Боковые зеркала
Mitsubishi Pajero/Montero III
Evs1979
Двигатель:: 4М41
Боковые зеркала
Сообщение Evs1979 »
Добрый день всем. Может вопрос не в эту ветку. Подскажите пожалуйста, у меня на П3 стоят зеркала от праворукого. Можно ли их как либо отрегулировать под леворукого. Т.е. сейчас правое зеркало необходимо как то загнуть к кузову, а левое наоборот от кузова. Вставлять какие нито проставки не хочется, так как складываться не будут.
Slavutich
Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Re: Боковые зеркала
Сообщение Slavutich »
была такая тема на субару аутбек у нас не чего не помогло менял на правельные
Evs1979
Двигатель:: 4М41
Re: Боковые зеркала
Сообщение Evs1979 »
Я смотрел в Existe по номерам и для левого руля и для правого один и тот же номер, что просто на стекло, что на все ухо
Slavutich
Re: Боковые зеркала
странно! должна быть пометка на расположение руля это 100%
Evs1979
Двигатель:: 4М41
Re: Боковые зеркала
Сообщение Evs1979 »
Я заходил на модель с правым рулем и на модель с левым рулем, номера одни и те же.
Я вот думаю может там на шестерне , которая отвечает за складывание, переставить как ни то ухо!
wwo09
Re: Боковые зеркала
Сообщение wwo09 »
Господа ! а кто нибудь сталкивался с тем,что зеркала мелко вибрируют, трясуться во время движения ? можно как-то решить эту проблемку ?
П3 2001, МКПП, 4M41 3,2 DiD 5dr, АRB OME 2", Соореr ST Maxx 285/75R16, рейлинги от Winns и Ko, MJ 600 turbo, Lemm 2001 Turbo
Время проведенное на рыбалке в срок жизни не учитывается !
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Боковые зеркала
Сообщение HiTEX »
Это смотря где износ (или что отломилось) от этого и зависит. Либо подтянуть, либо приклеить
Разбирать и смотреть надо (тебе)
Дед Василь
Evs1979
Двигатель:: 4М41
Re: Боковые зеркала
Сообщение Evs1979 »
А что именно вибрирует?
HiTEX
Re: Боковые зеркала
Сообщение HiTEX »
Я понял! У него дизель жи!!! Там вибрирует всё! ::-D:
Дед Василь
wwo09
Re: Боковые зеркала
Сообщение wwo09 »
Evs1979 писал(а):А что именно вибрирует?
трясется (мелко -мелко) само полотно зеркала...
сам корпус стоит жестко...
Evs1979
Двигатель:: 4М41
Re: Боковые зеркала
Сообщение Evs1979 »
Посмотри вот тут : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B8%D0%B5
По любому надо снимать зеркальный элемент и там смотреть.
