Стучит суппорт. Помогите!
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
dvm99 писал(а): 07 авг 2019, 13:19 Ну... Как-то не серьёзно...
Вот с резинкой прям серьезно - она сама со временем растягивается.
А если на неё попала "неродная" смазка, то прям серьезно разбухает.
ftsyuri1@mail.ru
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Смирнов »
dvm99 писал(а): 07 авг 2019, 13:19 разбивает эллипсом, сверло уведёт от центра.
Ну я не зря написал что сверлилка должна быть не китайская... и вместо сверла можно взять фрезу...
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Сообщение Карбафос »
dvm99 писал(а): 07 авг 2019, 13:19 Ср авг 07, 2019 6:19 pm
Смирнов писал(а): ↑ сверлильный...
Сверлильный не подойдёт.
Мук выше правильно сказал, разбивает эллипсом, сверло уведёт от центра
если тодько руки иж жопы или бухал с неделю. ничо и никуда не уводит!!! лично шуриком и сверлом расчищал.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Карбафос,
а ты не находишь, что центр эллипса может быть смещён относительно центра родного отверстия?
Там вернее у отверстия не то что эллипс, а конический эллипсоид со смещённым центром (объёмная фигура ::-X: ).
Всё зависит от степени ушатанности.
Смирнов
Сообщение Смирнов »
dvm99 писал(а): 07 авг 2019, 21:41 а ты не находишь, что центр эллипса может быть смещён относительно центра родного отверстия?
Там вернее у отверстия не то что эллипс, а конический эллипсоид со смещённым центром (объёмная фигура ).
Шуриком... не вопрос это перебор...но что мешает замерять размер по центрам отверстий в суппорте?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Смирнов писал(а): 08 авг 2019, 22:38 но что мешает замерять размер по центрам отверстий в суппорте?
Да, согласен, так и нужно! И, обязательно, фреза, а не сверло... :*VICTORY*:
А то некоторые нанюхаются начитаются Карбафса ::-D:
Карбафос
:D смотрю прям сервисмэны со фрезами в кормане... таки сверло та же фреза, если чо.. и при умелых руках и хорошем шурике можно легко очистить отверстие. сверло легко подобрать по размеру направляшки...особенно если заход сверла подтуплен. год, полет нормальный.. не клинит не звенит :*DANCE*: ::-P:
Лисёк
Мой автомобиль(и):: Pajero II Коротыш
Сообщение Лисёк »
Народ, кто может подсказать где могут расфрезеровать отверстия в скобах? Санкт-Петербург. Куда не обращусь, отказываются. Оказалось, не самая популярная задача, ибо резцы на 13мм. не у всех есть. Слишком маленький диаметр.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Лисёк писал(а): Народ, кто может подсказать
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=122
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение aassaa »
А не проще пальцы выточить бОльшего диаметра? Я так сделал - уже за 100 тк прошел...
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
Благодарил (а): 100 раз
Человек видимо и пытается это сделать(увеличить размер пальца) НО! отверстие в скобе как? его разбивает овалом. он и спрашивает : ГДЕ РАСТОЧИТЬ
aassaa
Сообщение aassaa »
алексей - Маленький Мук,
Я "забил" на этот овал, купил болты, проточил под направляйки, и езжу....
:*WALL*: Он и исщет где рассверлить, видимо сам не может или не умеет ::-D:
