦЗ нормально закрывает и открывает.
Пультом также ЦЗ открывает все двери нормально.
Что может быть?
Панель управления стеклами-зеркалами-замком на водительской двери проверил, разъемы на месте. Окна-зеркала работают штатно.
Грешу на обрыв в жгуте в гофре водительской двери. Уж больно он плотный, что аж гофра не полностью одевается.
На этом жгуте вроде есть разъем? Как его расстыковать? Нужно ли снимать дверь?
Добавлено: 12 авг 2017, 19:01
Ойген
А общем сам себе отвечу, может кому пригодится. В моем случае был обрыв в жгуте водительской двери у раз'ема. Причем перетерся проводок на закрытие. Провод на открытие тоже был на подходе. Там два тонких черных провода. Один с красной полосой, другой с синей. Вот на эти проводки установщики сигнализации подключили свои провода а бы как. Обмотали изолентной и ладно. С годами все окислилось, огнило и перестало работать. Все пропоял и восстановил
